la mia prima cnc
dmoglianesi
la mia prima cnc
Messaggio da dmoglianesi » mercoledì 18 agosto 2010, 1:35
ciao a tutti, ormai ho intrapreso la construzione della mia prima cnc, ma non ho seguito la prassi generale ed utilizzando materiale di scarto ho cercato di fare qualcosa differente, ho utilizzato dei profilato comprati da un rottamaio e spero che cio che ho fatto sia valido strutturalmente ed sia abbastanza robusto per poter fare qualche lavoro sull'alluminio, se ho fatto qualche stronz... ditemelo cosi posso correggere gli errori, premetto che ho intensione di chiudere le due U con delle piastre di alluminio in modo da irrugidire i due assi, aspetto i vostri commenti, saluti dalmazio
Bender
Re: la mia prima cnc
Messaggio da Bender » mercoledì 18 agosto 2010, 10:10
Gran bei profilati!! Veramente massicci!!
Per adesso per me è perfetta!
elettromirco
Messaggio da elettromirco » mercoledì 18 agosto 2010, 20:49
hai messo insieme due assi belli ed onesti. :shock:
sembra piuttosto solido.
cosa saranno z ed x oppure z e y?
ponte fisso o mobile?
qui siamo curiosi..... dettagli, dettagli
ciao Mirco
Ciao Mirco ;)
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » giovedì 19 agosto 2010, 7:15
ciao, certo che utilizzando questo sistema perdo diversi centimetri di corsa utile, la base è construita sempre con due profilati h di alluminio uguali posti in orizzontale con barre supportate da 20mm lunghezza 80cm con ponte fisso, quindi la zona di lavoro utile si aggirera al massimo 40x50, la vite che muove il piano è sempre da recupero da circa 25 mm con una chiocciola enorme di bronzo, motori stepper da 4,5 A sanyo anch'essi recuperati, non ho ancora deciso cosa utilizzare per sostenere il ponte, qui dove vivo non esiste un negozio dove comprare alluminio nuovo e quindi debbo andare continuamente dai rivenditori di materiale da recupero per vedere la disponibilità ,(sono anche il primo che costruisce una cnc, in loco non sanno neanche cosa sia) quindi praticamente è fatta con la spazzatura e se non funzionera restera tale, postero prossimamente le photo del resto saluti dalmazio
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » venerdì 20 agosto 2010, 2:37
ciao, ecco la base in lavorazione, anche i due frontali ad L spessi 1 cm sono recuperati, i due profilati dove appoggiano le barre sono adagiati su delle barre di alluminio da 25x25mm con delle scanalature che fanno da battutae e sono fissati con 2 viti da 8mm per lato, in piu sono fissati di testa sulle L con delle viti da 5mm, le barre a loro volta si incassano sulle L frontali, se è il caso posso anche aggiungere delle traverse di lato per irrigidire il basamento, per il piano penso di utilizzare una piastra di alluminio da 25mm chiaramente affoghero di qualche millimetro i cuscinetti per impedirne il movimento, cosa mi dite è necessario utilizzare lo stesso metodo per le barre supportate? per ora non l'ho fatto perche la mia fresa autocostruita ha una corsa di 30 cm e non mi andava a genio di farlo in 3 passate, saluti dalmazio
