Grazie di fare una cosa così dettagliata è davvero molto interessante!
altra cnc...un pezzo per volta!!
Re: altra cnc...un pezzo per volta!!
- riporeno
grazie ancora per la partecipazione
alcune foto della vite dell'asse X
come detto in precedenza è diametro 16 passo 10
a vederle sembrano normali passo 5 ma in realtà sono 2 principi di passo 10
anche le chiocciole sono più lunghe di quelle passo 5
qui vediamo il supporto della chiocciola dell'asse X
Grande Moreno, il principio del filetto ancora non mi entra in testa
, si e vero sembra passo 5..
Saluti.
Tiziano.
Tiziano.
- riporeno
forse le ho gia postate in precedenza
qui si vedono le boccole in acciaio che ospiteranno i cuscinetti 7002 (30/10/9)
poi più sotto si vede l'applicazione alla testata sempre della vite dell'asse X
ho messo un tappo in plastica per la sporcizia.
Sono quelli che si usano per chiudere i fori dei pannelli elettrici
vanno a incastro e sono per fori diametro 30
quindi sembrano fatti apposta
perchè è proprio il diametro del cuscinetto
- ken_ken2
- riporeno
stessa applicazione per la vite dell'asse Y
in testa una ghiera autobloccante(commerciale) filetto 10x0,75
anche qui verrà messo un tappo per coprire il tutto.
Non mettete dadi normali perchè si sviterebbero
altra soluzione è quella di mettere il classico dado e controdado per impedire che si sviti
ma è brutto a vedersi
e poi sporgono troppo secondo i miei gusti (è solo una opinione personale)
ripeto.....la mia è una deformazione professionale
"la ricerca maniacale del dettaglio"
- riporeno
ti piacciono Ken
ora vi mostro la parte "fica" delle puleggie della Y
in foto i pezzi che compongono la puleggia
la flangia va dentro la puleggia e nello stesso tempo oltre che a fare da anello guida per la cinghia
ha all'interno l'incameratura per la vite testa brugola che fà presa nel filetto in testa alla vite
facendo il pacco contro il cuscinetto che a sua volta va in battuta con la fine della parte tornita della vite
forse mi sono spiegato male ma spero si capisca
- riporeno
il tutto montato ..tutto compatto ,bello a vedersi
(tanto alla fine non si vedrà più nulla perchè verra coperto
maniacalità inutile ..direte voi
Ultima modifica di riporeno il mercoledì 16 giugno 2010, 20:32, modificato 1 volta in totale.
- ken_ken2
certo che SI
"MANIACO CERTOSINO"....
PS: questa frase sopra l'ho scritta prima del tuo ultimo post, NO inutile, INVIDIABILE direi
- riporeno
è semplice..titto ha scritto:Grande Moreno, il principio del filetto ancora non mi entra in testa, si e vero sembra passo 5..
prendi 1 filetto passo 10
logicamente tra una cresta e l'altra avrai 10mm di spazio
ora non fai altro che mettere un'altro filetto passo 10 dentro lo spazio vuoto
del filetto precedente
così andando a chiudere quello spazio sembra che i 2 filetti siano uniti ma ciò non lo è
non sono altro che 2 filetti messi vicini
guarda quantè bella
- riporeno
@titto
per farti capire questa invece è un passo 10 con 1 solo principio
vedi lo spazio vuoto che ti accennavo prima
Quindi su quella a due principi ci sono più sfere a pari lunghezza di quella ad un principio? tutto lì no?
Saluti.
Tiziano.
Tiziano.
- riporeno
si cè il doppio dei ricircoli..
- riporeno
alcune foto della lavorazione del traversino che sostiene la catenaria dei cavi
andrà collegato da una spalla all'altra
- riporeno
