Ciao, se ti può essere utile, sulla mia che sto progettando ho messo 2 pattini lunghi da 25 della ina per l asse z, Sono circa 120mm di sbalzo ed il pattino è 100mm c.a.
Il calcolo FEM lo fece il mio collega...
In ogni caso va valutato il progetto, perché se usi un ottima meccanica per lo z e la fai scorrere su una pessima y-z... Che senso ha?
Buona settimana a tutti
ciao grazie della risposta
allora dovrebbe andare bene cosi. ( ho preso spunto anche dal tuo progetto )
si esatto....unica differenza è che io ho messo due paretine laterali, in modo che mi copre le guide e i carrelli dai trucioli e il coperchio sopra, viene fissato anchesso alle due paretine, oltre che sulla piastra anteriore....il tutto inrubbostisce anche tutto il sistema....le due paretine sono da 10 mm.
