ho preso da poco un'incisore laser cinese da 3w e vorrei provare a utilizzare LASER GRBL ma incontro dei problemi a installare lo sckech della libreria nell'arduino nano.
Devo anche dirvi che è la prima volta che uso arduino, quindi se avete qualche consiglio vi chiedo di spiegarmelo nel modo più semplice possibile
Questo è quello che viene come errore.
Lo sketch usa 25244 byte (82%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 30720 byte.
Le variabili globali usano 1516 byte (74%) di memoria dinamica, lasciando altri 532 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 2048 byte.
Errore durante il caricamento dello sketch
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x62
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x65
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x6e
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x62
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x6f
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x78
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x6c
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x61
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x73
