Prima di comprarla mi sono informato su siti cinesi e forum usa con vari vpm per accedere a siti cinesi gia un impresa ,con il trascorrere dei giorni vediamo come va?
la mia cnc usata x6 1500gt
- arm
Re: la mia cnc usata x6 1500gt
Ciao, prima ci sarebbe da capire cosa non funziona. Spiega bene cosa non va e i problemi che ti da, magari fattelo dire da chi te l'ha venduta.
Di solito i problemi con queste macchine sono di origine elettronica.
Purtroppo non lo sanno nemmeno loro, mi sono informato della cnc tutti ne parlano bene nei siti stati uniti d'america ho scaricato manuali driver ecc. adesso mi dedico ha realizzare una postazione stabile per la cnc. soffiatore, aspiratore e pompa del acqua, catalogare le frese che mi anno dato
poi la metto in moto e vedo come va. Un passo alla volta ripeto non conosco il mondo delle cnc da i vari manuali che ho letto procedo passo passo come i motori
per 900 euro mi anno dato la cnc una 80 ina di frese, pc con tac screen telecomando wailers da come vedo dal piano martire dovrebbe funzionare anno fatto prove ,per me anno fatto qualche errore nel settaggio pero ancora provo mach3 prima leggo il manuale e poi provo
nuovo banco per la cnc buon anno
materiali di recupero saldato fra ieri e oggi domani si vernicia
- PumaPiensa
Vedendolo in foto ti consiglio di rinforzarlo con delle controventature. Soprattutto perché hai usato anche del piatto al posto dei classici tubi, più rigidi a parità di peso. Considera che poi la cnc si muove, rischi che ti traballi tutto.
- CARLINO
effettivamente traballa un po anche se e tutto a squadra, poi verra rivestito in legno da 2 cm speriamo che si stabilizzi se no poi saldo altri pezzi per stabilizzarla grazie del consiglio.
la cnc gia lo accesa e si muove su tutti gli assi pero ho visto che anno sistemato cavi tubi ecc. un po alla carlona compreso i fine corsa ,pompa del acqua che perde, gia ho tutto driver manuali di tutto,un passo alla volta si va avanti.
- arm
Prima di rivestirla di legno, che servirà per estetica,, aggiungi dei tubolari tra gamba e gamba e anche delle diagonali, ancora meglio a X
i diagonali a x ci avevo pensato ma dentro vorrei mettere il bidone aspiratutto la pompa de acqua e il compressorino per l'aria magari li metto sotto i piedi del mobile e due sopra la base appena sotto la cnc
- PumaPiensa
Dovresti rinforzare il perimetro del mobile aggiungendo o sostituendo ai piatti dei tubi, poi fra questi saldi delle controventature fra gli angoli. In questo modo la parte centrale resta libera e ci puoi infilare quello che vuoi. Se guardi il mio primo link vedi come ho fatto, nel mio caso ho aggiunto anche delle /sul lato lungo . Ti consiglio anche di prevedere già un modo di chiudere la cnc perché i truccioli volano dappertutto.
Dopo quasi un mese di prove video ecc. ho reperito tutti i programmi necessari driver e configurazioni per questo tipo di macchina cinese piu o meno uguali a tutte le cnc 60 40 chi a bisogno di manuali video script per risolvere i problemi ,ve li mando con piacere cerco di contribuire con qualcosa che ho risolto .Fra un po di tempo comincero a fresare, cosa che non ho mai fatto comincio a studiare un po artcam spero in un vostro aiuto.
