Grazie a tutti
programma di comunicazione
Grazie a tutti
- maufedro
Re: programma di comunicazione
Devi importarli in un software CAM che genera il g-code per Mzch3
I disegni generati con Corel Draw o Illustrator non possono in nessun modo essere inviati direttamente alla fresa. Bisogna prima trovare un programma CAM che sia in grado di leggere il formato di Corel o illustrator o uno dei formati in cui eventualmente Corel/Illustrator possono esportare i loro files.
Fatto questo, bisogna generare il percorso utensile. Quindi servirà : definire e assegnare l'utensile che intendi utilizzare, impostare tutti i parametri di lavorazione (velocita' di avanzamento, rotazione utensile e quant'altro).
Dopo questo il CAM sara' in grado di (o dovrebbe) generare il percorso utensile. Come ultima fase il percorso utensile andra' post processato per la specifica macchina che intendi usare. Questa fase si chiama, appunto, postprocessazione. Il suo risultato e' un file che mach3 e' in grado di leggere ed eseguire.
More Maiorum
