...da dove comincio.....prima cnc
batfrico
Re: ...da dove comincio.....prima cnc
Messaggio da batfrico » venerdì 3 marzo 2017, 16:51
Ok, ma perché allora viene riportato il valore della tensione nominale sul motore se poi lo alimenti come ti pare? Cioè che alimentazione è quella di targa?
ENRICO
Uno dei peggiori difetti è l'essere troppo buono, ma essere buoni non è un difetto.....
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » venerdì 3 marzo 2017, 20:13
Il motore viene alimentato in corrente , poi ci pensa l' azionamento
a regolare la tensione .
Per alimentare l' azionamento è preferibile avvicinarsi al massimo
della tensione che può gestire , per questioni di coppia e di spunto
in accelerazione dei motori .
Stiefin .
Junior73
Messaggio da Junior73 » venerdì 3 marzo 2017, 20:24
Dovrebbe essere la tensione dei poli. Una maggiore tensione al driver a parità di corrente dovrebbe migliorarne la curva di coppia. I driver 542 supportano fino a 50 volt e probabilmente lasciando 2,69A e arrivando intono ai 45-48v (contro i 36v) la perdita di passi e lo stallo potrebbero manifestarsi a velocità più alte . Non ho mai provato poichè arrivo sempre fino a 1600mm/m in lavorazione ma se prendi questi kit
http://www.ebay.it/itm/German-Ship-3-ax ... 2117524450
cerca di farti cambiare gli alimentatori con quelli da 48v e prendi motori con induttanza di fase bassa (come questi sopra 3,8mh).
Per la differenza di prezzo comunque ad oggi prenderei il kit con i nema 34 che ti ho linkato ..secondo me gli 80 euro in più li valgono tutti..
batfrico
Messaggio da batfrico » sabato 4 marzo 2017, 9:34
Grazie Stiefin, grazie Junior
ENRICO
trovo.alessandro
Messaggio da trovo.alessandro » sabato 4 marzo 2017, 12:37
Quando lo presi, provai anch'io a farmi mandare il 48v ma non l'avevano...... riprova, tentar non nuoce.
L'alimentatore nel kit è come il mio, l'ho portato al max, ovvero 40v. (basta girare un trimmer)
batfrico
Messaggio da batfrico » sabato 4 marzo 2017, 13:07
Ottimo,
Cambio un attimo discorso... che scheda usi per gestire gli assi?
Ovviamente la domanda è aperta a tutti...
ENRICO
trovo.alessandro
Messaggio da trovo.alessandro » sabato 4 marzo 2017, 13:49
io uso la classica parallela ...vedi pag 5....
batfrico
Messaggio da batfrico » sabato 4 marzo 2017, 14:00
Per iniziare va bene, poi la sostituirò con la colibri...che tra ľaltro è appena uscita la versione 6 assi con la porta usb
ENRICO
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » sabato 4 marzo 2017, 15:10
E' anche disponibile sul sito la nuova versione del software ( 1.2.8 ) .
Scaricata ieri .
:O)
Stiefin .
batfrico
Messaggio da batfrico » sabato 4 marzo 2017, 15:20
Già presa...
ENRICO
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » sabato 4 marzo 2017, 18:13
La tua funziona ?
Quella che ho scaricato io ( più volte ) risulta di soli 1.9 Mega e
l' installer non funziona ... ( errore file corrotti ... ) .
:O(
Stiefin .
batfrico
Messaggio da batfrico » sabato 4 marzo 2017, 21:54
Ciao, non lo so se funziona, sono all'estero lavoro e rientro a fine giugno...
ENRICO
trovo.alessandro
Messaggio da trovo.alessandro » domenica 5 marzo 2017, 19:54
Ennesima domanda stupida.....la mia interfaccia non può gestire un mandrino; se dovessi metterci un laser per tagliare anche solo il cartone non posso, giusto??? Non è gestibile.....
marino62
Messaggio da marino62 » martedì 7 marzo 2017, 13:00
Alessandro ti sei risposto da solo.
La tua schedina non può fare i miracoli serve per fare una semplice gestione degli assi.
La tua cnc secondo me merita qualcosa di più
La gestione del laser necessita di un relè per l'accensione e lo spegnimento e anche il g-code va gestito diversamente dal mandrino
Per farti capire meglio dopo lo start il relè che fa partire il mandrino si attiva e rimane attivo fino alla fine della lavorazione mentre il
mandrino si alza e si abbassa
Il laser invece deve rimanere sempre alla stessa altezza ma va spento e riacceso durante la lavorazione
ci sono vari sistemi per la gestione del laser vai nella sezione dedicata LASER CNC per cercare informazioni
Vedo che sei della provincia di PV io lavoro dalle parti di Villanterio magari siamo vicini
trovo.alessandro
Messaggio da trovo.alessandro » martedì 7 marzo 2017, 16:15
Purtroppo non troppo vicini, almeno 45/50 min in auto.....se eri più vicino ti arruolavo per la messa a punto!!! Ritieniti fortunato!!! :lol: :lol:
