il motore della fresa non si avvia
carlo conti
Messaggio da carlo conti » giovedì 13 dicembre 2018, 15:58
salve sono inesperto ed avrei bisogno di un aiuto.
ho una piccola cnc cinese
ho fatto un file con INKSCAPE gcodetools le tre assi xyz si muovono correttamente ma il motore della fresa non parte.
con ARTCAM funziona correttamente
c'è qualcuno che puo darmi una mano???
GRAZIE.
safe60
Re: il motore della fresa non si avvia
Messaggio da safe60 » giovedì 13 dicembre 2018, 16:07
Non e' che manchi il codice M3 ? Visto che con Artcam va e con il plugin no, l'hardware della fresa sembra a posto.
Posta il codice generato, cosi e' piu' semplice capire cosa non va (se il problema e' li ovviamente).
More Maiorum
carlo conti
Messaggio da carlo conti » giovedì 13 dicembre 2018, 20:22
grazie provo ad allegare il file
(Header)
(Generated by gcodetools from Inkscape.)
(Using default header. To add your own header create file "header" in the output dir.)
M3
(Header end.)
G21 (All units in mm)
(Start cutting path id: path60)
(Change tool to Cylindrical cutter)
G00 Z5.000000
G00 X56.289062 Y80.148440
G01 Z-0.500000 F100.0(Penetrate)
G03 X55.987342 Y80.048736 Z-0.500000 I0.000000 J-0.506379 F400.000000
G03 X55.335938 Y79.441410 Z-0.500000 I2.372158 J-3.197324
G02 X54.670293 Y78.796686 Z-0.500000 I-3.788808 J3.245770
G02 X34.632812 Y62.820310 Z-0.500000 I-2416.919929 J3010.733731
G03 X12.517729 Y45.073538 Z-0.500000 I1363.594828 J-1721.892001
G03 X12.335938 Y44.691410 Z-0.500000 I0.310724 J-0.382128
G03 X12.414148 Y44.363261 Z-0.500000 I0.727523 J-0.000000
G03 X18.445312 Y32.601560 Z-0.500000 I1003.577627 J507.187306
G02 X24.494266 Y20.833968 Z-0.500000 I-1201.115234 J-624.853741
G02 X24.744141 Y20.199220 Z-0.500000 I-3.209413 J-1.629974
G03 X25.178099 Y19.865384 Z-0.500000 I0.443658 J0.127746
G03 X56.050781 Y19.541020 Z-0.500000 I30.872682 J1469.055287
G03 X86.953397 Y19.830535 Z-0.500000 I-0.000000 J1649.406966
G03 X87.343750 Y20.126950 Z-0.500000 I-0.007786 J0.415491
G03 X87.285153 Y20.778222 Z-0.500000 I-0.843805 J0.252352
G03 X72.101331 Y50.393119 Z-0.500000 I-4007.455584 J-2035.958377
G03 X56.693003 Y79.904683 Z-0.500000 I-3979.626689 J-2059.030803
G03 X56.289062 Y80.148440 Z-0.500000 I-0.403941 J-0.212816
G01 X56.289062 Y80.148440 Z-0.500000
G00 Z5.000000
(End cutting path id: path60)
G00 Z5.000000
G00 X56.179688 Y77.453120
G01 X70.638672 Y49.626950 Z-0.500000 F400.000000
G02 X85.054280 Y21.791878 Z-0.500000 I-10319.434652 J-5362.020470
G02 X85.097656 Y21.613280 Z-0.500000 I-0.345996 J-0.178598
G01 X85.097656 Y21.611280 Z-0.500000
G02 X85.003337 Y21.516356 Z-0.500000 I-0.094926 J0.000000
G02 X56.027344 Y21.423780 Z-0.500000 I-28.975993 J4534.654285
G02 X27.187598 Y21.598258 Z-0.500000 I0.000000 J2383.574501
G02 X27.054688 Y21.775340 Z-0.500000 I0.001690 J0.139688
G02 X27.188147 Y22.113721 Z-0.500000 I1.671709 J-0.463822
G02 X41.666016 Y49.790970 Z-0.500000 I11067.656094 J-5771.825501
G01 X56.179688 Y77.453120 Z-0.500000
G00 Z5.000000
G00 Z5.000000
G00 X53.058594 Y75.226560
G01 X53.090875 Y75.188830 Z-0.500000 F400.000000
G02 X52.982424 Y74.878910 Z-0.500000 I-1.726735 J0.430304
G02 X52.709706 Y74.321328 Z-0.500000 I-10.830195 J4.951644
G02 X39.230471 Y48.527340 Z-0.500000 I-22155.269894 J11561.321531
G02 X25.733547 Y22.741962 Z-0.500000 I-137015.557874 J71702.103361
G02 X25.671877 Y22.628910 Z-0.500000 I-3.342170 J1.749803
G02 X25.525673 Y22.630385 Z-0.500000 I-0.072693 J0.041305
G02 X18.837893 Y35.240230 Z-0.500000 I705.006672 J381.987021
G01 X14.109377 Y44.351560 Z-0.500000
G01 X16.669924 Y46.382810 Z-0.500000
G02 X19.231065 Y48.414179 Z-0.500000 I7929.886556 J-9994.629059
G02 X35.513674 Y61.324220 Z-0.500000 R248297.741212
G03 X51.789671 Y74.242239 Z-0.500000 I-11887.432760 J14994.226722
G03 X52.519533 Y74.837890 Z-0.500000 I-22.424292 J28.221897
G02 X52.970246 Y75.193069 Z-0.500000 I6.117780 J-7.299747
G02 X53.058596 Y75.226560 Z-0.500000 I0.103539 J-0.139858
G01 X53.058594 Y75.226560 Z-0.500000
G00 Z5.000000
(Footer)
M5
G00 X0.0000 Y0.0000
M2
(Using default footer. To add your own footer create file "footer" in the output dir.)
(end)
safe60
Messaggio da safe60 » giovedì 13 dicembre 2018, 20:43
Il codice M3 c'e' e anche M5 alla fine. Sembra a posto. Unica nota che mi sento di fare e' che manca un'istruzione T di selezione utensile ma forse su quella macchina non serve. Per curiosita', prova a postare un file porcessato con Artcam. Vediamo come e' strutturato quello dove il mandrino parte.
More Maiorum
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 13 dicembre 2018, 20:56
@Carlo Conti
Consiglio: Quando inserisci i listati ISO, per renderli più leggibili, ti suggerisco di usare il tasto CODE come illustrato in figura... :)
carlo conti
Messaggio da carlo conti » sabato 15 dicembre 2018, 10:12
Codice: Seleziona tutto
[/T1M6
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000S15000M3
G0X47.326Y79.079Z5.000
G1Z-0.500F720.0
G1X46.884Y78.763F2520.0
X46.426Y78.471
X45.952Y78.206
X45.253Y77.708
X44.938Y77.521
X44.610Y77.358
X44.087Y77.019
X43.545Y76.710
X42.660Y76.145
X41.762Y75.600
X40.853Y75.075
X40.285Y74.686
X39.699Y74.325
X39.098Y73.991
X38.424Y73.518
X37.731Y73.075
X37.019Y72.662
X33.182Y70.329
X32.395Y69.779
X31.807Y69.447
X31.232Y69.094
X30.671Y68.719
X29.397Y67.964
X25.093Y65.291
X20.772Y62.647
X20.891Y62.516
X20.988Y62.368
X21.114Y62.037
X21.269Y61.967
X21.407Y61.863
X21.518Y61.735
X21.598Y61.583
X21.660Y61.423
X21.703Y61.258
X21.819Y61.152
X21.918Y61.028
X21.996Y60.892
X22.197Y60.318
X22.345Y60.226
X22.479Y60.113
X22.596Y59.962
X22.697Y59.801
X22.783Y59.631
X22.992Y59.372
X23.171Y59.091
X23.398Y58.611
X23.502Y58.440
X23.883Y58.042
X24.084Y57.762
X24.421Y57.123
X24.656Y56.823
X24.883Y56.389
X25.044Y56.297
X25.187Y56.172
X25.302Y56.022
X25.384Y55.855
X25.539Y55.418
X25.690Y55.250
X25.819Y55.065
X26.024Y54.614
X26.199Y54.509
X26.352Y54.371
X26.473Y54.208
X26.671Y53.819
X26.944Y53.428
X27.172Y52.937
X27.369Y52.710
X27.551Y52.471
X27.718Y52.221
X28.036Y51.879
X28.432Y51.294
X28.571Y51.126
X28.896Y51.645
X29.195Y52.179
X29.696Y52.778
X30.017Y53.303
X30.317Y53.840
X30.445Y54.040
X30.959Y54.660
X31.311Y55.275
X31.685Y55.877
X31.972Y56.276
X32.282Y56.657
X32.527Y57.047
X32.738Y57.456
X32.947Y57.790
X33.279Y58.191
X33.583Y58.614
X33.923Y59.213
X34.295Y59.793
X34.699Y60.351
X35.051Y60.775
X35.381Y61.218
X35.883Y62.085
X36.192Y62.531
X36.529Y62.956
X36.883Y63.551
X37.263Y64.129
X37.667Y64.691
X38.237Y65.586
X38.828Y66.467
X39.441Y67.333
X39.637Y67.705
X39.852Y68.068
X40.350Y68.655
X40.545Y68.976
X40.710Y69.314
X40.884Y69.589
X41.499Y70.421
X42.092Y71.269
X45.612Y76.528
X46.727Y78.235
X47.326Y79.079
G0Z5.000
G0X50.243Y80.573
G1Z-0.500F720.0
G1X50.145Y80.324F2520.0
X50.027Y80.083
X49.792Y79.783
X49.575Y79.471
X49.375Y79.148
X48.820Y78.484
X48.356Y77.795
X47.921Y77.088
X46.958Y75.687
X46.511Y74.957
X45.696Y73.815
X45.301Y73.090
X44.795Y72.485
X44.195Y71.468
X44.020Y71.199
X43.529Y70.590
X43.393Y70.385
X43.256Y70.107
X43.103Y69.837
X42.934Y69.576
X42.281Y68.693
X41.652Y67.793
X35.439Y58.466
X34.373Y56.982
X33.871Y56.226
X33.571Y55.858
X33.304Y55.467
X33.049Y54.984
X32.762Y54.520
X32.560Y54.296
X32.372Y54.060
X32.199Y53.814
X31.551Y52.712
X31.391Y52.485
X31.213Y52.270
X31.020Y52.069
X30.824Y51.757
X30.648Y51.433
X30.491Y51.098
X30.354Y50.885
X29.923Y50.375
X38.007Y50.323
X46.090Y50.303
X54.173Y50.317
X62.257Y50.363
X70.339Y50.442
X70.046Y50.845
X69.826Y51.297
X69.717Y51.460
X69.436Y51.760
X69.183Y52.083
X68.878Y52.661
X68.313Y53.519
X68.160Y53.667
X68.022Y53.830
X67.900Y54.004
X67.566Y54.651
X67.058Y55.397
X66.701Y55.826
X66.433Y56.264
X66.194Y56.717
X66.030Y56.966
X65.455Y57.717
X65.105Y58.272
X64.787Y58.846
X64.482Y59.212
X64.199Y59.596
X63.856Y60.152
X63.538Y60.722
X63.231Y61.087
X62.948Y61.472
X62.605Y62.026
X62.290Y62.596
X61.977Y62.963
X61.695Y63.354
X61.326Y63.969
X60.964Y64.588
X60.672Y64.911
X60.410Y65.259
X59.776Y66.371
X59.457Y66.740
X59.163Y67.131
X58.526Y68.246
X58.208Y68.615
X57.914Y69.004
X57.274Y70.117
X56.921Y70.543
X56.595Y70.990
X56.286Y71.543
X55.951Y72.081
X55.611Y72.513
X55.287Y72.957
X54.853Y73.742
X53.929Y74.977
X53.726Y75.401
X53.503Y75.813
X53.326Y75.976
X53.167Y76.156
X52.889Y76.581
X52.592Y76.992
X52.282Y77.667
X51.966Y77.965
X51.647Y78.413
X51.351Y78.877
X51.159Y79.267
X50.941Y79.644
X50.615Y79.958
X50.469Y80.149
X50.344Y80.355
X50.243Y80.573
G0Z5.000
G0X26.059Y52.065
G1Z-0.500F720.0
G1X25.932Y52.124F2520.0
X25.817Y52.205
X25.719Y52.305
X25.631Y52.439
X25.560Y52.584
X25.507Y52.735
X25.373Y52.830
X25.259Y52.953
X25.175Y53.094
X25.055Y53.441
X24.943Y53.520
X24.847Y53.619
X24.770Y53.732
X24.622Y54.101
X24.479Y54.163
X24.349Y54.257
X24.242Y54.376
X24.165Y54.512
X24.025Y54.931
X23.814Y55.216
X23.422Y55.922
X23.051Y56.254
X22.928Y56.423
X22.829Y56.610
X22.759Y56.807
X22.649Y57.076
X22.521Y57.174
X22.413Y57.295
X22.331Y57.434
X22.230Y57.758
X22.087Y57.817
X21.957Y57.907
X21.848Y58.022
X21.768Y58.154
X21.649Y58.482
X21.437Y58.686
X21.276Y58.963
X21.109Y59.397
X21.034Y59.521
X20.664Y59.900
X20.469Y60.162
X20.311Y60.464
X20.137Y60.758
X19.947Y61.041
X19.671Y61.563
X19.476Y61.666
X19.300Y61.799
X19.214Y61.898
X19.149Y62.015
X19.109Y62.143
X19.098Y62.274
X18.971Y62.435
X18.863Y62.611
X18.816Y62.735
X18.793Y62.874
X18.802Y63.020
X18.844Y63.162
X18.916Y63.290
X19.010Y63.395
X19.118Y63.474
X19.536Y63.697
X20.261Y64.217
X21.005Y64.710
X22.083Y65.345
X25.378Y67.397
X28.683Y69.434
X31.998Y71.453
X32.645Y71.927
X33.239Y72.243
X33.823Y72.577
X34.396Y72.929
X35.663Y73.763
X36.728Y74.378
X38.546Y75.517
X39.324Y75.939
X39.437Y76.081
X39.567Y76.208
X39.712Y76.317
X40.018Y76.456
X40.334Y76.573
X40.464Y76.712
X40.610Y76.837
X40.767Y76.946
X41.509Y77.318
X41.757Y77.476
X41.984Y77.664
X42.231Y77.833
X42.725Y78.096
X43.203Y78.386
X43.663Y78.704
X44.659Y79.284
X46.836Y80.646
X47.608Y81.077
X47.769Y81.254
X47.958Y81.402
X48.105Y81.470
X48.263Y81.511
X48.425Y81.523
X48.550Y81.687
X48.693Y81.838
X48.889Y81.965
X49.098Y82.072
X49.316Y82.157
X49.521Y82.478
X49.666Y82.633
X49.836Y82.758
X50.019Y82.816
X50.213Y82.837
X50.407Y82.820
X50.591Y82.766
X50.766Y82.672
X50.924Y82.550
X51.059Y82.406
X51.237Y82.147
X51.408Y81.798
X51.608Y81.464
X51.971Y81.000
X52.717Y79.853
X53.479Y78.715
X72.541Y50.132
X72.659Y49.934
X72.747Y49.720
X72.804Y49.497
X72.811Y49.356
X72.783Y49.206
X72.716Y49.062
X72.613Y48.936
X72.484Y48.843
X72.342Y48.788
X72.202Y48.768
X70.367Y48.719
X68.531Y48.690
X64.831Y48.676
X61.131Y48.690
X51.972Y48.680
X42.812Y48.697
X39.124Y48.675
X35.435Y48.672
X31.746Y48.687
X29.957Y48.724
X28.168Y48.790
X28.030Y48.809
X27.897Y48.854
X27.775Y48.923
X27.659Y49.033
X27.567Y49.164
X27.477Y49.409
X27.402Y49.980
X27.041Y50.407
X26.905Y50.521
X26.785Y50.653
X26.685Y50.800
X26.455Y51.314
X26.343Y51.428
X26.248Y51.559
