La domandona finale è: qualcuno utilizza questi programmi e mi sa dare qualche dritta o qualcuno utilizza software diversi? Grazie.
codici strani GRBL
codici strani GRBL
- tittopower
Re: codici strani GRBL
Posta un semplice file.nc che viene generato da cardbide che vediamo di capire sti caratteri strani...
Io utilizzo CNC-USB per convertire da disegno a gcode + candle = nessun problema
MF30 - 1991 Inverter & Ceriani 203 Norton - 1996 Inverter & XJ25 CNC - 2013 & Prusa I4 2016 & Little Laser 2019 & CNC-PCB 2019 - http://www.tittopower.it/
Ciao,scusami come faccio a mandare un allegato diverso da jpg, png...Non mi fa caricare nient'altro.
Il programma è semplice testo, lo copi e lo pubblichi nel post, meglio se usi il pulsante code che è fatto cosi </> , cosi viene postato come codice.
Per generare un programma da CAM bisogna selezionare il post processor giusto per grbl, ogni controller ha un linguaggio un po diverso, e se si usa un post processor per altro controllo spesso non funziona, in pratica ha codici che in grbl non ci sono, bloccando il sistema.
Io utlizzo GRBL CONTROLLER o CANDLE. Hai qualche post-processor da consigliarmi? Carbide non mi dà risultati. Grazie
Devi selezionare GRBL per generare il programma nel modo giusto.
Non ho mai usato Carbide ma da un video si può selezionare GRBL per produrre un codice compatibile al 100%, tu lo fai già?
Dovresti riuscire a lavorare con gli strumenti che usi gia.
Apro "GRBL controller", importo il file .nc. Una volta caricato se faccio partire si vede che carica in modo testuale ma perennemente si pianta su qualche comando, non proseguendo più.
Ho provato a cercare di capire su quali codici si pianta ma sono tanti...
- hellfire39
Era il 3 gennaio... ancora aspettiamo che posti un esempio di file che da problemi.tittopower ha scritto: ↑lunedì 3 gennaio 2022, 19:03Posta un semplice file.nc che viene generato da cardbide che vediamo di capire sti caratteri strani...
Lo copi nel post utilizzando il tag CODE, il pulsante col simbolo </>, così è facilmente copiabile.
Bisogna chiarire che l'estensione del file che contiene il programma e' irrilevante. E' solo la sintassi del contenuto che determina se la macchina lo eseguira', non l'estensione del file che lo contiene. Per intenderci, immagina che questo messaggio lo stia scrivendo in un file di testo piuttosto che qui sul forum. Ora, se ti inviassi questo ipotetico file dicendoti "aprilo con un quasiasi editor di testo", il nome ed estensione del file sarebbero irrilevanti al fine della comprensione del contenuto. L'importante sarebbe che fosse scritto in italiano e non in aramaico.
Premesso questo, Torn cercava di capire se selezioni GRBL come postprocessor quando generi il file nc. Tu hai risposto "assolutamente si" ma non vorrei che ci sia un malinteso su questo punto. Se e' vero, allora e' strano che il file di output che ottieni non sia corretto e in questo caso potresti postare
il contenuto qui sul forum, come Torn chiedeva e qualcuno che capisce GRBL potrebbe aiutarti, se non lo e', bisogna capire che sequenza di azioni stai compiendo.
Ho scaricato il manuale di carbide Create e alla pagina 9 di questo documento, si parla del posprocessor per GRBL. Non so se stai usando proprio questo programma ma l'intento e' fare chiarezza su quello che bisogna fare.
More Maiorum
Codice: Seleziona tutto
G90
G21
(Contour.T...)
