DIY - CNC Router H725
peppeleo3006
Re: DIY - CNC Router H725
Messaggio da peppeleo3006 » venerdì 4 dicembre 2009, 18:34
bravo, bravo se ho ben capito sei un tecnico del suono, bhe ora ti tocca far suonare (e non stridere :badgrin: :badgrin: ) la tua cnc.
=D>
saluti
tls-service
Messaggio da tls-service » sabato 5 dicembre 2009, 0:49
E.... sii.... però per il suono tra esperienza e studi ho qualche possibilità ...
Per la CNC senza il vostro aiuto sono nella m.....da!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ezechiele
Messaggio da ezechiele » sabato 5 dicembre 2009, 9:04
Confermo, il C40 tende ad auto temprarsi durante saldatura e raffreddandosi all'aria cricca...Si può saldare ma è più difficile, bisogna essere un pò pratici. Il raffreddamento non va fatto all'aria ma in ambiente controllato!Per farla semplice, dopo aver saldato il vostro pezzo, lo mettete a raffreddare in un bidone pieno di talco, in modo che il pezzo sia completamente coperto, così si raffredderà  più lentamente e non dovrebbe criccare. I tubolari in commercio sono tutti in FE, quindi come detto da TLS si saldano senza problemi. Ciao!
contatto skype ing.teo
shisergio
Messaggio da shisergio » lunedì 7 dicembre 2009, 12:10
scusa una domanda tls-service... ma le forature di testa, sono precise? (quelle che nella foto sono indicate con la freccia, riferite alla barra con il puntino...)
tls-service
Messaggio da tls-service » lunedì 7 dicembre 2009, 13:41
:wink: Si si... sono giuste è fatto apposta per fare in modo di lasciare libero "l'entrata" del piano davanti... se voglio fare scivolare un pezzo pesante sul piano dal davanti, non ho problemi... La sommità  del piano "esce" di 7,5mm e il letto delle cave risulta sotto il piatto, così da evitare che il refrigerante esca fuori....
Se mettevo il piatto di C40 della stessa altezza ai 3 altri lati avrei avuto uno scalino, che mi poteva dare fastidio...
Ti metto qualche foto così si capisce meglio... :wink:
E' anche vero che era previsto un bello smusso tondeggiante sui piatti dove appoggiano le guide, ma senza una CNC a mano viene difficile, quindi ho lasciato perdere, tanto è solo per bellezza... Magari alla fine ci passo alla "crapara" il flex per smussarlo un po...
Era anche previsto un piccolo scasso (5mm) sotto le guide per incassarle... ma anche questo è passato in cavalleria per via della lunghezza... la fresa che sto usando ha una corsa max di 800... le guide sono + di un metro....
shisergio
Messaggio da shisergio » lunedì 7 dicembre 2009, 14:53
ah ho capito... io ho fatto vedere il progetto al tipo che mi farà  i pezzi e mi ha detto che non riesce a farmi le forature di testa perchè sul centro di lavoro in Y non ha la corsa a sufficienza, quindi metterò una "L" che mi collega le due parti, così dovrò fare forature solo sul fianco...
comunque complimenti, ottima macchina...!! :D
tls-service
Messaggio da tls-service » lunedì 7 dicembre 2009, 20:19
Grazie... :wink:
Ancora lavori... :mrgreen:
Supporti per le spalle in alu, squadrati e portati a misura, bisogna solo forarli e filettarli...
Pezzi sparsi senza senso #-o ...
Parte del tavolo.... da finire :doubt: ...
Particolare dei piedi a snodo...
tls-service
Messaggio da tls-service » lunedì 7 dicembre 2009, 20:48
Cerco consigli sulla vernice (tipo, colore ecc...) da usare per questa macchinetta... :wink:
Chiaramente non tutto di un unico colore, banco, base, e spalle secondo me dovrebbero avere 3 colori diversi... La Y e la Z sono di Alu quindi niente colore...
Bender
Messaggio da Bender » lunedì 7 dicembre 2009, 21:57
Ma non ti conviene smontare dall'asse x quei binari con i pattini e metterli al "sicuro",tra polvere di ferro,eventuali schizzi di saldatura e possibili urti...
tls-service
Messaggio da tls-service » martedì 8 dicembre 2009, 1:25
Effettivamente si :roll: ... provvederò al più presto.... :wink:
tls-service
Messaggio da tls-service » mercoledì 9 dicembre 2009, 22:18
Oggi ho fatto poco... avevo poco tempo libero... ;)
Supporti delle spalle forati per i pattini... si è rotto anche un maschio M5 elicoidale dentro :twisted: .... non vi dico cosa mi è scappato dalla bocca... chiaramente in aramaico antico....!!!
Ho risolto girando il pezzo... infatti si vedono 8 fori sulla parte alta che non ci dovrebbero essere... in uno di questi c'è piantato il maschio M5... non ho provato neanche a cercare di estrarlo, tanto era fatica persa.... meno male che questo pezzo era sfruttabile dai due lati... :?
Gasolo
Messaggio da Gasolo » mercoledì 9 dicembre 2009, 23:20
:lol:
io ho perso i conti dei maschi M3 che ho rotto :mrgreen:
quasi tutti lasciati dov'erano
tls-service
Messaggio da tls-service » giovedì 10 dicembre 2009, 13:16
Io data l'esperienza passata, ho cercato di evitare al max filetti sotto M8... ma i fori per le guide e i pattini sono tutti M5.... :?
Supporti spalle finiti... :mrgreen:
tls-service
Messaggio da tls-service » giovedì 10 dicembre 2009, 20:31
Rettifica delle spalle.... :mrgreen:
spider.prime
Messaggio da spider.prime » giovedì 10 dicembre 2009, 21:35
azz questa retificona l'hai in lavoro ?
