Software x tastatore
FAA
Messaggio da FAA » venerdì 27 gennaio 2023, 20:42
Ciao ragazzi
Sto cercando un software anche a pagamento ma ad un costo hobbistico per riuscire a fare in automatico su due assi (es xy) una nuvola di punti con la cnc e il tastatore.
Ho provato alcuni applicativi per mach3 con risultati deludenti.
Il Digitizing Wizard lo sto provando, ma sembra fatto per digitalizzare più su l'asse zeta (monete e rilievi) e non creare profili perimetrali o poligoni chiusi (forse più facile).
Ho provato un po' di versioni di probe.it e sono in contatto con Eric ma mi da problemi sulla macchina io non uso UCCNC.
Avete consigli su quale strada seguire..
maufedro
Re: Software x tastatore
Messaggio da maufedro » venerdì 27 gennaio 2023, 21:05
Errore di invio
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 27 gennaio 2023, 22:45
Mi linko perché son curioso, purtroppo non sò esserti di aiuto.
Giusto a titolo informativo, io potrei farlo con Rosetta questo lavoro, mi basterebbe aggiungere la sonda laser e crea un STL o nuvola di punti ( a seconda della scelta prima di avviare la scansione) , non occorre nemmeno fissare il pezzo.
Con Mach3 e UCC non ho mai visto fare...se scopri un metodo son curioso di sapere, anche perché quello in Rosetta è una funzione aggiuntiva a pagamento.
Messaggio da torn24 » sabato 28 gennaio 2023, 10:26
off topic.
Lo scopo quale sarebbe, riprodurre un oggetto con alta precisione? Sai che per errori di qualche decimo "non so bene quanti", c'è anche la fotogrammetria per crearsi un modello 3d da foto, se l'errore fosse abbastanza alto, c'è anche la possibilità di farlo gratis con uno smartphone.
FAA
Messaggio da FAA » sabato 28 gennaio 2023, 22:19
Di tastatori e precisione sul forum si trova di tutto e grazie a Zebrauno e agli altri sul forum che mi ero appassionato dell'argomento i tastatori sono spettacolari e precisi.
Ne ho costruiti un paio e comprato uno abbastanza serio.
Il mio problema è che la mia nuova cnc cinesina, che ha sostituito il mio rottame auto costruito, si sta dimostrando ostica.
Domani volevo provare a sostituire il pc perchè le wizard per il tastatore di mach3 non mi funzionano sulla zeta e Eric di Probeit mi ha passato anche l'ultima versione della sua applicazione ma non gira in modo automatico da errori casuali sugli assi.
La wizard digitilizer mi fa un bel gcode sui parametri x/y ma non mi considera Z, quindi fa una passata unica e non più passate su piani diversi.
Probeit invece in manuale funziona benissimo, in automatico dopo la prima tastatura da errori diversi e muove gli assi in direzioni starne.
Alla cnc gli ho sostituito la scheda con una stb5100 usb ma devo ammettere che con DrufelCNCx64 andava benissimo prima e va bene anche con questa scheda.
Di DrufelCNCx64 ho comprato la licenza e devo dire che i miei piccoli lavori è eccezionale, ma sono disposto a passare a un altro software di controllo se fossi sicuro di poter usare il tastatore.
Altra domanda: le wizard di mach3 si possono usare su mach4? oppure su mach4 ci sono utility aggiornate per il tastatore?
Vabbe' vado a fare altre prove.
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 29 gennaio 2023, 11:23
Mach4 non è compatibile con Mach3 (parlo di funzioni) di questo ne sono certo.
FAA
Messaggio da FAA » martedì 31 gennaio 2023, 0:55
Stoooo Impazzendooo.
La cnc funziona benissimo, solo il comando G31 sembra pazzo...
Se lancio il comando G31 Z-2 il tastatore tocca si ferma e ritorna, perfetto.
Se lancio es un gcode fatto con Wizard Digitalize che riporto qui sotto, il probe fa tutti i punti xy ma resata a Z1 senza mai scendere.
Problemi simili anche con probe.it
Non so cosa pensare.
(Digitize File)
M40
G92X0Y0Z0
F30
G0X0Y0Z1
G31 Z-2
G0 Z1
G0X1Y0Z1
G31 Z-2
G0 Z1
G31 Z-2
G0 Z1
G0X2Y2Z1
G31 Z-2
G0 Z1
G0X2Y2Z1
G0X0Y0Z1
G0X0Y0Z0
M30
FAA
Messaggio da FAA » domenica 26 febbraio 2023, 13:24
Sembra tutto risolto ho cambiato la controller e sono passato alla Lan
