problemi di lentezza durante lavorazione
kraken72
Messaggio da kraken72 » mercoledì 9 giugno 2021, 13:32
Ciao a tutti.....
Spero che mi possiate dare un aiuto
il mio primo problema e questo : ho sistemato il pc sostituendo il disco dopo l'installazione e riconfigurato il pantografo ho fatto alcuni test di lavorazione io utilizzo mach3 su questi programmi uno e rhinocam, fusion360, ArtCAM in enrambi i casi la macchina quando vado a fare il test lavora lentamente dove potrebbe essere il problema se prima del cambiamento non aveva quasto problema.
Su mach3 il motor tuning i tre assi sono settati cosi 160 step - 1200 velocità mm/s per min - accelerazione 4 - step pulse 5 - direzione pulse 5, andando su set steps per unit gli ho fatto fare questi spostamente il risultato 100mm per gli assi X -Y e 40mm per la Z il risultato e 100mm X - 100mmY - 40mmZ anche se la Z arriva a 60mm.
il mio secondo problema e che vorrei aggiungere un 4° asse con la possibilità di lavorare oggetti di diametro di 120mm ma con la Z attuale non posso permettermi di averlo dovrei alzare le due spalle che cosa mi compora se alzo l'asse Z vibrazioni o qualche altro tipo di problemi le spalle attuali sono di spessore 10mm e se le portassi a 15mm posso risolvere il problema vibrazioni durante la lavorazione? e di quanto devo alzare il ponte Y e quando deve essere la percorenza dell'asse Z, la mia fresa e un kress1050.
Grazie mille per il vostro aiuto
arm
Re: problemi di lentezza durante lavorazione
Messaggio da arm » mercoledì 9 giugno 2021, 14:56
Mi a che stai sbagliando la configurazione dell'accelerazione in motor tuning, hai 1200 mm/min di V e 4 di Acc? prova a mettere 120 o 200 nell'Accelerazione (di solito è il 10% della velocità). Gli step 160 li setti in base al passo della vite e ai micropassi settati sul driver e ad eventuali riduzioni o moltiplicazioni tra motore e vite). se con 160 step x e y sono precisi mentre la z no, evidentemente o hai il passo della vite Z diverso da xy, o il driver della z è settato in maniera non corretta.
Per il 4° è difficile dare un giudizio senza almeno una foto
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 9 giugno 2021, 15:05
Affermazione un po' forte...
Di solito sarà il valore massimo gestibile dal sistema (motore, inerzie, attriti, vibrazioni, ecc.)
Inoltre vorrei verificare l'unità di misura. Io non uso mach3, ma su altri sistemi l'accelerazione è espressa in m/s² (o mm/s²) mentre la velocità è in m/min (o mm/min).
Quindi c'è da considerare un fattore 60 tra le due.
Ad esempio: 100 mm/s² corrispondono a 6000 mm/min*s il che significa che, con quella accelerazione, verrà raggiunta la velocità di 6000mm/min in un secondo.
arm
Messaggio da arm » mercoledì 9 giugno 2021, 15:16
Questa è la schermata di motor tuning con la configurazione 1200/4 e 1200/120
Di solito in mach3 si setta, in via generale l'Acc al 10% della V, poi ovviamente si affinano i valori in base alle caratteristiche della propria cnc.
kraken72
Messaggio da kraken72 » mercoledì 9 giugno 2021, 15:32
ciao hellfire39 la Z non e sbagliato anche se fa 60mm gli ho dato il quel valore di 40mm
arm
Messaggio da arm » mercoledì 9 giugno 2021, 15:44
Spiega meglio; se da MDI digiti G0 z40, la z si sposta a 60?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 9 giugno 2021, 16:17
Vedi che c'è confusione?
10% ma mischi mele e pere. Da un lato hai minuti al denominatore, dall'altro secondi al quadrato.
Bisognerebbe essere precisi a riguardo.
arm
Messaggio da arm » mercoledì 9 giugno 2021, 16:59
Aspetta.. lo so che hanno unità di misure diverse, il 10% è un parametro base per capire come settare un'accelerazione diciamo adeguata alla velocità che imposti, la quale, dopo gli step, è il secondo valore che devi configurare. Poi la modifichi in base alle caratteristiche dei motori, ecc.
Appena installi mach3, in motor tuning, ci sono valori di default settati per muovere in pollici, infatti in V trovi 120 inch/min e in Acc trovi 4 inch/sec2:
se lui setta la V in mm/min e lascia il valore di default 4 in Acc, la cnc si muoverà lentissima.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 9 giugno 2021, 17:37
Ottima spiegazione.
È la dimostrazione che le unità di misura sono importanti.
arm
Messaggio da arm » mercoledì 9 giugno 2021, 17:39
Come dire, le dimensioni contano :mrgreen:
kraken72
Messaggio da kraken72 » domenica 13 giugno 2021, 12:03
ho capito tutto e vi ringrazio moltissimo.....e ho risolto non erano i parametri su mach3 sbagliati ma quando andavo a creare il gcod con rhinocam erano i parametri di movimento entrata e cut e uscita che erano lenti.....
Ora ho fatto i test e andato tutto bene.
Oggi ho sistemato i cablaggi, avvio il pc la scheda fa una serie di controlli e i motori sono pronti quando avvio mach3 i driver si disconettono e non viene piu dato corrente ai motori ma quando si da il segnale di movimento il led della scheda si accende ma il motore rimane fermo...
esistono altri programmi simile a mach3?
Grazie mille
arm
Messaggio da arm » domenica 13 giugno 2021, 12:27
Devi dire che scheda hai.
Di solito le schede di controllo hanno un proprio software di gestione e spesso ( per una questione commerciale) mettono a disposizione un plugin per farle funzionare con mach3 che nel mondo hobbistico, e non, è diffuso da qualche decina di anni e molti lo vogliono mantenere (me compreso).
Il tuo problema non credo derivi da mach3, ma da altro che può dipendere da svariati fattori difficili da individuare così a "naso".
Se hai modificato i cablaggi e prima funzionava, io li rivedrei.
kraken72
Messaggio da kraken72 » domenica 13 giugno 2021, 14:39
Questa e la mia scheda di controllo e da 5 anni che la utilizzo e non mi ha mai dato problemi i cavi anno dei attacchi a baionetta l'unica grossa modifica che gli ho fatto sono i finecorsa che funzionano e endstop di sicurezza ma i cavi che vanno dai drive ai motori non sono stati toccati non capisco perchè ieri funzionava e oggi no provo a reinstallare mach3....... esite un altro tipo di software come mach3 in comercio?
kraken72
Messaggio da kraken72 » lunedì 14 giugno 2021, 10:53
Queste sono le mie inpostazioni su quella scheda, presumo che potrebbe essere sull' allimentatore quando avvio il pc e accendo i driver i motori vanno in tensione ma poi quando avvio mach3 viene tolta la tensione ai motori e se si cerca di utilizzare le frecce di direzione se si cerca di avanzare i motori vanno in tensione ma non si muove nulla l' alimentatore e un ST-720W 48V - 15A qualche consiglio?
Qualcuno di voi utilizza questo controller NVCM4V 2.1 e come si trova ? e consigliabile acquistarlo ?
Grazie mille per i vostri consigli
kraken72
Messaggio da kraken72 » lunedì 14 giugno 2021, 11:20
