PROBLEMA: RhinoCAM 2018 - interpolazioni scalinate
Hides_A
Messaggio da Hides_A » martedì 5 ottobre 2021, 11:49
Salve a tutti,
Quando creiamo i nostri stampi, le lavorazioni su superfici curve risultano essere sempre molto "scalinate" o tassellate. Risultano esserlo più di altri CAM.
Sapendo già che una curva interpolata sarà sempre una somma di scalini, più o meno piccoli, come posso ridurre questa tassellazione? come posso aumentare la risoluzione del disegno e diminuire questo problema così vistoso?
Re: PROBLEMA: RhinoCAM 2018 - interpolazioni scalinate
Messaggio da Fiveaxis » martedì 5 ottobre 2021, 12:20
La domanda così posta è un po' vaga. Potrebbe essere un valore di accuratezza impostato nel CAM troppo alto, oppure una strategia di lavorazione non adatta al tipo di superficie. Su questi aspetti, non conoscendo il RhinoCam, non saprei aiutarti con suggerimenti specifici e puntuali.
Il problema però, potrebbe anche essere di carattere tecnologico. Servirebbe qualche informazione in più.
Ad esempio:
  • Che tipo di fresa utilizzate?
  • Di che diametro?
  • Quali sono i parametri (Step di passata, avanzamento, giri....Materiale)
Utile sarebbe anche avere un'immagine della superfizie che volete lavorare magari con i percorsi simulati a CAM visualizzati.
arm
Messaggio da arm » martedì 5 ottobre 2021, 12:27
Ciao, è un pò che non lo uso, comunque qua puoi trovare qualche info
https://mecsoft.com/blog/how-to-increas ... -accuracy/
In pratica devi agire sulle tolleranze di interpolazione degli archi.
A parte il cam, può influenzare anche come il controllo del vostro cnc interpreta le tolleranze impostate. (Costant Velocity, ecc)
Cosa intendi per risoluzione del disegno? é una mesh o una superficie NURBS ?
Hides_A
Messaggio da Hides_A » martedì 5 ottobre 2021, 14:16
grazie, ho trovato quest'ultima risposta molto interessante.
Rispondendo alle vostre domande, uso una fresa sferica per finiture su superfici curve, ecco il link di un'immagine.
https://ibb.co/PtXNLzB
le lavorazioni su questa superficie vengono esattamente sfaccettate come le ombre dell'immagine. Ho già provato a modificare la risoluzione dell'immagine con conseguente rallentamento del calcolo, quindi questa opzione è praticamente impossibile.
Proverò seguendo le istruzioni in "Machining Operation Tolerance", "Arc Fitting Tolerance", e "Post Definition".
Messaggio da Fiveaxis » martedì 5 ottobre 2021, 14:34
Immagino usiate un ciclo di profilatura (la classica "spazzolata"). Se si riscontrano le imperfezioni con i percorsi utensile perpendicolari ad esse, al 99% è un problema di modello o di accuratezza del CAM.
Aumentando la risoluzione CAM si risolve il problema se quest'ultima è troppo grossolana ma, viceversa, si accentua l'imperfezione se il problema è di modellazione CAD.
PS: le immagini in questo forum vanno allegate
arm
Messaggio da arm » martedì 5 ottobre 2021, 15:08
Rhinoceros è nato come modellatore nurbs e le mesh le digerisce male; analogamente rhinocam, se hai un modello costituito da una rete molto fitta di mesh, va in palla. Se le sfaccettature che vedo devono venire, non ha importanza aumentare la risoluzione della mesh con conseguente, come hai detto, aumento dei tempi di elaborazione del percorso.
Comunque, puoi giocare su 3 parametri all'interno di ogni strategia:
in "Cut parameters" puoi modificare Intol e Outtol
in "Advanced Cut Parameters" puoi spuntare "Cut Arc Fitting" e dare un valore.
Con la prima, se imposti un valore alto, tipo 1, vedrai a video che i percorsi sono costituiti da una spezzata; più abbassi il valore è più la linea si "ammorbidisce" perchè aumenti il numero di segmenti.
Con la seconda selezionata (non lo è di default) trasformi le linee in archi, puoi verificare il cambiamento a video, ovvero se non è spuntata vedrai a video le linee di percorso in celeste (il file gcode sarà in xyz). Se la spunti, in base alla tolleranza che imposti, vedrai le linee in blu, cioè archi ( il gcode sarà in g2 o g3 IJ).
N.B. Questa funzione la ottieni con traiettorie 2d, cioè se il percorso segue una traiettoria xz, o yz, ecc. Se è una curva 3d, cioè segue una traiettoria xyz interpolata rimane una spezzata. Quindi se una strategia parallela, conviene avere l'angle cut uguale a 0° o 90°.
Io rhinocam l'ho un pò abbandonato, perchè lavorando su mesh molto fitte, a parte la finitura parallela, con le altre strategie di finitura impiega molto tempo.
Hides_A
Messaggio da Hides_A » martedì 5 ottobre 2021, 16:23
lavoriamo con Nurbs.
Il problema viene riscontrato proprio al momento in cui dal cad-cam si genera il code heidenhain. Aumentando la risoluzione della mesh non cambia il risultato.
Utilizzando le soluzioni modificando i parametri in in "Cut parameters" e in "Advanced Cut Parameters", migliora il problema, almeno visivamente. Dovrò provare fresando. Credo inoltre che aumentando il valore in "# of Decimal Places" all'interno del post processor possa aiutare.
Grazie =D> =P~
arm
Messaggio da arm » martedì 5 ottobre 2021, 17:13
Di niente.
Si forse agendo anche sui parametri del postprocessore e sul controllo migliori; su questo però non so aiutarti, io in fin dei conti sono un modellatore 3d e fresucchio con mach3, niente a che vedere con controlli professionali. Con il problema del "jerk" , cioè l'interpolazione delle curve, c'ho combattuto parecchio soprattutto quando sei in finitura con punte da 1 mm...
Messaggio da Fiveaxis » martedì 5 ottobre 2021, 20:12
Non conosco nello specifico il CN Hedenhain ma, di solito, tutti i CN odierni consentono di modificare i parametri di look-ahead e quindi il rapporto accuratezza/velocità della cinematica della macchina.
In alcuni (ad esempio FIDIA) vengono previste "configurazioni preimpostate", richiamabili tramite funzioni M e quindi da Post-processor.
