DIY - CNC Router H725
- tls-service
Re: DIY - CNC Router H725
- tls-service
Banco fatto
... finalmente prende un po di forma...
Devo ancora montare due ruote girevoli che ancora non sono arrivate, e una squadretta sul piede che ho dimenticato di saldare...
Gli antivibranti si stanno dimostrando molto efficaci
- tls-service
Foto della parte di sotto...
- Garkoll
Lo so che quanto dirò non sarà apprezzato, ma prima di andare avanti mi fermerei a fare una riflessione..
Ferro e alluminio assieme.... due materiale con diverse elstacità accoppiati... prova a pensare come lavorano.
p.s. indipendentemente dalla mia osservazione stai facendo un bellissimo lavoro!
- tls-service
da parte mia è tutto apprezzato anzi...
Si in effetti il coefficiente di dilatazione termica lineare dell'Alu è circa il doppio di quello dell'acciaio... Ma fare tutto di C40 sarebbe stato un carro armato come peso ...
Potevo fare tutto il ponte mobile in alu questo è vero... ma praticamente l'unica parte che potrebbe dare problemi è il pezzo di sotto tra il ponte che è di C40... mentre tutto la Y è di alu...
le spalle non possono deformare nulla perchè simmetriche... Vedremo come si comporta casomai lo sostituisco...
PS: tutto ok con i 7200...??
- Garkoll
Ciao si, per ora ho ancora da provarli ma non credo problemi
se tutto il ponte è ina allu va bene, semmai l'unica cosa è che essendo la base in acciaio quindi + stabile sarà solo il ponte che dovrà assorbire e smorazare le vibrazioni...
Dai vediamo alla fine!
- tls-service
No... non è tutto in alu il ponte... tutto alu tranne le due spalle, il pezzo che unisce le spalle di sotto e il blocco della Z dove c'è la sede della chiocciola... il resto è tutto Alu...
Queste sono le spalle... spero di finirle oggi...
- Garkoll
Dai dai che sono curioso di vedere come viene!
- tls-service
Quale appoggio...??
- Garkoll
dicevo il pantografo appoggiato sul tavolo
- tls-service
Cpt
... In realtà potrebbe benissimo già stare così... è impossibile che esca fuori... da una parte i puffer sono avvitati alla struttura dall'altra il bullone entra nel profilato (circa 50mm)...
Cmq dalla parte del profilato li devo sistemare... saldo una piastra per chiudere di testa il profilato e poi gli faccio un foro per fare entrare il bullone del puffer...
- tls-service
Lavorazione del piatto della Y... squadrato e portato a misura...
Il piatto è solo poggiato, oltre tutto dal lato sbagliato, devo ancora forarlo di testa e filettarlo...
Poi toccherà ai rinforzi dietro questo piatto, ricordo le misure 25x250 il piatto e le due barre come suggerito da btiziano sono piene e da 40x80...
- Garkoll
Peccato cavolo non sia tutta in ferro!!! è veramente bella!!!
bravo, complimenti, bel carroarmato
saluti
saluti
Non credo che con una macchina del genere lavorerai balsa....
Ciao Antonio
