Armadio insonorizzato per LVL A3
pako
Re: Armadio insonorizzato per LVL A3
Messaggio da pako » lunedì 21 dicembre 2015, 10:12
quindi pensi che facendo la cassa con mdf da 18mm e lana di roccia compressa come questa, potrei ottenere un buona insonorizzazione?
L'amore della mamma è gratis
mauron62
Messaggio da mauron62 » lunedì 21 dicembre 2015, 10:54
certo che si, se fai tutto a mestiere, se poi vorrai fare l'aspirazione basta che gli crei una trappola sonora all' uscita del tubo di aspirazione
mauron62
Messaggio da mauron62 » lunedì 21 dicembre 2015, 11:16
ricoradati di coprirla però ....che respirarla non è tanto salutare, anche con un compensato va bene
mauron62
Messaggio da mauron62 » lunedì 21 dicembre 2015, 11:25
ecco come è composta una trappola sonora, lo scopo è che il suono rimbalza all'interno della scatola per la forma che ha all'interno e quando esce è quasi nullo
pako
Messaggio da pako » lunedì 21 dicembre 2015, 11:32
grazie per lo foto, come sempre vedere qualcosa è molto più rapido che mille parole.
MaxCh76
Messaggio da MaxCh76 » venerdì 3 febbraio 2017, 14:55
Ciao a tutti e complimenti!
Anche io sono alla ricerca di informazioni e consigli su come insonorizzare in maniera efficace e con la minor spesa possibile la mia piccolina.
Leggendo i vari post e soprattutto vedendo i prezzi dei materiali specifici sono orientato a costruirmi una scatola con sandwich composti da 2 cm mdf - 5 cm lana di roccia- 2 cm mdf.
Ma ecco i dubbi ... quale densità per la lana di roccia? 40 kg/m3 sono sufficienti?
Come costruire la vetrocamera? basta un listellino di legno siliconato tra le due lastre di plexi o conviene usare un comune doppio vetro?
Grazie mille e a presto
mauron62
Messaggio da mauron62 » sabato 4 febbraio 2017, 1:14
si per il listellino siliconato ....l'importante è che crei l'aria in mezzo e sigilli bene tutto ....è l'aria che insonorizza, la lana di roccia o di vetro, più densa è e più insonorizza ed anche lo spessore conta.....ma per fermare le frequenze del mandrino va bene uno strato....le frequenze acute, medie e mediobasse stanno nel range della lana ....le basse non ci sono e quindi non serve piombo....ciao :D
