Come convertire i file
Mario mario
Messaggio da Mario mario » lunedì 4 dicembre 2023, 7:06
Ciao a tutti,io uso il Mach3 e mi legge I file che sono in formato AS,NC,NCC,TAP,TXT invece i file che ho io,che sono da convertire perché non me li legge il Mach3, sono Ai,DXF,EPS,PNG,PDF,CDR
Qualcuno conosce un programma che possa essere utile per convertire i file in alto?
Re: Come convertire i file
Messaggio da torn24 » lunedì 4 dicembre 2023, 7:48
I file che legge mach3 sono file che contengono sotto forma di testo il programma ISO.
I file che hai elencato non sono programmi, non puoi convertirli.
Dovrai creare il programma partendo da file, in caso di disegno tecnico dfx direttamente con un CAM, in caso di immagini con programmi specifici.
Mario mario
Messaggio da Mario mario » lunedì 4 dicembre 2023, 8:25
Grazie per la gentile risposta, e solo che io sono proprio al inizio,e non conosco purtroppo né programmi né cosa significa Cam,mi potrebbe gentilmente i programmi da usare con i formati in alto
Messaggio da torn24 » lunedì 4 dicembre 2023, 9:01
Da quei formati non sono da cnc, dovresti fare questo.
Da un programma per creare modelli 3d CAD, imparare a disegnare quello che vuoi realizzare.
Con un programma che da modello 3d imparandolo ad usare genera un programma per la cnc,
Poi imparare a prendere lo zero pezzo, caricando il programma precedente, fresare il pezzo che hai progettato disegnato.
Tutti sono partiti da zero e hanno imparato, certo non impari in un giorno, ma forse in qualche mese riesci a fare qualcosa, ti assicuro che è molto piu gratificante di quello che vorresti fare adesso, trovo un file di qualche tipo di immagine e freso il pezzo in automatico, non avresti la stessa soddisfazione, giochi banali non sono soddisfacenti, il gioco deve avere un po di difficolta per essere soddisfacente. :D
Cerca CAD.CAM SUL FORUM.
Mario mario
Messaggio da Mario mario » lunedì 4 dicembre 2023, 9:40
Si hai ragione,è solo che io ho acquistato un pacco dove sono già fatti i disegni per il laser,e mi hanno detto che va bene anche per la freza,quindi mi trovo con 100.000 disegni già pronti che non so come usarli per il fatto del loro formato :(
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 4 dicembre 2023, 9:54
il pacco che ti hanno inviato non sono per mach3, ma file cad
ti serve per mach3 un'altro programma (CAM) per convertirli in GCODE
te lo hanno già scritto
Ganesh
Messaggio da Ganesh » domenica 10 dicembre 2023, 12:05
Puoi avere 100k mappe ma se non sai guidare non vai da nessuna parte con la macchina.
Inizia a vedere video sul tubo e a provare. Se ti metti sotto nel giro di qualche settimana saprai cosa fare e cosa imparare per migliorare. Poi se ti serve aiuto e non trovi le risposte cercando nel forum, qui c'è sempre qualche santo che ti aiuta.
(Marilyn Monroe)
Mario mario
Messaggio da Mario mario » domenica 10 dicembre 2023, 19:44
Grazie per la risposta,ho risolto
Mario mario
Riprovo...come impostare il numero di passaggi su ESTLCAM
Messaggio da Mario mario » domenica 4 febbraio 2024, 11:19
Ciao,come si fa a impostare il numero di passaggi su ESTLCAM,devo fare solo un incisione di 0,5 mm e mi fa 5-10 passaggi anzi che solo 1 come serve a me
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » domenica 4 febbraio 2024, 12:03
Dovresti evitare di postare la stessa richiesta ovunque
