Automatizzare CNC oppure no!!!!
dentex
Messaggio da dentex » mercoledì 2 febbraio 2011, 7:49
Sono in stallo! L'intenzione di automatizzare gli assi mi sta portando a riflessioni che non mi fanno andare ne avanti ne indietro! Avevo considerato gli avanzamenti con passopasso senza l'ausilio di PC per avere più libertà  nei movimenti, con un potenziometro e una levetta per la direzione avrei avuto il necessario.Arrivavo a questa scelta perchè pensavo che l'alternativa CNC mi avrebbe portato all'uso esclusivo del PC per qualsiasi lavorazione, anche la più semplice, con le difficoltà  di chi non ne sa nulla di disegno CAD CAM G-CODE e quant'altro. Mi piacerebbe avere un vostro
parere. Grazie
Tornio Damato CQ9332A; Trapano a colonna Fervi 0012; Troncatrice a nastro Nebes TM100; Trapano fresa Fervi T045; Fresa Wabeco F1210 CNC.
elettromirco
Re: Automatizzare CNC oppure no!!!!
Messaggio da elettromirco » mercoledì 2 febbraio 2011, 10:13
cosa intendi per automatizzare??
che lavori vuoi fare?
senza pc/controller non fai che fresate lineari,niente diagonali,cerchi, cambi di velocità  ecc.
se impari qualche comando in g-code i lavori saranno piu facili da ottenere
magari prova a scaricare turbocnc e vedi come funziona,
il cam o lo scrivi tu o ne lanci uno gia fatto o convertito.
comunque CNC vuol dire Computer Numeric Control
senza computer è una fresa ad avanzamento automatico! :D
non ti scoraggiare
Ciao Mirco ;)
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » mercoledì 2 febbraio 2011, 11:31
In realta' c'e' una via di mezzo: dopo aver montato i motori e le viti potrai anche comandare tutto con il Joystick per Mach3 (o altri programmi).
dentex
Messaggio da dentex » mercoledì 2 febbraio 2011, 15:47
Si, forse non è corretto dire automatizzare bensì motorizzare gli assi, in realtà  non ho obiettivi da raggiungere in termini di ciò che voglio fare nel senso che per me è un hobby, mi piace l'idea di veder muovere gli assi trascinati da motori, tutto quà ! Fino ad ora ho utilizzato la mia T045(trapano-fresa) manualmente per lavorazioni, se vogliamo, semplici come scanalature su alluminio, spianature, forature.Qualche giorno fa, per esempio, ho creato un Fly cutter, questo:
un lavoretto che mi ha soddisfatto parecchio per il risultato ottenuto, che fatto a "manovella" capite cosa voglia dire. Mi chiedo, se avessi avuto il CNC da dove avrei dovuto iniziare? Come vedete, ho fatto i fori per i grani di fissaggio
, in quel caso cosa avrei dovuto fare? Impostare il programma per calcolare i fori :? ? Quindi uso esclusivo del PC? Questo è il dilemma. Mi sono rivolto a Twintec che vedendo la mia impreparazione nel campo CNC mi consigliava , passopasso, azionamento(programmabile),alimentatore, trasformatore e pannellino con:avanti,indietro e potenziometro,tutto senza l'ausilio del pc, con una spesa di circa 500€ solo per l'asse X!
Una spesa importante che mi fa fare queste riflessioni! Perdonatemi, ma se chiedo è perchè non so! Grazie a chi vorrà  aiutarmi a capire meglio!
PATO65
Messaggio da PATO65 » mercoledì 2 febbraio 2011, 19:12
Ciao Dentex, capisco benissimo il tuo "problema" perchè è anche il mio.
Adoro le macchine CNC e mi sto costruendo (con tempi biblici) un pantografo per fresature su materiale leggero, ma.........
Ho una BF20 ma la voglio tenere manuale perchè........perchè mi piace così.
Ma la comodità  di impostare un avanzamento automatico è altresì comodissimo, in fondo il tornio (ho un Maximat V10P) lo fa anche se meccanicamente :)
Per tale motivo sto pensando di motorizzare l'asse X (quello che normalmente fa più passate avanti e indietro) in modo da avere un aiuto in quelle operazioni noiose dove si deve passare avanti e indietro tante volte.
Il mio progetto prevete un motore PP sull'asse X (prendendo il posto del volantino di sinistra che non uso) e un pannello con un pò di tasti e un visualizzatore per le varie operazioni.
l'asse si dovrà  spostare nelle due direzione premento due pulsanti (o tramite volantino) oppure facendo una sorte di "programmazione" (sempre da pannellino) in cui porti la fresa nel punto di partenza, memorizzi, lo porti sul punto di arresto, lo memorizzi e poi decidi di fare quante volte vuoi quel percorso (ovviamente tramite pausa e poi riconferma).
Anche se i puristi mi citeranno in giudizio......una sorta di MS-CNC, cioè una Molto Semi CNC :lol:
dentex
Messaggio da dentex » giovedì 3 febbraio 2011, 7:49
Ciao Pato65, abbiamo le stesse idee, ma ciò non toglie che l'indecisione resta. Programmare da pannellino sarebbe bene, ma mi sa che a questo punto servirà  un pc, non pensi? Se non sbaglio il sistema Colibrì dovrebbe funzionare così, col tastierino ti sposti sul pezzo e inizi la lavorazione. Aspettiamo altri interventi!
