Allinterno del sistema è presente un file .txt che mi da delle istruzioni :
============ COLLEGAMENTO IN RETE ==================
è fondamentale caricare i driver di rete nella memoria alta,
altrimenti non è possibile compilare il PLC, per questa ragione è stato creato
un esempio per le reti NETBEUI direttamente nell' autoexec.bat e config.sys
del disco di installazione.
non chiamare mai due workstation (controlli macchina) con lo stesso nome.
Allego il contenuto del file autoexe.bat e del config.sys in modo da poterlo visionare
perchè io nonostante l'esempio fatto dal programmatore non sono riuscito a capire come installare i driver
nella memoria alta della scheda, che è una:
Planet ENW 2400P con slot ISAa e mettere in comunicazione la CNC con il pc ( WINDOWS XP )
===================AUTOEXEC.BAT=============================================
REM questa riga carica McAfee VSHIELD
C : >MCAFEE\VIRUSCAN\VSIELD
REM
CLS
ECHO OFF
REM " NON MODIFICARE questo file per nessuna ragione"
PROMPT SpSg
PATH C : \ DOS : \ BIN : C : \ SVMON : C : LANMAN.DOS \ BASIC : C : \ MCAFEE \ VIRUSCAN C : SVSET TEMP = C : \ DOS
REM ==== LANMAN 2.2a== DO NOT MODIFY BETWEEN THESE LINES == LANMAN 2.2a ====
SET PATH = C \ LANMAN.DOS \ BASIC : %PATH%
IF NOT EXIST c : \ lanman.dos \ basic \ net.exe GOTO rete
lh load NETBUI
Lh / L : 0; 1,1904 ; 2 , 38016 /S NET START WORKSTATION cn10
: rete
REM ==== LANMAN 2.2a == DO NOT MODIFY BETWEEN THESE LINES == LANMAN 2.2 ====
LH / L : 2,13984 c : \ dos \ share.exe
LH / L : 1,6384 c : \ dos \ doskey.com
c : \ hboot.com
IF NOT EXIST c : \ lanman.dos\ basic\ net.exe GOTO rete1
net use d: \\vandi \pra
net use e: \\vandi \prg
net use f: \\vandi \editdos
: rete1
REM
REM Questa riga carica McAfee VSHIELD
MCAFEE\VIRUSCAN\VSHIELD /noexpire
REM
cd\
cd bin
call check1.bat
cd\
cd mw309
call go
IF NOT EXIST c:\ lanman.dos \ basic \ net.exe GOTO rete2
not use
: rete2
REM
===========================CONFIG.SYS===========================
DEVICE=C:\DOS\SETVER.EXE
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SIS
DOS=HIGH
FILES=30
Per favore potete aiutarmi, GRAZIE.!!
