Vite senza fine
Bloccato
chiacchia1208
Vite senza fine
Messaggio da chiacchia1208 » martedì 30 agosto 2011, 10:23
Salve a tutti,
mi sono appena iscritto a questo fantastico forum. Ho un problemuzzo da risolvere. Sto assemblando una piccola fresatrice CNC "da tavolo". Il mio lavoro è la prosecuzione del lavoro di tesi di altre 3 persone con cui ho zero contatti. per movimentare gli assi ho delle viti senza fine da 16mm di diametro su cui scorrono blocchetti con anch'essi 16mm di diametro e passo da 4mm. Nell'assemblare il tutto il ragazzo precedente ha perso un'infinità  di sferette del sistema ed ho dovuto acquistarne un bel po' da 2.5mm di diametro. Ecco le mie domande:
-quante sferette devo inserire all'interno del sistema per avere un funzionamento stabile? Sono arrivato fino a 45, ma passo di botto da gioco e forzamento... mi sta sorgendo il dubbio che il diametro delle sferette possa essere sbagliato...
-c'è un sistema, non dico facile, ma almeno intuitivo per integrare le sferette?
-il sistema di ricircolo è in materiale plastico e le sferette lo stanno distruggendo completamente, posso sostituirlo?
GRAZIE GRAZIE GRAZIEEEEEE
Bloccato
