DAVID laser scanner ... prime prove ...
- CarloM
Se hai un po di pazienza ti dico quello che so ... non è un granché ma penso ti chiarirà ...
Eccomi ...
Allora ottenuto il file lo devi esportare ad un CAM ... ma di solito si usa passare per un CAD specifico 3D ... per correggere qualche imperfezione o altro ...
Alcuni programmi sono specifici per manipolare e trasformare direttamente il risultato delle scansioni ... programmi come Geomagic o Rapidform e ,hanno le funzioni e istrumento per la manipolazione delle mesh di scansioni, potendo trasformarle a volontà e con dei parametri di precisione impensabili, e volte alla industria meccanica ... ma sono a pagamento e richiedono un tirocinio non indifferente ...
Dopo ci sono i programmi gratis come MeshLab Scanalyse , ma qui non saprei aiutarti ...
Dopo il risultato lo esporterai ad un CAM ...
Io ho fatto direttamente dalla scansione al CAM ... ma un passaggio in un CAD è necessario per pulire la scansione ...
Nella nova versione del David (che non ho provato) sembra abbiano potenziato questo aspetto ...
Se vai al forum del DavidLaserScanner troverai molte indicazioni e anche qualcuno che ha fatto il passaggio scanner-CNC ...
Eccomi ...
Ultima modifica di velleca55 il martedì 1 luglio 2008, 13:34, modificato 3 volte in totale.
comunque intendevo oggetti che si sviluppano in lunghezza non in altezza.
le uniche immagini che ho visto raffigurano sempre volti o statuette...che si sviluppano in altezza.
se per contro io la dispongo in orizzontale cioè parallela al mio piano di appoggio....devo girare anche il riferimento di sfondo?
visto che consigliano di stare sempre dentro i limiti dei cerchietti...l'unica soluzione è di usare una rapporto di scala 2....3....4 :1 o sbaglio?
Per quello ti suggerivo di andare da loro ...
Comunque "PENSO" puoi fare una scansione "sfasata" ... ossia il piano di riscontro al suo posto e il pezzo lontano qualche decina di centimetri ...
Adesso vado a cercare una foto e te la posto ... ma in principio puoi fare il "set up" nel piano di riscontro e dopo togliere la parte del mezzo che ti farà "vedere" il pezzo più distanziato ...
Ma non sono sicurissimo ... cerco la discussione e la foto e torno ...
- hal
Printalo!
Salve a tutti,
rieccomi a disturbarvi... ho completato l'ultimo lavoro di scansione con David Laser Scanner 2.0c e volevo condividere con voi i risultati. Inserisco in questo forum una foto, ma potrete vederne altre qui http://www.david-laserscanner.com/forum ... 8&start=30 .
Proposta (non indecente ): metto a disposizione gratuitamente questo modello. chi volesse cimentarsi nell'arduo compito di stamparlo in 3D è benvenuto. Se interessati, contattatemi e vi spedirò il malloppo in formato .obj.
Buona settimana,
Mattia
Buona settimana,
Mattia
PC Hardware: DELL Precision M90 (Intel core Duo T7200, 2 Gb Ram, nVidia Quadro 3500FX).
CAM: TheImagingSource FireWire MonoChrome CCD camera (1024x768 at 30 fps).
LASER: Green and Focusable Picotronic LC532-5-3-F(16x65) laser, 5mW.
- arm
Ciao HAL,
complimenti davvero, risultato strepitoso! Stai migliorando di volta in volta.
Quando è grande in cm il modello che hai usato?
Alla faccia del "Self Made" ... ...
Magnifico lavoro ...
Complimenti ancora ... ... mi sento male ... le mie scansioni fanno schifo ...
Comunque vedere il tuo lavoro con David Laser Scanner mi da motivo per persistere ...
Grazie per la condivisione del modello, ma penso che dovrai trovare anche un "professionista" del CAD 3D che sappia "smembrare" il modello prima di mandarlo alla CNC ... e magari che possieda anche una 5 assi ...
O anche qualcuno che la "stampi" a "Prototipazione Rapida" ... allora si può lasciare il modello "unito" senza farlo per parte ... ma come saprai questo tipo di attrezzature professionali difficilmente avranno tempo libero per fare una prova ...
La vedo dura ... ... nel senso che è un lavoro titanico e riservato a chi sa il fatto suo in materia di CNC ... e non ultimo che abbia tempo per farlo ...
Il che non toglie nulla alla grandissima opera d'arte che è la tua realizazzione con David ... re re re complimenti ... ...
- hal
@ arm: ciao e grazie. all'incirca è lungo 20 cm, da spada a punda del piede...
@velleca55: grazie. Per quanto riguarda la divisione in parti, lo posso fare io, senza problemi. Se il problema è la precisione, si potrebbe fare più grande della scala originale... Comunqe son convinto che i professionisti della CNC siate voi, partecipanti a questo forum. All'inizio mi sembrava impossibile ottenere questa definizione e velocità da David... ma con un poco di organizzazione e pazienza, in 4 giorni di lavoro, il risultato è quello che potete vedere. Forza CNCisti, sostenmere un progetto come David è cosa "giusta e buona" .
Mattia
Mattia
Volevo farti una domanda riguardo David, più precisamente sul tempo di esposizione di una passata "buona" del laser ...
Mi spiego ... sto provando ad "automatizzare" il movimento del laser su la figura da scandire ... allora mi chiedo, su di una figura da 200mm come questa, per una sola passata quanto tempo ci mette il laser da quando inizia a quando finisce di percorrere la figura in una singola scansione ...
Ovvio ci saranno molti parametri che influiscono, ma quale tempo ci hai messo in questa per una singola passata ... cosi solo per avere una idea di come trasmettere il movimento per l'acrocchio che sto facendo ...
Se avrò tempo mi piacerebbe fare la tua figura a CNC ma non nascondo la difficoltà del lavoro per i miei livelli e nemmeno il tempo per realizzarlo ... comunque sono sicuro che qualcuno già sta facendo un pensiero a riguardo ...
