prima di mandare in risonanza una struttura del genere ce ne vuole... mi raccomando tubolare con spessore minimo da 3-4 mm
Cnc E.F. 1 (primo realizzaione/progetto)
Re: Cnc E.F. 1 (primo realizzaione/progetto)
- Maker
Quello che le deformazioni termiche estate/inverno della base non si trasmettono al telaio. Il problema delle vibrazioni è un aspetto che và valutato in altro modo, come dice Jounior73 con la massa della macchina. Ho solo risposto, non è mia intenzione convincere nessuno di nulla. Ciao!giacomoNBM ha scritto:non ne comprendo il perché; marker, che vantaggi trai da questa modifica? rispetto alla mia configurazione se non per le vibrazioni ?
Pressure pushing down on me.., ma il mondo gira come gli viene! (Maker)
ti ringrazio questa risposta è molto più chiara, comprendo a pieno il vantaggio della separazione ora.
è un dialogo mica un dibbattito.....grazie ancora....
Quella macchina è molto simile al nostro progetto......stiamo apportando qualche modifica, siamo sempre su lo stile dei tubi saldati ....presto allego un po' di foto. .
Per le viti a ricircolo considerandone due sull asse x e 1 sugli altri assi che diametro consigliereste?
E che motori considerando le corse x940 y790 z 25?
Grazie e saluti
Grazie e saluti
Cosa volete usare stepper o servo?
Per le viti 20 10 per x e y 16 05 per z
Avevamo pensato nema 24 stepper da 3,9 nm
qualcosa in giro avevo trovato, se lo trovo te lo giro via mail...
per i motori se vuoi stepper valuta i leadshine closedloop, secondo me per un hobbista sono il top...
li ho visti mirkus ma sono servo motori quelli giusto ??
per la nostra prima realizzazione volevamo mettere qualcosa di non troppo dispendioso e facile...
forse quelli ibridi sarebbero un buon compromesso ??'
presto vi mostro il progetto aggiornato
LA prossima macchina che faccio ho deciso di mettere quelli ibridi, in quella attuale utilizzo stepper ma con drive AM882 (stepless) sempre leadshine e come silenziosita e fluidita di funzionamento sono ottimi, chiaro quelli ibridi con encoder sono ancora meglio, almeno sei sicuro di non perdere un passo, un ottimo prodotto.
usi l' AM882 (stepless) su stepper normali??
che nema sono??
che nema sono??
http://it.aliexpress.com/item/high-torq ... 34644.html
avevo visti questi nema quà... non posso montare quelli ibridi purtroppo perchè ho già delle staffe per i nema 23/24
cosa ne pensate?
cosa ne pensate?
Uso sia nema 23 e nema 34
abbiamo seguito molte indicazioni fornite dagli utenti un grazie a tutti.
