Problema urgente cuscinetti
superpenna
Re: Problema urgente cuscinetti
Messaggio da superpenna » domenica 12 febbraio 2012, 19:38
[quote][/quote]
pultroppo non sò nulla ,
avevo preso un kit tutto compreso composto da meccanica con viti
ma non corrispondeva assolutamente alle mie esigenze,
ho deciso costruirmela in c45 come parte della base e in ergal come parti mobili
le viti che ho sono d25 passo 10 per x e y e d16 passo 10 per la Z
appena posso passerò alle Hiwin in classe C5
ecco un esempio delle viti che ho
http://www.ebay.it/itm/KIT-CNC-3-VITI-A ... 337010c421
zorki
Messaggio da zorki » domenica 12 febbraio 2012, 22:47
Puoi usare questo schema ultracollaudato.
Per ottenere il precarico e quindi l'assenza del gioco devi mettere in leggera spinta la ghiera sui cuscinetti e bloccare la ghiera con una controghiera.
Però tutto sommato 4 centesimi sul cuscinetto già  in tuo possesso non sono tanti, considerando che se la chiocciola è commerciale non accoppiata in fabbrica con precarico avrai 1 decimo anche su quella.
superpenna
Messaggio da superpenna » lunedì 13 febbraio 2012, 10:29
Ottimo, credo che la soluzione di questo schema vada benissimo,
tra i 2 tipi di cuascinetto quale monteresti tu
sembrano entrambe buone soluzioni,
per i 4 centesimi .non mi sembrano proprio pochi ,
considera che sono 4 per asse
la vite verrà  montata per il momento questa con classe C7 ,poi vorrei passare
a qualcosa di mgliore,
credo che se già  di partenza trascurassi i centesimi,
ne risulterebbe una macchina poco precisa.
Marco
zorki
Messaggio da zorki » martedì 14 febbraio 2012, 23:11
Io monterei quelli a sfere obliqui
