@walgri: allora, si le colonne rosse del disegno sono quelle che vedi nelle foto indietro, la struttura è a ponte fisso e la vite (25passo5) è centrale rispetto all'altezza dei 325mm, ci sono due guide da 30mm sul lato dei 325mm ed una sempre da 30mm sul lato superiore del piatto da 20mm, per le lavorazioni, si alluminio deve farlo tranquillamente, ma conto di fresare anche ferro, ovviamente con le opportune velocità e avanzamenti nonchè potenza necessaria a movimentare il tutto e anche potenza di mandrino...
@zebrauno: si avevo verificato ancora in fase di controllo degli ingombri le massime dimensioni con il mandrino orizzontale e per i pezzi che mi prefiggo di lavorare mi va bene l'area utile disponibile...
se servono altri dati chiedete pure tranquillamente, intanto grazie