M05
M0 ;T102
M03S10000
G0X22.644Y41.698Z12.700
G1Z-1.270F203.2
X22.760Y41.593F508.0
X22.848Y41.526
X22.980Y41.442
X23.115Y41.373
X23.243Y41.322
X23.353Y41.288
X23.492Y41.257
X23.629Y41.239
X23.712Y41.234
X27.416
X27.508Y41.240
X27.636Y41.257
X27.744Y41.280
X27.937Y41.341
X28.030Y41.381
X28.148Y41.442
X28.242Y41.500
X28.343Y41.573
X28.451Y41.666
X28.516Y41.731
X28.589Y41.814
X28.656Y41.902
X28.719Y41.998
X28.773Y42.095
X28.820Y42.194
X28.869Y42.323
X28.902Y42.438
X28.928Y42.564
X28.943Y42.683
X28.949Y42.821
Y60.650
X33.919Y50.093
X33.989Y49.964
X34.082Y49.827
X34.192Y49.697
X34.291Y49.601
X34.387Y49.522
X34.524Y49.429
X34.653Y49.359
X34.793Y49.299
X34.933Y49.254
X35.072Y49.223
X35.209Y49.205
X35.292Y49.200
X37.695
X37.883Y49.218
X38.085Y49.263
X38.275Y49.332
X38.383Y49.384
X38.459Y49.427
X38.544Y49.482
X38.636Y49.551
X38.788Y49.691
X38.921Y49.850
X38.988Y49.949
X39.032Y50.025
X44.096Y60.699
Y42.766
X44.108Y42.619
X44.124Y42.519
X44.150Y42.407
X44.184Y42.297
X44.224Y42.194
X44.271Y42.095
X44.325Y41.998
X44.391Y41.898
X44.455Y41.814
X44.528Y41.731
X44.593Y41.666
X44.701Y41.573
X44.802Y41.500
X44.896Y41.442
X44.989Y41.393
X45.090Y41.348
X45.185Y41.313
X45.300Y41.280
X45.408Y41.257
X45.545Y41.239
X45.628Y41.234
X49.585
X49.677Y41.240
X49.832Y41.262
X49.993Y41.302
X50.106Y41.341
X50.256Y41.409
X50.396Y41.490
X50.512Y41.573
X50.620Y41.666
X50.716Y41.765
X50.795Y41.861
X50.888Y41.998
X50.958Y42.127
X51.018Y42.267
X51.063Y42.407
X51.094Y42.546
X51.112Y42.683
X51.118Y42.821
Y71.752
X51.111Y71.899
X51.089Y72.054
X51.045Y72.228
X50.976Y72.408
X50.888Y72.575
X50.795Y72.712
X50.685Y72.842
X50.586Y72.938
X50.490Y73.017
X50.396Y73.083
X50.285Y73.149
X50.157Y73.211
X50.028Y73.260
X49.913Y73.293
X49.755Y73.324
X49.627Y73.337
X44.187Y73.340
X44.038Y73.333
X43.902Y73.314
X43.758Y73.281
X43.614Y73.233
X43.451Y73.159
X43.343Y73.097
X43.222Y73.013
X43.096Y72.906
X43.000Y72.807
X42.902Y72.685
X42.826Y72.570
X42.750Y72.428
X36.703Y59.370
X30.445Y72.438
X30.371Y72.575
X30.289Y72.697
X30.199Y72.808
X30.103Y72.907
X29.995Y73.000
X29.879Y73.083
X29.768Y73.149
X29.640Y73.211
X29.511Y73.260
X29.396Y73.293
X29.238Y73.324
X29.110Y73.337
X23.767Y73.340
X23.620Y73.333
X23.465Y73.311
X23.291Y73.267
X23.111Y73.198
X22.944Y73.110
X22.807Y73.017
X22.677Y72.907
X22.581Y72.808
X22.502Y72.712
X22.409Y72.575
X22.339Y72.446
X22.294Y72.345
X22.244Y72.201
X22.208Y72.054
X22.192Y71.954
X22.180Y71.807
Y42.766
X22.195Y42.596
X22.226Y42.438
X22.268Y42.297
X22.308Y42.194
X22.368Y42.070
X22.446Y41.940
X22.539Y41.814
X22.644Y41.698
Z-2.540F203.2
X22.848Y41.526
X22.980Y41.442
X23.115Y41.373
X23.243Y41.322
X23.353Y41.288
X23.492Y41.257
X23.629Y41.239
X23.712Y41.234
X27.416
X27.508Y41.240
X27.636Y41.257
X27.744Y41.280
X27.937Y41.341
