SheetCam turn the torch on/off
Electron235
Messaggio da Electron235 » lunedì 24 maggio 2021, 13:33
Buongiorno a tutti,
Da pochi giorni ho fino la mia cnc al taglio al plasma, e adesso sto imparando ad usare i vari software per la generazione di gcode.
Dopo averne provati qualcuno ho deciso di soffermarmi su SheetCam TNG.
Prima cosa che ho fatto è stato modificare le unità di misura e impostare il processore su GRBL plasma in quanto sulla cnc che ho costruito è installato un Arduino con relativa cnc shield.
poi ho importato un progetto e l'ho elaborato inserendo tutti i parametri, procedo con la generazione del codice e successivamente carico tutto sul universal g code sender
e tutto funziona perfettamente.
l'unico problema è che non parte la torcia (allego schema del collegamento) qualcuno sa come risolvere?
per me è importate che la torcia si attivi e si disattivi nei momenti opportuni.
CBR900cc
Re: SheetCam turn the torch on/off
Messaggio da CBR900cc » domenica 14 aprile 2024, 15:26
ciao, alla fine come hai risolto? io ho finito la costruzione del mio plasma cnc, come scheda uso BSMCE04U che ho flashato con grblhal 1.1