X26.172Y51.700
X26.059Y52.065
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000
G0Z5.000
G0X0Y0
M30
code]
carlo conti
Messaggio da carlo conti » sabato 15 dicembre 2018, 10:15
riprovo a mandare il file artcam
T1M6
G0Z5.000
G1Z-0.500F720.0
X46.426Y78.471
X45.952Y78.206
X45.253Y77.708
X44.938Y77.521
X44.610Y77.358
X44.087Y77.019
X43.545Y76.710
X42.660Y76.145
X41.762Y75.600
X40.853Y75.075
X40.285Y74.686
X39.699Y74.325
X39.098Y73.991
X38.424Y73.518
X37.731Y73.075
X37.019Y72.662
X33.182Y70.329
X32.395Y69.779
X31.807Y69.447
X31.232Y69.094
X30.671Y68.719
X29.397Y67.964
X25.093Y65.291
X20.772Y62.647
X20.891Y62.516
X20.988Y62.368
X21.114Y62.037
X21.269Y61.967
X21.407Y61.863
X21.518Y61.735
X21.598Y61.583
X21.660Y61.423
X21.703Y61.258
X21.819Y61.152
X21.918Y61.028
X21.996Y60.892
X22.197Y60.318
X22.345Y60.226
X22.479Y60.113
X22.596Y59.962
X22.697Y59.801
X22.783Y59.631
X22.992Y59.372
X23.171Y59.091
X23.398Y58.611
X23.502Y58.440
X23.883Y58.042
X24.084Y57.762
X24.421Y57.123
X24.656Y56.823
X24.883Y56.389
X25.044Y56.297
X25.187Y56.172
X25.302Y56.022
X25.384Y55.855
X25.539Y55.418
X25.690Y55.250
X25.819Y55.065
X26.024Y54.614
X26.199Y54.509
X26.352Y54.371
X26.473Y54.208
X26.671Y53.819
X26.944Y53.428
X27.172Y52.937
X27.369Y52.710
X27.551Y52.471
X27.718Y52.221
X28.036Y51.879
X28.432Y51.294
X28.571Y51.126
X28.896Y51.645
X29.195Y52.179
X29.696Y52.778
X30.017Y53.303
X30.317Y53.840
X30.445Y54.040
X30.959Y54.660
X31.311Y55.275
X31.685Y55.877
X31.972Y56.276
X32.282Y56.657
X32.527Y57.047
X32.738Y57.456
X32.947Y57.790
X33.279Y58.191
X33.583Y58.614
X33.923Y59.213
X34.295Y59.793
X34.699Y60.351
X35.051Y60.775
X35.381Y61.218
X35.883Y62.085
X36.192Y62.531
X36.529Y62.956
X36.883Y63.551
X37.263Y64.129
X37.667Y64.691
X38.237Y65.586
X38.828Y66.467
X39.441Y67.333
X39.637Y67.705
X39.852Y68.068
X40.350Y68.655
X40.545Y68.976
X40.710Y69.314
X40.884Y69.589
X41.499Y70.421
X42.092Y71.269
X45.612Y76.528
X46.727Y78.235
X47.326Y79.079
G0Z5.000
G0X50.243Y80.573
G1Z-0.500F720.0
X50.027Y80.083
X49.792Y79.783
X49.575Y79.471
X49.375Y79.148
X48.820Y78.484
X48.356Y77.795
X47.921Y77.088
X46.958Y75.687
X46.511Y74.957
X45.696Y73.815
X45.301Y73.090
X44.795Y72.485
X44.195Y71.468
X44.020Y71.199
X43.529Y70.590
X43.393Y70.385
X43.256Y70.107
X43.103Y69.837
X42.934Y69.576
X42.281Y68.693
X41.652Y67.793
X35.439Y58.466
X34.373Y56.982
X33.871Y56.226
X33.571Y55.858
X33.304Y55.467
X33.049Y54.984
X32.762Y54.520
X32.560Y54.296
X32.372Y54.060
X32.199Y53.814
X31.551Y52.712
X31.391Y52.485
X31.213Y52.270
X31.020Y52.069
X30.824Y51.757
X30.648Y51.433
X30.491Y51.098
X30.354Y50.885
X29.923Y50.375
X38.007Y50.323
X46.090Y50.303
X54.173Y50.317
X62.257Y50.363
X70.339Y50.442
X70.046Y50.845
X69.826Y51.297
X69.717Y51.460
X69.436Y51.760
X69.183Y52.083
X68.878Y52.661
X68.313Y53.519
X68.160Y53.667
X68.022Y53.830
X67.900Y54.004
X67.566Y54.651
X67.058Y55.397
X66.701Y55.826
X66.433Y56.264
X66.194Y56.717
X66.030Y56.966
X65.455Y57.717
X65.105Y58.272
X64.787Y58.846
X64.482Y59.212
X64.199Y59.596
X63.856Y60.152
X63.538Y60.722
X63.231Y61.087
X62.948Y61.472
X62.605Y62.026
X62.290Y62.596
X61.977Y62.963
X61.695Y63.354
X61.326Y63.969
X60.964Y64.588
X60.672Y64.911
X60.410Y65.259
X59.776Y66.371
X59.457Y66.740
X59.163Y67.131
X58.526Y68.246
X58.208Y68.615
X57.914Y69.004
X57.274Y70.117
X56.921Y70.543
X56.595Y70.990
X56.286Y71.543
X55.951Y72.081
X55.611Y72.513
X55.287Y72.957
X54.853Y73.742
X53.929Y74.977
X53.726Y75.401
X53.503Y75.813
X53.326Y75.976
X53.167Y76.156
X52.889Y76.581
X52.592Y76.992
X52.282Y77.667
X51.966Y77.965
X51.647Y78.413
X51.351Y78.877
X51.159Y79.267
X50.941Y79.644
X50.615Y79.958
X50.469Y80.149
X50.344Y80.355
X50.243Y80.573
G0Z5.000
G0X26.059Y52.065
G1Z-0.500F720.0
X25.817Y52.205
X25.719Y52.305
X25.631Y52.439
X25.560Y52.584
X25.507Y52.735
X25.373Y52.830
X25.259Y52.953
X25.175Y53.094
X25.055Y53.441
X24.943Y53.520
X24.847Y53.619
X24.770Y53.732
X24.622Y54.101
X24.479Y54.163
X24.349Y54.257
X24.242Y54.376
X24.165Y54.512
X24.025Y54.931
X23.814Y55.216
X23.422Y55.922
X23.051Y56.254
X22.928Y56.423
X22.829Y56.610
X22.759Y56.807
X22.649Y57.076
X22.521Y57.174
X22.413Y57.295
X22.331Y57.434
X22.230Y57.758
X22.087Y57.817
X21.957Y57.907
X21.848Y58.022
X21.768Y58.154
X21.649Y58.482
X21.437Y58.686
X21.276Y58.963
X21.109Y59.397
X21.034Y59.521
X20.664Y59.900
X20.469Y60.162
X20.311Y60.464
X20.137Y60.758
X19.947Y61.041
X19.671Y61.563
X19.476Y61.666
X19.300Y61.799
X19.214Y61.898
X19.149Y62.015
X19.109Y62.143
X19.098Y62.274
X18.971Y62.435
X18.863Y62.611
X18.816Y62.735
X18.793Y62.874
X18.802Y63.020
X18.844Y63.162
X18.916Y63.290
X19.010Y63.395
X19.118Y63.474
X19.536Y63.697
X20.261Y64.217
X21.005Y64.710
X22.083Y65.345
X25.378Y67.397
X28.683Y69.434
X31.998Y71.453
X32.645Y71.927
X33.239Y72.243
X33.823Y72.577
X34.396Y72.929
X35.663Y73.763
X36.728Y74.378
X38.546Y75.517
X39.324Y75.939
X39.437Y76.081
X39.567Y76.208
X39.712Y76.317
X40.018Y76.456
X40.334Y76.573
X40.464Y76.712
X40.610Y76.837
X40.767Y76.946
X41.509Y77.318
X41.757Y77.476
X41.984Y77.664
X42.231Y77.833
X42.725Y78.096
X43.203Y78.386
X43.663Y78.704
X44.659Y79.284
X46.836Y80.646
X47.608Y81.077
X47.769Y81.254
X47.958Y81.402
X48.105Y81.470
X48.263Y81.511
X48.425Y81.523
X48.550Y81.687
X48.693Y81.838
X48.889Y81.965
X49.098Y82.072
X49.316Y82.157
X49.521Y82.478
X49.666Y82.633
X49.836Y82.758
X50.019Y82.816
X50.213Y82.837
X50.407Y82.820
X50.591Y82.766
X50.766Y82.672
X50.924Y82.550
X51.059Y82.406
X51.237Y82.147
X51.408Y81.798