X28.030Y41.381
X28.148Y41.442
X28.242Y41.500
X28.343Y41.573
X28.451Y41.666
X28.516Y41.731
X28.589Y41.814
X28.656Y41.902
X28.719Y41.998
X28.773Y42.095
X28.820Y42.194
X28.869Y42.323
X28.902Y42.438
X28.928Y42.564
X28.943Y42.683
X28.949Y42.821
Y60.650
X33.919Y50.093
X33.989Y49.964
X34.082Y49.827
X34.192Y49.697
X34.291Y49.601
X34.387Y49.522
X34.524Y49.429
X34.653Y49.359
X34.793Y49.299
X34.933Y49.254
X35.072Y49.223
X35.209Y49.205
X35.292Y49.200
X37.695
X37.883Y49.218
X38.085Y49.263
X38.275Y49.332
X38.383Y49.384
X38.459Y49.427
X38.544Y49.482
X38.636Y49.551
X38.788Y49.691
X38.921Y49.850
X38.988Y49.949
X39.032Y50.025
X44.096Y60.699
Y42.766
X44.108Y42.619
X44.124Y42.519
X44.150Y42.407
X44.184Y42.297
X44.224Y42.194
X44.271Y42.095
X44.325Y41.998
X44.391Y41.898
X44.455Y41.814
X44.528Y41.731
X44.593Y41.666
X44.701Y41.573
X44.802Y41.500
X44.896Y41.442
X44.989Y41.393
X45.090Y41.348
X45.185Y41.313
X45.300Y41.280
X45.408Y41.257
X45.545Y41.239
X45.628Y41.234
X49.585
X49.677Y41.240
X49.832Y41.262
X49.993Y41.302
X50.106Y41.341
X50.256Y41.409
X50.396Y41.490
X50.512Y41.573
X50.620Y41.666
X50.716Y41.765
X50.795Y41.861
X50.888Y41.998
X50.958Y42.127
X51.018Y42.267
X51.063Y42.407
X51.094Y42.546
X51.112Y42.683
X51.118Y42.821
Y71.752
X51.111Y71.899
X51.089Y72.054
X51.045Y72.228
X50.976Y72.408
X50.888Y72.575
X50.795Y72.712
X50.685Y72.842
X50.586Y72.938
X50.490Y73.017
X50.396Y73.083
X50.285Y73.149
X50.157Y73.211
X50.028Y73.260
X49.913Y73.293
X49.755Y73.324
X49.627Y73.337
X44.187Y73.340
X44.038Y73.333
X43.902Y73.314
X43.758Y73.281
X43.614Y73.233
X43.451Y73.159
X43.343Y73.097
X43.222Y73.013
X43.096Y72.906
X43.000Y72.807
X42.902Y72.685
X42.826Y72.570
X42.750Y72.428
X36.703Y59.370
X30.445Y72.438
X30.371Y72.575
X30.289Y72.697
X30.199Y72.808
X30.103Y72.907
X29.995Y73.000
X29.879Y73.083
X29.768Y73.149
X29.640Y73.211
X29.511Y73.260
X29.396Y73.293
X29.238Y73.324
X29.110Y73.337
X23.767Y73.340
X23.620Y73.333
X23.465Y73.311
X23.291Y73.267
X23.111Y73.198
X22.944Y73.110
X22.807Y73.017
X22.677Y72.907
X22.581Y72.808
X22.502Y72.712
X22.409Y72.575
X22.339Y72.446
X22.294Y72.345
X22.244Y72.201
X22.208Y72.054
X22.192Y71.954
X22.180Y71.807
Y42.766
X22.195Y42.596
X22.226Y42.438
X22.268Y42.297
X22.308Y42.194
X22.368Y42.070
X22.446Y41.940
X22.539Y41.814
X22.644Y41.698
Z12.700
G0X56.184
G1Z-1.270F203.2
X56.300Y41.593F508.0
X56.426Y41.500
X56.552Y41.424
X56.680Y41.362
X56.809Y41.313
X56.924Y41.280
X57.082Y41.249
X57.252Y41.234
X67.584
X68.354Y41.243
X69.102Y41.270
X69.812Y41.316
X70.481Y41.378
X71.126Y41.460
X71.799Y41.570
X72.400Y41.695
X72.936Y41.830
X73.514Y42.006
X74.084Y42.213
X74.585Y42.422
X75.138Y42.687
X75.637Y42.958
X76.133Y43.259
X76.634Y43.598
X77.115Y43.959
X77.499Y44.276
X77.868Y44.616
X78.265Y45.029
X78.592Y45.413
X78.918Y45.843
