CNC 3 assi homemade per lavorazione acciaio dolce
Turbokomp
Re: CNC 3 assi homemade per lavorazione acciaio dolce
Messaggio da Turbokomp » giovedì 6 dicembre 2018, 12:04
Wooowwww qui le mosche le prendo io mi sa... Cmq se decidessi di movimentare una struttura del genere che motori consigli? Da non dover donare un rene per comprarli ovviamente
Junior73
Messaggio da Junior73 » giovedì 6 dicembre 2018, 14:07
Dipende da ciò che andrai ad fare e quali risultati vuoi ottenere .....potrebbe andar bene un nema 34 o magari un nema 42
https://www.ebay.it/itm/German-Ship-Nem ... Swij5bkMw2
Che budget hai ?
Messaggio da torn24 » giovedì 6 dicembre 2018, 17:12
Non farti ingannare dal cemento :D Tutti le parti bancale e montante vengono lavorate alle fresatrici cnc, per cui il costo delle lavorazione è lo stesso sia se ti saldi una struttura in acciaio o che la realizzi in cemento-acciaio. E' comunque costosa. :( :(
Turbokomp
Messaggio da Turbokomp » giovedì 6 dicembre 2018, 17:28
Diciamo che cerco di spendere il meno possibile o almeno così dico alla mia compagna 😅... Ma diretto sulla vite? Ho letto tutto quello che ho trovato sul discorso "trasmissione cinghia o epiciclo" voi che ne pensate? Cosa mi conviene fare... Non ho bisogno di tolleranze bassissime ma più che altro spostare molto peso e spingere molto...
Messaggio da torn24 » giovedì 6 dicembre 2018, 17:35
La vite moltiplica la forza, con la coppia di un NEMA34 e viti a ricircolo hai una forte spinta assiale che è sufficiente a movimentare il tutto!
La precisione montando un motore passo passo direttamente sulla vite è di qualche centesimo, fai passo vite diviso step motore.
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 6 dicembre 2018, 18:09
Io son proprio curioso di saper come andrà a finire...
Comunque come ti hanno già detto lavorare ferro con un pantografo così grande, con la speranza di spendere il meno possibile, sarebbe il sogno di tutti...
Questa estate stavo progettando un pantografo che alla fine sarebbe pesato circa 7 o 8 quintali...
Poi mi son fermato a far 2 conti con i pesi e costi di una macchina simile, quindi è finta che il progetto è stato archiviato incompleto..solo tra elettronica e mandrino idoneo ballavano circa 7 o 8K senza contare tutto il resto..
Ah...dimenticavo...il mio era utile 1000x550x300
Pensa il tuo...
Turbokomp
Messaggio da Turbokomp » giovedì 6 dicembre 2018, 18:22
Si si immagino mi sono guardato moltissimi video correlati a quello.. da panico... Cmq io non ho molta affinità connla benoniera... Preferisco saldatrice e mola 🤣
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 6 dicembre 2018, 18:29
Si si....era tutto ferro e ghisa...nessuna parte in cemento.
Se saldi è tassativo la distensione termica prima delle lavorazioni su centri.
Moderator
Moderator
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 6 dicembre 2018, 20:09
Con questo fresi l'acciaio dolce ma anche l'acciaio legato e...Con fresa D80. :mrgreen:
http://www.annunciindustriali.it/metall ... 350_i35567
Turbokomp
Messaggio da Turbokomp » giovedì 6 dicembre 2018, 20:18
Ottimo... Ho capito che devo ridimensionare il mio progetto ad un pantografo "normo-grande" per allumino ecc... Per quanto riguarda la lavorazione di acciaio ci vorrà un secondo progetto tipo trasformazione di una fresa in CNC o una fresa con piano mobile... Che dite? Ora do un'occhiata a qualche altro vostro progetto...
Turbokomp
Messaggio da Turbokomp » giovedì 6 dicembre 2018, 20:22
Ah grazie fiveaxis ora lo faccio vedere alla mia compagna e magari lo metto sulla letterina di babbo natale...🤣🤣🤣 La speranza è l'ultima a morire...
Moderator
Moderator
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 6 dicembre 2018, 20:27
La cifra non è insostenibile (considerando le corse). Sperando che la macchina non sia "cotta". :mrgreen:
Vedo che non hai letto qui: è inutile postare 2 messaggi consecutivi quando puoi editare il primo entro 20 minuti dalla pubblicazione. Sarebbe bene leggere, oltre che il Regolamento, le istruzioni del Forum per poterlo usare al meglio. 10 minuti di buona volontà e si ottengono buoni suggerimenti...Buona lettura :)
Turbokomp
Messaggio da Turbokomp » giovedì 6 dicembre 2018, 20:36
Hai ragione all'inizio lo facevo poi mi sono lasciato prendere la mano ( tipo WhatsApp 😂)... Sorry
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » venerdì 7 dicembre 2018, 0:37
Comunque gli azionamenti ( 2DM542-N ) che hai dovrebbero essere da 4.2 A .
Probabilmente vanno bene per un pantografo abbastanza" robusto " , con cui
lavorare decentemente anche alluminio , per quello che vuoi fare tu su acciaio
penso che ci voglia almeno dal doppio in su , forse anche con trasmissione
ridotta con puleggie fra motori e viti ...
P.S. ( Se fai vedere quel " Coso " alla tua Compagna , l' ultimo a morire sarai tu , mi sa ... ) :badgrin:
Stiefin .
Turbokomp
Messaggio da Turbokomp » venerdì 7 dicembre 2018, 8:56
Ottimo capito tutto... Siete stati molto chiari... Diciamo quindi che intanto prendo la mano con un pantografo "da alluminio" e poi quando sarò più pratico (e con più possibilità economica) vedrò di ampliare il mio bagaglio... Cmq che motori potrei accoppiare ai miei azionamenti secondo te per avere abbastanza "prestanza"???
