Ho notato solo che nel tuo nano manca un pezzo: ho controllato tutti i miei (3) e c'e in tutti, non so se sia la causa dei tuoi problemi, attendiamo pareri di chi è più esperto.
Arduino-Grbl
- tittopower
Re: Arduino-Grbl
MF30 - 1991 Inverter & Ceriani 203 Norton - 1996 Inverter & XJ25 CNC - 2013 & Prusa I4 2016 & Little Laser 2019 & CNC-PCB 2019 - http://www.tittopower.it/
- hellfire39
Re: Arduino-Grbl
Che occhio di lince!
Effettivamente manca il quarzo collegato al convertitore USB/Seriale.
Re: Arduino-Grbl
RISOLTO!!!
Non ho capito bene se fosse un problema di file scaricato o di qualche mio errore nella procedura d'installazione.
Ho seguito l'articolo di uno youtuber (non italiano) che ha scritto per il suo sito.
Vorrei mettere il link perchè sta facendo cose interessanti nella costruzione delle CNC, ma non so se è consentito dal regolamento.
Posso?
Posso?
- hellfire39
Re: Arduino-Grbl
Certo, metti pure
Re: Arduino-Grbl
https://youtu.be/QQt1ZcaJhSE
Ho seguito l'articolo che ha scritto sul suo sito
- hellfire39
Re: Arduino-Grbl
Peccato che sia in francese!
Re: Arduino-Grbl
Il suo articolo l'ho tradotto con google
- tittopower
Re: Arduino-Grbl
Bene, ma hai cambiato il nano o hai usato sempre quello ? No perchè in caso ora sppiamo che il CH340 può funzionare anche senza quarzo.....
- hellfire39
Re: Arduino-Grbl
Attenzione con le affermazioni!ora sppiamo che il CH340 può funzionare anche senza quarzo
Sembra che ci siano differenti varianti del chip CH340.
Alcune delle quali non richiedono un quarzo esterno.
Vedi datasheet, pagina 2:
https://www.mpja.com/download/35227cpdata.pdf
La variante G richiede il quarzo (ad es. il mio Nano ha il CH340G ed ha il quarzo). La variante C non lo richiede, infatti i due piedini 7 e 8 sono "not connected").
- tittopower
Re: Arduino-Grbl
CH340C, CH340E and CH340B have built-in crystal, no external crystal......fanno quasi tutto l'alfabeto !
Grazie della info.
Grazie della info.
