Stepcraft M1000
igorswood
Stepcraft M1000
Messaggio da igorswood » giovedì 2 novembre 2023, 8:07
Buongiorno a tutti. Ho montato la mia cnc come da istruzione nel momento di accessione con compiuter non si collega e non si move nente quando reseto mi esce questo messagio. Dove sbaglio?
Re: Stepcraft M1000
Messaggio da torn24 » giovedì 2 novembre 2023, 8:36
Il messaggio di errore potrebbe essere utile per capire il problema, ma dall'immagine non si legge neanche se si ingrandisce l'immagine.
spesso ci sono tutorial passo passo su youtube, cercherei una guida magari scopri un errore commesso di cui non ti sei accorto.
igorswood
Re: Stepcraft M1000
Messaggio da igorswood » giovedì 2 novembre 2023, 8:48
hellfire39
Re: Stepcraft M1000
Messaggio da hellfire39 » giovedì 2 novembre 2023, 9:59
Mi sembra che ci sia scritto "the reset logic of the XXXXXXXXX is active".
Sembrerebbe che ci sia un ingresso (magari il segnale di emergenza?) che impedisce al sistema di funzionare.
matteobleve
Re: Stepcraft M1000
Messaggio da matteobleve » giovedì 27 febbraio 2025, 8:38
Io ho la stessa Stepcraft. I problemi possono essere molteplici:
- hai il pulsante di sicurezza premuto
- hai il pulsante di sicurezza logico premuto
- hai qualche asse che ha raggiunto il limite e lo puoi sbloccare spostandolo dopo aver premuto il pulsante "Override limits" da UCCNC
- qualcosa non torna con lo zero macchina e lo zero utensile
In casi estremi se ti rendi conto che il pezzo sta al centro della macchina ed è molto più piccolo della macchina e quindi non arriverai mai ai limiti puoi anche temporaneamente disabilitare il blocco logico, ma dovrai vivere perennemente con la mano sul pulsante di blocco fisico
