Messaggio
da Vecchietto67 » mercoledì 16 settembre 2020, 8:16
Esistono pannelli insonorizzanti flessibili e tagliabili con il cutter.
Sono composti da uno strato esterno di bitume ad alda densità. Uno strato sottile di piombo. Un altro strato di bitume poi uno strato di materiale fonoassorbente. Lo spessore totale è di circa 50 mm. Lo usavo per insonorizzare le centrali frigorifere poste all'interno dei locali di lavoro. Il costo non è esagerato (circa 30 euro al Mq). Lo trovavo presso i rivenditori di materiali edili.
Questo ovviamente non risolve tutti i problemi. Per attenuare la trasmissione delle vibrazioni per via solida (pavimento o muri), puoi appoggiare la CNC su delle molle morbide (massimo 6 spire con una freccia di torsione massima pari al 50% del passo spira). Se questi sistemi danno ottimi risultati nel settore dei frigoriferi penso possa aiutare molto anche con le CNC. Ovviamente poi dovrai dotare la CNC di una telecamenra che ti consenta di vedere cosa succede all'inerno della scatola.
Non sono un genio ma voglio farvi credere che lo sono .........
