Ora visto che sono già state realizzate cnc con profilati, utilizzando una configurazione del genere potrei avere problemi di flessione che porterebbero ad una imprecisione ?
CNC e profilati Info
- crusader
Re: CNC e profilati Info
Tutto dipende dalle attrezzature a tua disposizione e dai risultati che ti prefiggi.
Comunque con i profilati ho visto che si ottengono buoni risultati, però non parlo per esperienza personale. Quindi prendi consigli di persone che li usano.
Se mi stai davanti non stai vincendo...ti sto doppiando!!
- Grighin
l'alluminio nella mia poca esperienza ha addirittura dei vantaggi, su alcuni tipi di lavorazione..
il profilato in alluminio ne ha ancora di più in una cnc realizzata in casa, ma una cosa è importantissima, devono essere di qualità , altrimenti quelli leggeri commerciali, oltre a non essere dritti (e questo è un guaio) sono troppo leggeri (altro grosso guaio piu del primo che si puo risolvere fredsandoli).. quindi suonano e flettono..
nel mio caso ho usato gli estrusi in alluminio, perchè sono enormi, pesano quasi 30 Kg al metro!
e sono stati realizzati proprio per ospitare le guide, quindi avevao una serie di accessori e sistemi vantaggiosi.
Quindi secondo me sopratutto se non hai modo di usare ferro saldato per poi portarlo a rettificare il profilato è una buona scelta, ma non prendere quella robetta eco, altrimenti fai un concerto
se ti posso essere di aiuto chiedi pure
- crusader
UFF, finalmente mi sono riuscito a liberare, beh avevo scelto i profilati della cta perchè sapevo già dove li vendono, ed in quanto avevo il loro catalogo, il peso per i 180x90 e di circa 15kg/m ma vedendo il disegno interno effettivamente sembrano poco robusti, per il ferro mi potrei anche attrezzare, ho già la saldatrice (anche se mai ancora usata), però credo che avrei problemi poi a trovare una rettifica per delle lunghezze simili, stesso problema che avrei poi con i profilati, ovviamente riguardo la precisione, vorrei raggiungere la massima possibile ad un costo non troppo eccessivo.
Del tuo aiuto ne approfitto molto volentieri
- Grighin
hai una foto di quel profilo giusto per vederne la struttura.?
- crusader
I dati dei profilati sono questi, io userei un 180x90 o per magari due 90x90 sovrapposti.
Le caratteristiche come da catalogo sono:
Materiale 6060 uni 9006/1 (Al Mg Si uni 3569)
Resistenza minima alla trazione 185N/mm^2
Limite elastico 0,2% = 145N/mm^2
Spessore anodizzazione 15um
Tolleranza dimensionale uni 3879
Tolleranza di rettilineità 1.5mm/2m
Tolleranza di torsione 1.5mm/2m
il 180x90 lo monterei cosi come si vede, devo provare a fare dei calcoli per vedere a quanto ammonterebbe la flessione del profilo con le formule dal catalogo...
l'unico neo potrebbe essere quella tolleranza di linearità ........
- crusader
Il problema maggiore immagino rimanga nel caso dovessi fare rettificare una struttura di queste dimensioni..
Allora che dici possono andare questi profilati ?
- zamarco
- Grighin
Quando si fa una macchina grande con gli estrusi si fa prorpio per non rettificare
Se devi rettificare tanto vale che vai al ferro.
Io con la mia pesantissima e lunga 2300 sono rimasto nei 4 cent su tutta la corsa, (anche se non credo durerà )
se li intesti bene, metti dei bei traversi, fazzoletti, ecc stai anche nei 5 cent che è un risultato spaventosamente buono per l'alluminio estruso, lo sarebbe anche per la metà dei panto in ferro che sono in commercio!
a parte che quando si supera un metro anche un decimo su tutta la corsa non è proprio niente...
A me sembra un bell'estruso.
- crusader
zamarco ha scritto:hai provato a vedere il 180x45 ?
si, ma pesa la meta e secondo me dal disegno della struttura mi sembra molto piu leggero inoltre la linearità e quella garantita su tutta la serie quindi avrei solo un risparmio di costi.....
Ok, allora vedo in giro se trovo un altro distributore do un'occhiata a qualche altro catalogo, e poi comincio il progetto...
