CHE NE PENSATE DI UNA CNC COSI....
lorenzo1970
Re: CHE NE PENSATE DI UNA CNC COSI....
Messaggio da lorenzo1970 » venerdì 3 maggio 2013, 16:00
beh gli altri sono piu esperti, a me non piace molto la posizione dei carrelli, li vedo in un futuro sempre sporchi di polvere
FIREF00X
Messaggio da FIREF00X » sabato 4 maggio 2013, 14:51
gRazie per il vostro prezioso aiuto, io non sono esperto e mi state facendo notare molte cose utili.
Per i carrelli e la polvere posso dire che quelli sull'asse x non sono un problema perche possono essere ricoperti con dei soffietti, la stessa cosa si potrebbe fare con l'asse y ( anche se qui ci vuole forse qualche piccola modifica ). quelli invece del'asse Z difficilmente verrranno ricoperti , anche se si potrebbe il tutto inscatolare, ma non so se ne vale la pena.
Per quello che diceva l'altro amico dell'attacco del mandrino : è pur vero che la posizione per il montaggio non è delle piu comode; dovresti come dici tu scendere tutto giu l'asse z in modo da montarlo, ma una volta fatto non è che il mandrino si smonta tutti i giorni , almeno io non l'ho mai smontato. Cmq se avete qualche altra soluzione la prendo volentieri in considerazione.
Come ho gia accennato all'inizio, ho scelto questo ponte al posto del tradizionale per avere quanto piu è possibile una stessa distribuzione delle forze in tutti i punti dell'asse x.
Sicuramente se mi rendo conto o mi fate rendere conto che ci sono delle difficoltà  insuperabili per un hobbysta come me nella realizzazione di tale ponte, prendo in considerazione anche l'ipotesi del ponte tradizionale ( cioè aperto avanti all' attacco del mandrino ), ma sempre appoggiato alle due spalle poste sull'asse X )
Altra cosa che sto studiando quale meccanismo mi rende possibile variare l'altezza della tavola porta pezzi , in modo da muoverla in base all'esigenza della lavorazione, fermo restando di garantire la rigidità  giusta. IN POCHE PAROLE QUELLA TAVOLA DI LEGNO CHE VEDETE NELLA PRIMA FIGURA ( ALLA FINE SARA' UN PIANO SCANALATO DI ALLUMINIO CHE DOVRA' , SE TROVO LA SOLUZIONE , AVVICINARSI O ALLONTANARSI ALL'ASSE Z )
FIREF00X
Messaggio da FIREF00X » domenica 5 maggio 2013, 17:36
ECCO ALCUNE MODIFICHE
Kayoshin
Messaggio da Kayoshin » domenica 5 maggio 2013, 18:16
Ciao, dato che il suggerimento dell'angolare è venuto da me vorrei precisare una cosa prima che ti affidi ciecamente di questa soluzione. Se ti viene in mente una soluzione migliore per il fissaggio tienila in considerazione perchè non è semplice realizzare l'angolare.. mi spiego meglio: i fori per i pattini sono complessi da fare perchè la prima fila è a ridosso della parete, quindi il mandrino che realizza i fori ho paura che vada a sbattere. Dovresti farli con una punta lunga almeno come l'altezza dell'angolare, oppure farli da sotto, ma nel secondo caso ci sarebbe sempre il problema della realizzazione del foro per la testa della vite. Io ho aggirato il problema facendo degli spessori che permettano di nascondere le viti, però non so se è un bel lavoro.
Per questo ti dico che se ti viene in mente una soluzione più pulita per il problema è meglio! spero arrivi qualche altro suggerimento così prendo spunto anch'io :D
FIREF00X
Messaggio da FIREF00X » martedì 7 maggio 2013, 14:36
per le piastre no problem mi affido a un amico che ha una fresa selca 4000 , pranticamnte un carro armato che lavora anche con utensili lunghi 50 cm.
Kayoshin
Messaggio da Kayoshin » martedì 7 maggio 2013, 16:52
Beh allora non hai certo problemi!! Buon lavoro!!
multigraphic
Messaggio da multigraphic » lunedì 13 maggio 2013, 11:48
Zebrauno ha scritto:Allora trasformo la domanda: come farai a serrare la piastra dal basso? :mrgreen:
Ciao avendo quasi lo stesso problema, in quanto non avevo trovato pattini con foro non filettato, ho risolto passando al tornio le viti della dimensione pari allo spessore del pattino e filettando la piastra su cui vanno fissati i pattini.
Spero si capisca dallo schizzo.
https://youtu.be/6gQ53xdvibg
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 13 maggio 2013, 11:56
Cambia poco, con o senza piastra di interfaccia, la domanda e' sempre: come manovri con la chiave esagonale per stringere le viti dal basso?
Se hai tornito le viti significa che dovrai serrarle all'unisino visto che immagino ci sia poco gioco verticale sulla parte tornita.
Sai quanti santi tirerai giu'? :lol:
multigraphic
Messaggio da multigraphic » lunedì 13 maggio 2013, 12:07
Si infatti, altro bel problema. Ma si risolve almeno il fatto di chiudere le viti a pezzo finito.
Nella mia ho fatto 2 errori, questo e aver chiuso le teste dei tubi dove ho fissato i piedini. La prossima sarà  meglio....
Ma tornando seri, sempre in riferimento alla mia, credo di poterli fissare i pattini con una chiave a brucola tagliata (corta). Spero :-)
Altrimenti fisso i pattini tenendo il ponte sollevato e poi infilo le guide. Poi ancora abbasso il ponte sul piano macchina e fisso le guide. Non è il massimo ma non mi vieve in mente altro.
FIREF00X
Messaggio da FIREF00X » martedì 14 maggio 2013, 13:49
salve , vi allego dele foto della mia prima cnc che ho finito di realizzare qualche settimana fa.
Quesra invece spero di comoletare i disegni per inizio estate , tempo permettendo; intanto se qualcuno ha dei suggerimenti sono ben graditi.
Kayoshin
Messaggio da Kayoshin » mercoledì 15 maggio 2013, 18:01
bella! mi piace!! =D>
