Cnc laser da modificare
19Mel81
Messaggio da 19Mel81 » venerdì 14 gennaio 2022, 13:30
Ciao a tutti, ho da poco acquistato una cnc costruita da un tizio che probabilmente ha deciso di venderla perché ha capito che non era il massimo. Si tratta di una struttura di circa 300x300mm con guide in alluminio da 20mm e 3 motori (2 asse y e 1 asse x). Purtroppo il movimento avviene tramite una cinghia in gomma incastrata nelle guide e non riesco ad ottenere un movimento preciso degli assi, cosa che ovviamente ha poco senso abbinato al disegno tramite laser. Mi sapreste indicare che tipo di modifiche poter fare per migliorarla (se ha senso farlo con una spesa modifica) o ha più senso venderla e prendere direttamente qualcosa decente?
Allego qualche foto per far capire meglio il tutto.
Vi ringrazio in anticipo
jjdege
Re: Cnc laser da modificare
Messaggio da jjdege » sabato 15 gennaio 2022, 0:00
Ciao, secondo me è solo montata male, i profili che supportano i due motori Y e il ponte X devono vincere sui profili traversali, cosi possono ruotare e crearti imprecisioni, le cinghie non centrano, se tirate in modo giusto fanno il loro lavoro.
ne ho una simile e spacca il decimo :)
dai disegni sembra che hai i parametri di accelerazione dei motori da sistemare perché ti brucia il punto in cui fai un angolo a 90°
jjdege
Messaggio da jjdege » sabato 15 gennaio 2022, 0:15
Scusa dimenticavo, banalmente gli angoli della struttura devono essere tutti perpendicolari tra loro, e il ponte X anche rispetto a Y
prova a verificarlo se non lo hai già fatto
arm
Messaggio da arm » sabato 15 gennaio 2022, 9:09
Devi verificare che le cinghie siano tirate bene e che sia tutto serrato e in squadra. Usare le cave del profilato come guide di scorrimento non è il massimo, magari potresti risolvere montando delle guide SBR.
Il fatto che si fermi nei cambi di direzione forse è dovuto, se usi mach3, che hai la spunta su Exact stop anzichè Constant Velocity (CV) in General config
jjdege
Messaggio da jjdege » sabato 15 gennaio 2022, 22:52
per montaggio corretto dei profili intendo tipo questo: https://ae01.alicdn.com/kf/H867452f5601 ... 3aed6M.jpg
dalla foto il controller è un GRBL, le accelerazioni/decellerazioni per i cambi di direzione le gestisci con $ 120 e $121
