Velocità a tartaruga o normale???
Auygel71
Messaggio da Auygel71 » venerdì 1 marzo 2013, 18:47
Da qualche mese sto usando la mia cnc autocostruita con meccanica a ricircolo di sfere su pattini con puleggie a riduzione di 2,5 ed elettronica 2,5a nema 24. Ora mi chiedo se è possibile aumentare la velocità . Attualmente viaggio a circa 1cm /sec e mi sembra un po poco ma se tento di aumentare la velocità  da mach3 i motori si impallano. Chi mi consiglia qualcosa? grazie
huliofane
Re: Velocità a tartaruga o normale???
Messaggio da huliofane » venerdì 1 marzo 2013, 22:15
io avevo lo stesso problema,mi sono reso conto che può dipendere dal tipo di driver che hai,io avevo degli autocostruiti,alimentati a 12V,son passato a dei wantai da 30 euro l'uno(quindi non tanto) e va che è una bomba.poi la forza è un'altro discorso..i passo passo piu veloci vanno,meno forza hanno.
Auygel71
Messaggio da Auygel71 » sabato 2 marzo 2013, 7:20
Pensavo quasi di fare una prova staccando il motore per vedere se è colpa del carico pesante o se anche a vuoto sopra una certa velocità  si blocca e fischia come fa ora. Pensate sia utile?
oce
Messaggio da oce » sabato 2 marzo 2013, 8:50
Può dipendere anche dall'alimentazione, a che tensione alimenti i driver? che potenza ha l'alimentatore?
Auygel71
Messaggio da Auygel71 » sabato 2 marzo 2013, 10:01
alimentatore 24vcc 8A motori da 2,5 ampere
Auygel71
Messaggio da Auygel71 » lunedì 4 marzo 2013, 12:28
Ma per curiosità  a quanto viaggiano le vostre cnc?
oce
Messaggio da oce » lunedì 4 marzo 2013, 19:24
la mia l'ho settata a 6metri al minuto, ma può andare tranquillamente anche oltre.
