Configurazione prima CNC, dal collegamento a mach3
GabrieleR
Messaggio da GabrieleR » domenica 16 ottobre 2016, 12:13
Ciao gente, in questi giorni mi servirà tutto il vostro aiuto :D
Comincio.
Devo assemblare la parte elettronica della mia CNC che consta di:
3 motori nema 23 270z
3 driver tb6600
una scheda breakboard con uscita parallela
un mandrino da 500w con suo alimentatore
una psu da 480w, 24v 20a
DA DOVE COMINCIO?
Innanzitutto vi pongo le domande che mi sono venute in mente per prime
1) che fili devo usare? pensavo di usare quelli spessi come quelli dei motori per non sbagliare.
2) posso trovare in giro uno schema che mi indichi i colori dei fili per tutta la configurazione?
3) qualcuno mi ha detto che la scheda breakboard necessita di un alimentatore dedicato da 12v (io ne ho uno da 12v 250w 20a) è vero? o posso alimentare tutto con il solo alimentatoreda 480w?
per ora è tutto :D queste sono due foto della macchina e le specifiche
profili in alluminio da 1cm
650x440
chiocciola da 14mm, madrechiocciola in ottone
passo 4m
alberi da 16 ma vorrei fare un upgrade e portarla a 800x440
FIREF00X
Re: Configurazione prima CNC, dal collegamento a mach3
Messaggio da FIREF00X » domenica 16 ottobre 2016, 19:54
per i motori dipende se sono a 4 fili o 6 fili
per la scheda dovresti postare uno schema della scheda per capire
FIREF00X
Messaggio da FIREF00X » domenica 16 ottobre 2016, 20:23
ESEMPIO DI COLLEGAMENTI ( DIPENDE DALLA SCHEDA E MOTORI )
GabrieleR
Messaggio da GabrieleR » mercoledì 16 novembre 2016, 16:00
Allora la scheda è una breakboard come questa(vi allego poi immagini sotto) i motori sono nema 23 4 fili, ho a disposizione una psu da 500w 24v 20a un altra da 250v 12v 15a ed un altra da 500w a parte per il mandrino.