X51.608Y81.464
X51.971Y81.000
X52.717Y79.853
X53.479Y78.715
X72.541Y50.132
X72.659Y49.934
X72.747Y49.720
X72.804Y49.497
X72.811Y49.356
X72.783Y49.206
X72.716Y49.062
X72.613Y48.936
X72.484Y48.843
X72.342Y48.788
X72.202Y48.768
X70.367Y48.719
X68.531Y48.690
X64.831Y48.676
X61.131Y48.690
X51.972Y48.680
X42.812Y48.697
X39.124Y48.675
X35.435Y48.672
X31.746Y48.687
X29.957Y48.724
X28.168Y48.790
X28.030Y48.809
X27.897Y48.854
X27.775Y48.923
X27.659Y49.033
X27.567Y49.164
X27.477Y49.409
X27.402Y49.980
X27.041Y50.407
X26.905Y50.521
X26.785Y50.653
X26.685Y50.800
X26.455Y51.314
X26.343Y51.428
X26.248Y51.559
X26.172Y51.700
X26.059Y52.065
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000
G0Z5.000
G0X0Y0
M30
Evita i riporti integrali dei messaggi precedenti, rendono la discussione cunfusa pertanto non sono ammessi dal Regolamento
Ultima modifica di Fiveaxis il sabato 15 dicembre 2018, 10:21, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Riduzione Riporto -avviso
Messaggio da torn24 » sabato 15 dicembre 2018, 10:30
Io vedo come differenza tra i due codici, uno è programmato M3 senza giri S, nell'altro c'è M3 S15000, prova a programmare S15000 e vedi se cambia qualcosa...
carlo conti
Messaggio da carlo conti » sabato 15 dicembre 2018, 12:13
abbi pieta sono un grandissimo inesperto
come si fa a cambiare???
Messaggio da torn24 » sabato 15 dicembre 2018, 12:23
Non so se quello il problema, quindi non so se risolvi???
Il programma è un file di testo, lo apri con un editor di testo e dove trovi scritto M3 scrivi anche S15000 poi salvi e lo usi :)
carlo conti
Messaggio da carlo conti » sabato 15 dicembre 2018, 13:17
con M3S15000 si è avviato :D :D :D
ma sai come poter resettare o programmare inkscape gcodetools per farlo in automatico???
grazie di tutto
carlo conti
Messaggio da carlo conti » sabato 15 dicembre 2018, 13:23
=D> :D
grazie mille
carlo conti
Messaggio da carlo conti » sabato 15 dicembre 2018, 13:25
piano piano sto imparando a scrivere sul forum
scusatemi
#-o :mrgreen:
safe60
Messaggio da safe60 » sabato 15 dicembre 2018, 14:22
Tornando al tuo primo file postato, riporto le prime righe :
(Header)
M3
(Header end.)
Da quello che c'e' scritto, sembra che all'inizio del file, il plugin di inkscape stia usando l'intestazione di default che prevede evidentemente solo M3.
Se crei un tuo file chiamato "header" il plugin utilizzera' quello. Ora, e' da capire dove essere creato quel file, forse nella stessa cartella del plugin, ma una volta capito quello, se crei un file chiamato header che contiene gia' la riga M3 S10000 o altro valore, dovresti risolvere evitando tutte le volte di aggiungere la S manualmente al file generato.
More Maiorum