X79.219Y46.291
X79.493Y46.751
X79.720Y47.182
X79.955Y47.695
X80.068Y47.976
X80.171Y48.260
X80.254Y48.515
X80.336Y48.792
X80.416Y49.100
X80.470Y49.336
X80.531Y49.639
X80.583Y49.949
X80.656Y50.524
X80.698Y51.092
X80.710Y51.397
X80.713Y51.750
X80.706Y52.147
X80.684Y52.553
X80.642Y53.007
X80.586Y53.423
X80.521Y53.798
X80.438Y54.177
X80.334Y54.573
X80.201Y54.999
X80.073Y55.349
X79.917Y55.721
X79.742Y56.090
X79.575Y56.402
X79.351Y56.777
X79.132Y57.106
X78.887Y57.436
X78.617Y57.764
X78.371Y58.038
X78.085Y58.328
X77.814Y58.581
X77.504Y58.844
X77.197Y59.082
X76.902Y59.292
X76.531Y59.531
X76.235Y59.704
X76.032Y59.812
X76.205Y59.987
X76.566Y60.398
X76.873Y60.794
X77.077Y61.088
X77.225Y61.324
X77.347Y61.535
X77.489Y61.808
X77.623Y62.098
X77.725Y62.344
X77.824Y62.612
X77.923Y62.920
X77.994Y63.178
X78.066Y63.482
X78.121Y63.766
X78.164Y64.041
X78.202Y64.362
X78.227Y64.663
X78.240Y64.931
X78.245Y65.301
X78.233Y65.790
X78.194Y66.291
X78.124Y66.816
X78.036Y67.267
X77.886Y67.839
X77.741Y68.269
X77.560Y68.707
X77.345Y69.138
X77.207Y69.380
X77.057Y69.616
X76.760Y70.024
X76.432Y70.407
X76.125Y70.715
X76.042Y70.792
X75.648Y71.126
X75.284Y71.397
X74.856Y71.676
X74.367Y71.952
X73.940Y72.162
X73.513Y72.349
X73.051Y72.530
X72.649Y72.668
X72.202Y72.802
X71.777Y72.911
X71.303Y73.012
X70.832Y73.091
X70.383Y73.150
X69.888Y73.200
X69.308Y73.245
X68.720Y73.279
X68.078Y73.306
X67.402Y73.324
X65.875Y73.340
X57.210Y73.337
X57.032Y73.316
X56.831Y73.267
X56.651Y73.198
X56.484Y73.110
X56.325Y73.000
X56.184Y72.875
X56.059Y72.734
X55.949Y72.575
X55.859Y72.404
X55.792Y72.228
X55.743Y72.027
X55.725Y71.890
X55.720Y71.807
Y42.766
X55.735Y42.596
X55.766Y42.438
X55.808Y42.297
X55.848Y42.194
X55.908Y42.070
X55.986Y41.940
X56.079Y41.814
X56.184Y41.698
Z-2.540F203.2
X56.426Y41.500
X56.552Y41.424
X56.680Y41.362
X56.809Y41.313
X56.924Y41.280
X57.082Y41.249
X57.252Y41.234
X67.584
X68.354Y41.243
X69.102Y41.270
X69.812Y41.316
X70.481Y41.378
X71.126Y41.460
X71.799Y41.570
X72.400Y41.695
X72.936Y41.830
X73.514Y42.006
X74.084Y42.213
X74.585Y42.422
X75.138Y42.687
X75.637Y42.958
X76.133Y43.259
X76.634Y43.598
X77.115Y43.959
X77.499Y44.276
X77.868Y44.616
X78.265Y45.029
X78.592Y45.413
X78.918Y45.843
X79.219Y46.291
X79.493Y46.751
X79.720Y47.182
X79.955Y47.695
X80.068Y47.976
X80.171Y48.260
X80.254Y48.515
X80.336Y48.792
X80.416Y49.100
X80.470Y49.336
X80.531Y49.639
X80.583Y49.949
X80.656Y50.524
X80.698Y51.092
X80.710Y51.397
X80.713Y51.750
X80.706Y52.147
X80.684Y52.553
X80.642Y53.007
X80.586Y53.423
X80.521Y53.798
X80.438Y54.177
X80.334Y54.573
X80.201Y54.999
X80.073Y55.349
X79.917Y55.721
X79.742Y56.090
X79.575Y56.402
X79.351Y56.777
X79.132Y57.106
X78.887Y57.436
X78.617Y57.764
X78.371Y58.038
X78.085Y58.328
X77.814Y58.581
X77.504Y58.844
