Cnc in ferro
Re: Cnc in ferro
Re: Cnc in ferro
Un primo lavoretto niente di che
- ken_ken2
Re: Cnc in ferro
Complimenti
rifinitura niente male .... ma qui scopriamo un lato artistico....
Re: Cnc in ferro
Rivedrei il supporto del cuscinetto della x.
Mi sembra in legno e fissato solo da una parte.
Cmq complimenti hai fatto un ottimo lavoro,
Re: Cnc in ferro
Grazie grazie...
Re: Cnc in ferro
Sisi sono nella fase dei perfezionamenti solo il tempo mi mancabuby ha scritto:Rivedrei il supporto del cuscinetto della x.
Re: Cnc in ferro
Re: Cnc in ferro
Buone notizie
oggi ho smanettato con la calibrazione degli assi ed ho impostato il kernel a 45000 Hz Ho ottenuto un cerchio quasi perfetto.
Ho notato che misurando il cerchio in corrispondenza degli estremi X e Y avevo 59,97 su 60 mm di misura desiderata .
Misurando in diagonale agli assi si notava piu differenza con un massimo di errore di 0,20 mm .
cosa posso fare ancora per migliorare la situazione?
Re: Cnc in ferro
Irrigidisci i supporti, metti le viti trapezie o a ricircolo
Re: Cnc in ferro
arrenditi all'idea di dover comprare i supporti buoni per le frese 3.175!
Ciao Mirco
Re: Cnc in ferro
Perché ?elettromirco ha scritto:arrenditi all'idea di dover comprare i supporti buoni per le frese 3.175!
- walgri
Re: Cnc in ferro
jimmypro, per quanto riguarda il cerchio, potresti non avere gli assi X e Y perfettamente allineati. Hai provato a tagliare un quadrato e a verificare la misura delle due diagonali ?
Re: Cnc in ferro
No lo faro ' appena posso .
Comunque ho avuto un miglioramento da quando ho messo le doppie chiocciole su X e Y e dopo aver ricalibrato gli assi e sistemato l'angolarita della struttura tavola X
Re: Cnc in ferro
ho un problema con l'angolarita' nel freasare un quadrato .
Oggi ho provato a fare un quadrato da 50 x 50 mm , anche sul quadrato come nel cerchio ho come X una lunghezza di 50 e su Y 50,20 mm .
Allora su motor tuning di mach3 ho applicato la formula: step per mm X 50mm (valore desiderato) /50,20 mm (risultato realmente ottenuto) , il risultato lo inserisco nel motor tuning .
cosi facendo ho avuto piu precisione ma l'angolaritò dei lati non è perfettamente a 90 gradi.
Ma secondo voi se avesssi gli assi X e Y perfettamente perpendicolari , e riesco asettare giusto gli step per mm nel motor tuningriuscirei ad ottenere un quadrato "perfetto"?
Ultima modifica di jimmypro il mercoledì 18 aprile 2012, 22:51, modificato 1 volta in totale.
