problema grbl 1.1h
predone85
problema grbl 1.1h
Messaggio da predone85 » venerdì 15 gennaio 2021, 17:16
ciao a tutti ragazzi
ho una cnc con arduino g shield e grbl 1.1h ho un problema che non riesco a risolvere.
ho ampliato l 'area di lavoro della macchina settato tutto fatto il pezzo di prova , dopo quello monto per fare la prima fresatura e nel momento in cui do l'ok si blocca tutto e mi da ALARM1 e non capisco il motivo aiutatemi non sono un genio in elettronica e non so dove sbattere la testa
allego la mia config
MauPre75
Re: problema grbl 1.1h
Messaggio da MauPre75 » venerdì 15 gennaio 2021, 17:38
Hai fatto homing prima di avviare la lavorazione?
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl-v1.1-Interface
Qui trovi tutto su grbl errori compresi.
predone85
Messaggio da predone85 » venerdì 15 gennaio 2021, 17:49
si si l'homin lo fa in modo corretto.
mi da problemi quando lancio il pezzo.
predone85
Messaggio da predone85 » venerdì 15 gennaio 2021, 17:54
questo e il problema che mi da non capisco scembra quasi che il piano sia invertito
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » venerdì 15 gennaio 2021, 20:59
Hai fatto lo zero pezzo?
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » venerdì 15 gennaio 2021, 22:08
È probabile che hai montato il pezzo troppo vicino allo zero macchina? In quel caso non hai abbastanza spazio per la compensazione utensile e ti da errore , se si sposta un po' di più il pezzo per dare spazio agli spostamenti in negativo del piano.