X77.197Y59.082
X76.902Y59.292
X76.531Y59.531
X76.235Y59.704
X76.032Y59.812
X76.205Y59.987
X76.566Y60.398
X76.873Y60.794
X77.077Y61.088
X77.225Y61.324
X77.347Y61.535
X77.489Y61.808
X77.623Y62.098
X77.725Y62.344
X77.824Y62.612
X77.923Y62.920
X77.994Y63.178
X78.066Y63.482
X78.121Y63.766
X78.164Y64.041
X78.202Y64.362
X78.227Y64.663
X78.240Y64.931
X78.245Y65.301
X78.233Y65.790
X78.194Y66.291
X78.124Y66.816
X78.036Y67.267
X77.886Y67.839
X77.741Y68.269
X77.560Y68.707
X77.345Y69.138
X77.207Y69.380
X77.057Y69.616
X76.760Y70.024
X76.432Y70.407
X76.125Y70.715
X76.042Y70.792
X75.648Y71.126
X75.284Y71.397
X74.856Y71.676
X74.367Y71.952
X73.940Y72.162
X73.513Y72.349
X73.051Y72.530
X72.649Y72.668
X72.202Y72.802
X71.777Y72.911
X71.303Y73.012
X70.832Y73.091
X70.383Y73.150
X69.888Y73.200
X69.308Y73.245
X68.720Y73.279
X68.078Y73.306
X67.402Y73.324
X65.875Y73.340
X57.210Y73.337
X57.032Y73.316
X56.831Y73.267
X56.651Y73.198
X56.484Y73.110
X56.325Y73.000
X56.184Y72.875
X56.059Y72.734
X55.949Y72.575
X55.859Y72.404
X55.792Y72.228
X55.743Y72.027
X55.725Y71.890
X55.720Y71.807
Y42.766
X55.735Y42.596
X55.766Y42.438
X55.808Y42.297
X55.848Y42.194
X55.908Y42.070
X55.986Y41.940
X56.079Y41.814
X56.184Y41.698
Z12.700
G0X62.742Y47.693
G1Z-1.270F203.2
Y55.282F508.0
X67.180
X68.059Y55.273
X68.893Y55.245
X69.615Y55.203
X70.248Y55.146
X70.544Y55.108
X70.771Y55.070
X71.012Y55.019
X71.240Y54.961
X71.430Y54.904
X71.640Y54.828
X71.804Y54.760
X71.952Y54.688
X72.225Y54.535
X72.429Y54.406
X72.623Y54.264
X72.784Y54.126
X72.916Y53.995
X73.028Y53.863
X73.113Y53.742
X73.186Y53.616
X73.253Y53.469
X73.319Y53.287
X73.380Y53.075
X73.431Y52.842
X73.475Y52.569
X73.509Y52.246
X73.529Y51.932
X73.535Y51.564
X73.529Y51.256
X73.511Y50.988
X73.479Y50.710
X73.441Y50.486
X73.391Y50.275
X73.335Y50.088
X73.275Y49.930
X73.209Y49.792
X73.125Y49.643
X73.034Y49.505
X72.927Y49.365
X72.799Y49.216
X72.644Y49.058
X72.502Y48.929
X72.319Y48.780
X72.132Y48.643
X71.962Y48.536
X71.750Y48.421
X71.547Y48.327
X71.309Y48.233
X71.038Y48.142
X70.759Y48.064
X70.462Y47.996
X70.126Y47.934
X69.752Y47.879
X69.332Y47.828
X68.918Y47.789
X68.439Y47.754
X67.934Y47.727
X67.418Y47.708
X66.829Y47.696
X66.244Y47.692
X62.742Y47.693
Z-2.540F203.2
Y55.282F508.0
X67.180
X68.059Y55.273
X68.893Y55.245
X69.615Y55.203
X70.248Y55.146
X70.544Y55.108
X70.771Y55.070
X71.012Y55.019
X71.240Y54.961
X71.430Y54.904
X71.640Y54.828
X71.804Y54.760
X71.952Y54.688
X72.225Y54.535
X72.429Y54.406
X72.623Y54.264
X72.784Y54.126
X72.916Y53.995
X73.028Y53.863
X73.113Y53.742
X73.186Y53.616
X73.253Y53.469
X73.319Y53.287
X73.380Y53.075
X73.431Y52.842
X73.475Y52.569
X73.509Y52.246
X73.529Y51.932
X73.535Y51.564
X73.529Y51.256
X73.511Y50.988
X73.479Y50.710
X73.441Y50.486
X73.391Y50.275
X73.335Y50.088
X73.275Y49.930
