CNC in granito: micromeccanica
Lucad
Re: CNC in granito: micromeccanica
Messaggio da Lucad » giovedì 29 novembre 2018, 18:28
Allora, i fori verranno eseguiti con punte diamantate. All’interno dei fori inserirò delle boccole, degli inserti filettati fissati con del mastice bicomponente.
Per quanto riguarda le guide, queste poggeranno su un piano che sarà perfettamente piano (piano di riscontro), e tutto verrà misurato con truschino e comparatore millesimale in modo da verificare eventuali variazioni e in modo da poterle correggere (ma prendendo delle guide di qualità credo non ci sarà questo problema) :D
Luca
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 29 novembre 2018, 18:33
Ma sti fori nel granito saranno filettati?
Se si come?
Lucad
Messaggio da Lucad » giovedì 29 novembre 2018, 18:51
No, il granito non viene filettato, viene solo forato. All’interno del foro si inserisce un inserto metallico filettato al suo interno :)
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 29 novembre 2018, 19:22
Ok una bussola...
Ma basta del collante a tenerla ferma???
Le viti quando tirano creano forze elevate..
Tra foro e bussola quanto spazio per il collante?
brunart
Messaggio da brunart » giovedì 29 novembre 2018, 19:31
https://www.microplan-group.com/it/prod ... anito.html
si montano con epossidica e quando catalizza ci puoi alzare un tir
Bender
Messaggio da Bender » giovedì 29 novembre 2018, 20:03
Occhio però che i piani in granito sono precisi solo sulla faccia superiore.
Gli altri lati non sono lavorati di precisione...
Penso che siano equivalenti ad un taglio da marmista.
Lucad
Messaggio da Lucad » venerdì 30 novembre 2018, 1:05
Si viene lavorato solo un piano, nel caso in cui i lati non abbiano una precisione idonea al lavoro li controllerò facendo un riscontro e li correggerò, ad ogni modo non è necessaria una precisione troppo elevata, una volta avvitate le viti negli inserti e chiuso tutto con l’epossidica, questo perché poi il ponte che poggierà sopra avrà la possibilità di essere registrato, prima di essere stretto a dovere :D
