Problema grave, dvd o usb non parte da boot
Antonella089
Messaggio da Antonella089 » martedì 6 agosto 2019, 7:48
Scusate se scrivo in questa sezione, ma non si dove mettere l'argomento giusto quindi scrivi qui poi magari lo spostate nella sezione dedicata.
Ciao ragazzi,
Ho provato a masterizzare windows 10 su un DVD esterno dato che il mio PC fisso ha solo il lettore CD e quindi devo usare per forza quello esterno. Fatto questo, provo a premere f12 sulla tastiera per avviare il boot menu e premo su CD-rom... Inizia a caricare, ma improvvisamente mi riparte windows 10 installato sul hdd. Stessa cosa ho provato a fare con una pennetta mettendo ISO di w10 sopra e da boot menu selezionare su usb-hdd. Bene! Neanche usb parte e parte solo e soltanto hdd. Non si più che fare ho provato con Rufus, con unbootin, che è principalmente per Ubuntu ma funziona anche con windows. Niente da fare non va si continua ad avviare sull hdd interno. Non ho più idee..?
Antonella089
Re: Problema grave, dvd o usb non parte da boot
Messaggio da Antonella089 » martedì 6 agosto 2019, 12:37
Sapete se per caso provo a formattare l hdd in maniera esterna tipo con un altro programma, poi il PC dovrà per forza di cose leggere il DVD o usb avviabile poiché il disco è vuoto e non ci trova niente dentro. Ditemi se funziona altrimenti poi se provo non posso rimediare se non funziona.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 6 agosto 2019, 13:24
Magari, prima di formattare il PC, prova semplicemente a scollegare l'harddisk.
Antonella089
Messaggio da Antonella089 » martedì 6 agosto 2019, 14:44
Si buona idea, ma quindi scollega di hdd e facendolo partire mica si rompe qualcos'altro di componenti?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 6 agosto 2019, 14:49
Se stacchi sia il cavo dell'alimentazione che quello dei dati, non succede nulla.
Ovviamente, fallo a PC spento
Innaig
Messaggio da Innaig » martedì 6 agosto 2019, 16:11
Buongiorno,
probabilmente hai il sistema uefi che Ti impedisce l' installazione.
Ora, non sapendo marca, modello e versione Bios, diventa praticamente impossibile aiutarti.
San google Ti può aiutare.
Antonella089
Messaggio da Antonella089 » martedì 6 agosto 2019, 18:49
Gigabyte technology Co., Ltd
Il modello non c'è scritto :mrgreen:
Questo è il Bios cari ragazzi molto vecchio direi :lol:
Antonella089
Ditemi se vi servono altre informazioni...
Messaggio da Antonella089 » martedì 6 agosto 2019, 18:54
Ditemi se vi servono altre info :roll:
condor
Messaggio da condor » mercoledì 7 agosto 2019, 12:04
La butto lì, magari è stato cambiato erroneamente, verifica che il "Boot from other device" sia su enable, e metti come "1st boot device" il CDROM
La mia CNC è costantemente in gestazione :D
Antonella089
Messaggio da Antonella089 » venerdì 9 agosto 2019, 18:42
No ragazzi scusate ho mandato una foto simile al mio Bios ma non è proprio uguale. Tra poco vi invio una foto del mio... :|
Antonella089
Messaggio da Antonella089 » venerdì 9 agosto 2019, 20:07
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Andate qui per vedere la foto poiché non riesco a caricarla file troppo grande...
le immagini devono essere allegate, vedi qui per formati e dimensioni viewtopic.php?f=60&t=26004
Ultima modifica di Anonymous il venerdì 9 agosto 2019, 20:39, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: link immag. rimossi, AVVISO
Antonella089
Messaggio da Antonella089 » venerdì 9 agosto 2019, 21:22
Allegato file, scusa Mangusta del mio errore
Antonella089
Messaggio da Antonella089 » sabato 31 agosto 2019, 18:09
No ho controllato boot from other device è abilitato di predefinito e ho provato a mettere 1st boot il CD room o pendrive ma non funziona niente
condor
Messaggio da condor » sabato 31 agosto 2019, 19:47
A questo punto verifica il DVD di installazione, mi è già capitato che per qualche motivo il DVD avesse problemi di riconoscimento da parte del computer durate l'avvio.
vdeste
Messaggio da vdeste » lunedì 2 settembre 2019, 8:21
Mi sa che all'epoca di quel bios i DVD non c'erano ancora :lol: tant'è che riporta "boot from cd rom" ..... non è che è installato un lettore CD e vuoi leggere un DVD ??