X73.209Y49.792
X73.125Y49.643
X73.034Y49.505
X72.927Y49.365
X72.799Y49.216
X72.644Y49.058
X72.502Y48.929
X72.319Y48.780
X72.132Y48.643
X71.962Y48.536
X71.750Y48.421
X71.547Y48.327
X71.309Y48.233
X71.038Y48.142
X70.759Y48.064
X70.462Y47.996
X70.126Y47.934
X69.752Y47.879
X69.332Y47.828
X68.918Y47.789
X68.439Y47.754
X67.934Y47.727
X67.418Y47.708
X66.829Y47.696
X66.244Y47.692
X62.742Y47.693
Z12.700
G0Y61.701
G1Z-1.270F203.2
Y66.881F508.0
X65.725
X66.617Y66.873
X67.462Y66.849
X68.173Y66.813
X68.806Y66.763
X69.050Y66.734
X69.308Y66.692
X69.498Y66.651
X69.729Y66.590
X69.909Y66.531
X70.076Y66.467
X70.250Y66.388
X70.382Y66.317
X70.493Y66.249
X70.567Y66.196
X70.643Y66.133
X70.761Y66.012
X70.841Y65.896
X70.883Y65.818
X70.951Y65.645
X71.010Y65.417
X71.036Y65.260
X71.052Y65.121
X71.064Y64.945
X71.068Y64.751
X71.064Y64.523
X71.049Y64.269
X71.027Y64.065
X70.994Y63.834
X70.960Y63.664
X70.916Y63.492
X70.860Y63.311
X70.812Y63.184
X70.759Y63.067
X70.701Y62.963
X70.629Y62.856
X70.558Y62.767
X70.474Y62.675
X70.375Y62.585
X70.258Y62.492
X70.121Y62.397
X69.984Y62.315
X69.798Y62.214
X69.630Y62.134
X69.460Y62.063
X69.282Y61.999
X69.098Y61.944
X68.929Y61.902
X68.724Y61.861
X68.252Y61.795
X67.956Y61.766
X67.318Y61.726
X66.523Y61.703
X62.742Y61.701
Z-2.540F203.2
Y66.881F508.0
X65.725
X66.617Y66.873
X67.462Y66.849
X68.173Y66.813
X68.806Y66.763
X69.050Y66.734
X69.308Y66.692
X69.498Y66.651
X69.729Y66.590
X69.909Y66.531
X70.076Y66.467
X70.250Y66.388
X70.382Y66.317
X70.493Y66.249
X70.567Y66.196
X70.643Y66.133
X70.761Y66.012
X70.841Y65.896
X70.883Y65.818
X70.951Y65.645
X71.010Y65.417
X71.036Y65.260
X71.052Y65.121
X71.064Y64.945
X71.068Y64.751
X71.064Y64.523
X71.049Y64.269
X71.027Y64.065
X70.994Y63.834
X70.960Y63.664
X70.916Y63.492
X70.860Y63.311
X70.812Y63.184
X70.759Y63.067
X70.701Y62.963
X70.629Y62.856
X70.558Y62.767
X70.474Y62.675
X70.375Y62.585
X70.258Y62.492
X70.121Y62.397
X69.984Y62.315
X69.798Y62.214
X69.630Y62.134
X69.460Y62.063
X69.282Y61.999
X69.098Y61.944
X68.929Y61.902
X68.724Y61.861
X68.252Y61.795
X67.956Y61.766
X67.318Y61.726
X66.523Y61.703
X62.742Y61.701
Z12.700
M05
M02
Quali sarebbero i codici strani per te? Sono tutti corretti. Attenzione che a inizio programma c'è M0 arresto programmato, il programma si ferma ma premendo nuovamente start viene eseguito tutto il programma fino alla fine, non essendoci altri MO in pratica o togli M0 o quando si blocca premi start o pulsante equi Valente per eseguire.
Scusami ma sono alle prime armi e non ho avuto tempo per guardare un pò di comandi...Grazie poi provo.
consiglio... se sei alle prime armi prima di mandare un G-code in macchina.. io studierei (non leggerei) bene i codici G e M... tanto per "capire" cosa mando in CNC... prima di rompere frese e macchina.
