Autocad quote scala
SteFor150687
Autocad quote scala
Messaggio da SteFor150687 » sabato 11 aprile 2020, 8:05
Buongiorno ho un quesito sul comando quote di autocad.
Di solito disegno in scala 1:1 raramente eseguo disegni in scale diverse.
Quando mi capita di disegnare in scala 2:1 eseguo il disegno in scala 1:1 poi lo trasformo con il comando scala.
Il mio problema sono le quote, perché se quoto il disegno quando è in scala 1:1 e lo trasformo in scala 2:1 le quote si raddoppiano.
Se lo quoto dopo averlo trasformato in scala 2:1 le quote non sono il doppio.
Come posso fare per non dover modificare tutte le quote?
Esiste un comando?
Vecchietto67
Re: Autocad quote scala
Messaggio da Vecchietto67 » sabato 11 aprile 2020, 11:11
In funzione della versione di autocad che usi l'aspetto della scheda può essere diverso.
Comunque per autocad 2019 l'impostazione è:
Quotatura > Stile di quota >(selezionare lo stile di quota che si vuole modificare) Modifca >Unità primarie > Fattore di scala.
Normalmente questo valore è =1 quindi il valore della quota corrisponde alla dimensione dell'oggetto quotato.
Se si imposta =2 la quota ha un valore doppio rispetto all'oggetto
Se si imposta =0.5 la quota ha un valore dimezzato rispetto all'oggetto.
Se i disegni comprendono particolari con varie scale è conveniente generare più stili di quota con le scale già preimpostate in modo che quando si desidera quotare un particolare si seleziona solo lo stile da utilizzare.
Se si desidera aggiornare allo stile di quota corrente una quota precedentemente creata, la si deve selezionare e utilizzare il comando DYMSTILE (vale per le versioni vecchie di autocad, nelle versioni nuove si aggiorna in automatico)
SteFor150687
Messaggio da SteFor150687 » lunedì 13 aprile 2020, 21:38
Io uso autocad 2009.
Comunque adesso provo.
Grazie mille