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » giovedì 3 febbraio 2011, 10:38
Dentex...la tua paura di passare piu' tempo a disegnare e impostare il CAM che a guardare la lavorazione e' fondata. Soprattutto per pezzi unici.
Dovresti sicuramente imparare ad usare almeno 2 software: il CAD con cui disegni ed il CAM con cui generi le sequenze di lavorazione.
E bada, le sequenze le generi usando la TUA testa, sei tu che devi gia' sapere l'ordine corretto di ogni operazione e gli utensili da usare...gli affondi e le velocita' lavorazione a seconda del materiale sono parametri che TU decidi.
Se sbagli una sequenza nel CAM, con la macchina che va a schiantarsi su una morsa o su una staffatura, se la punta che hai inserito e' troppo corta (il mandrino tallona) o e' troppo lunga (flette troppo e rovina la lavorazione) o se ti dimentichi di controllare lo ZERO di lavorazione...sappi che il CAM non ti corregge.
Quindi non pensare di avere una vita piu' facile o piu' comoda.
Forse avrai qualche sicurezza in piu', potendo boxare la macchina e far partire il lavoro senza stare a 10cm dal mandrino..ma la responsabilita' rimane sempre nelle tue mani e gli errori possono succedere in maniera molto meno prevedibile rispetto al lavoro manuale.
Un motore puo' perdere passi...e il mandrino ti si schianta sulla morsa.....non azzeri la lavorazione, e il mandrino ti affonda nella tavola....
C'e' da studiare tanto, non e' impossibile, ma rischi di levare molte ore al tuo tempo libero che adesso sai gia' sfruttare producendo con confidenza.
Se fosse per me ti direi di comprati una fresetta cnc gia' pronta, per giocare e imparare i rudimenti senza perdere mesi nel costruirla. Poi se ti sei divertito e vedi che sei diventato piu' produttivo di ora puoi passare oltre...
PATO65
Messaggio da PATO65 » giovedì 3 febbraio 2011, 10:47
La mia idea è quella di realizzare un pannellino per evitare l'uso del PC. In fondo per un avanzamento automatico (quindi andare solo avanti e indietro) non serve nessuna logica complicata. Un bel PIC che memorizza il punto iniziale, il numero di passi che deve fare e il gioco è fatto. Niente di complicato perchè per quello c'è il PC.
Non ti è mai capitato di tornire un tondino con l'avanzamento automatico? a me spesso e, secondo me una funzionalità  di questo tipo è utilissima anche sulla fresa.
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » giovedì 3 febbraio 2011, 11:15
Ma infatti, lode alla motorizzazione autonoma...o al controllo manuale da pc con joystick o altre modalita' (poche righe di codice si scrivono al volo, per un avanzamento o una filettatura).
Il resto era solo per dargli una panoramica, visto che e' a digiuno anche di CAD il salto non e' da poco...
alexio90
Messaggio da alexio90 » giovedì 3 febbraio 2011, 12:29
Comunque se vuoi imparare ad usare il cad in quasi tutti gli itis fanno i corsi la sera e costano un centinaio di euro.
dentex
Messaggio da dentex » giovedì 3 febbraio 2011, 15:34
Ringrazio tantissimo Zebrauno per il suo intervento chiarificatore, in realtà  l'incognita di non sapere, porta a riflettere e nel mio caso l'indecisione stava nel fatto che affrontare una spesa non indifferente per il sistema senza PC non volevo si tramutasse in un pentimento. La consapevolezza dei limiti che può avere la mia macchina porterebbe per la mia logica a non investire più di tanto per un upgrade, però l'idea mi stimolava tanto. Alla luce di tutto ciò propenderei quindi per il sistema MS-CNC come dice Pato65 che però per quanto riguarda il caso mio (dietro consiglio della Twintec) si "limita" a quanto ho detto più su ovvero:
azionamento: http://shop.twintec.it/index.php?main_p ... cts_id=211
passo passo: http://shop.twintec.it/index.php?main_p ... cts_id=236
alimentatore: http://shop.twintec.it/index.php?main_p ... cts_id=232
trasformatore: http://shop.twintec.it/index.php?main_p ... cts_id=269
interfaccia per programmare: http://shop.twintec.it/index.php?main_p ... ord=udp+30
questo è il materiale che mi è stato proposto/consigliato. Che ne dite?
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » giovedì 3 febbraio 2011, 15:43
Tutto materiale di ottima qualita'...
dentex
Messaggio da dentex » giovedì 3 febbraio 2011, 15:55
Ho avuto la fortuna di conoscere personalmente il titolare della Twintec , persona davvero gentile e disponibile a consigliarmi bene. Nel momento in qui dovessi acquistare il materiale dovrei poi assemblare il tutto, l'aspetto meccanico mi stimola ma quello elettrico m'inquieta!!!Pensate che sia difficile? Il titolare mi ha detto che esistono i manuali ....ma che ne sa lui che io se non faccio un corto non mi chiamo Paolo :mrgreen: :mrgreen:
