Grazie Leo.
Ingranaggio elettronico questo sconosciuto e oscuro strumento che ti permettere di tarare lo spostamento della vite.
Provvisoriamente ho messo una vite con passo 4 mm
Ho impostato step(setting motori) 10.000 step/giro, quindi per fargli fare un giro completo al motore ci vogliono 10.000 step( li ho contati!!) e mach3 mi da uno spostamento di 0.5 mm.( ho verificato che per un giro completo devo dare a mach3 0.5) Tutto questo con l'impostazione Ingranaggio elettronico 1 a 1.
Se attacco una vite di passo 4 avrò per ogni giro di vite uno spostamento di 4mm ma mach3 segnerò 0.5.
Quindi 4mm/.5 =8 quindi se imposto l'ingranaggio elettronico a 1/8 (pr72=8, Pr73=1) avrò uno spostamento di 4mm per ogni giro e per fargli fare un giro dovrò dare a mach3 4mm.
Il problema dov'è, ce sempre un ma, la velocità un'impostazione di mach3 a 10.000 step la velocità max è di 270, Morino ha detto di regolare la frequenza (kernel speed)che ho già ,maeeso a 45.000Hrz ma su Dianostic arriva a 38800Hrz.
Domanda devo ridurre gli step o è possibile con altri stratagemmi tipo cambiare PC o moglie!!
