Aiuto controller cnc
Angel_88
Messaggio da Angel_88 » sabato 25 giugno 2022, 21:28
Buonasera a tutti,
Ho appena costruito una mpcnc primo alla quale, ho montato 5 motori Nema 17 da 2A e come controller un Arduino uno con Cnc Shield V3 con Driver A4988. Il problema é che devo collegare per forza i motori dell'asse X e dell'asse Y in parallelo ed ho capito troppo tardi (per mia ignoranza) che i driver non riesco ad erogare abbastanza corrente per entrambe i motori. Come potrei risolvere il problema...cambiando tipologia di controller? Oppure esiste qualche trucchetto? Grazie mille a chi risponderà
maufedro
Re: Aiuto controller cnc
Messaggio da maufedro » sabato 25 giugno 2022, 21:56
Angel_88
Messaggio da Angel_88 » domenica 26 giugno 2022, 10:08
Grazie mille del consiglio,
ti chiedo un altra cosa: se volessi proprio cambiare controller
senza usare 2 shield cosa mi consiglieresti?
Oppure continuare con Arduino ed usare dei driver esterni?
maufedro
Messaggio da maufedro » domenica 26 giugno 2022, 11:56
Avendo arduino e la shield secondo me conviene usarli
In alternativa una scheda 5 assi Mach3 configurando A e B come slave di X e Y e con 5 driver esterni, ma il costo aumenta molto
Angel_88
Messaggio da Angel_88 » domenica 26 giugno 2022, 14:30
hai qualche marca modello da suggerirmi per mach3?
perchè ho provato a clonare un asse sul 4° driver ed a funzionare funziona ma la velocità
deve essere bassa e la cinghia non deve essere tanto tirata altrimente perde passi,
quindi ho paura che nell'opearativo poi riscontro problemi.
maufedro
Messaggio da maufedro » domenica 26 giugno 2022, 15:36
Scj
Messaggio da Scj » domenica 26 giugno 2022, 15:40
La peggiore esistente :mrgreen:
Dico solo che non mostra il feedrate istantaneo. E quello è già un bug non da poco.
maufedro
Messaggio da maufedro » domenica 26 giugno 2022, 15:45
Errore, volevo mettere questa
,https://it.aliexpress.com/item/33000763 ... 4661%21rec
Scj
Messaggio da Scj » domenica 26 giugno 2022, 16:24
In qualche commento qualcuno scrive (mal tradotto ovviamente) che non combina assieme gli assi. Purtroppo il limite più grosso di queste schede è il plugin. Se il software non permette alcune cose non le farai mai.
Purtroppo se devi impostare gli assi master/slave bisogna essere certi che la scheda lo permetta. Non resta che provare
Angel_88
Messaggio da Angel_88 » domenica 26 giugno 2022, 17:52
ok, grazie mille per i consigli.
Almeno ora so più o meno come orientarmi.
Angel_88
Messaggio da Angel_88 » lunedì 27 giugno 2022, 22:52
Eccomi di nuovo,
Allora per il momento ho seguito il consiglio di prendere un'altra cnc shield e di collegarla come espansione dell'altra xo, sembra non andare...nel momento in cui do alimentazione alla scheda i motori sembrano come camminare da soli...i collegamenti sembrano essere fatti bene anche xke se collego un motore alla volta o sulla scheda primaria o sulla secondaria questo gira bene. Qualche idea a proposito?
maufedro
Messaggio da maufedro » lunedì 27 giugno 2022, 23:19
Posta foto e schema dei collegamenti
Qui ci sono delle spiegazioni
https://win.adrirobot.it/arduino/cnc_sh ... shield.htm
Angel_88
Messaggio da Angel_88 » lunedì 27 giugno 2022, 23:25
Ok...domani posto delle foto...grazie mille dell'aiuto
Angel_88
Messaggio da Angel_88 » martedì 28 giugno 2022, 8:35
Buongiorno,
i collegamenti sono stati fatti così
maufedro
Messaggio da maufedro » martedì 28 giugno 2022, 12:26
Non si capisce come sono i collegamenti
Prova questa soluzione, è più affidabile
