Software calcolo parametri macchina
Re: Software calcolo parametri macchina
Come utensile la fresa cilindrica dovrebbe lavorare sempre radiale quindi per forza di taglio si intende quello radiale
Allo stesso modo nella punta a forare s'intende per forza di taglio sempre quello assiale
In pratica è la forza coincidente con la direzione che fa flettere il materiale, correggetemi se non è corretto
- MauPre75
Io la sto usando per le frese cinesi in cui non si ha documetazione, qualcosa che ho fatto con i parametri che ne escono fuori è andato a buon fine, ma con le frese buone uso i parametri del fornitore, come app per me è ok ma devi stare attento perché una piccola distrazione e utilizzi dati errati.
