ecco le foto del mio 4°-5° asse copiato da Dusar
ddavidebor
Re: ecco le foto del mio 4°-5° asse copiato da Dusar
Messaggio da ddavidebor » giovedì 17 marzo 2011, 13:20
Ma smettila. Nessuno si fa problemi per queste cose. Neanche per il link di dove lavori. :D
Mi sembra più che meritato, quindi se qualcuno ha uno stadio da fare si trovi il link nelle gallerie del mio sito. :lol:
status cnc: mollata per il cavallo
stefano830_1
Messaggio da stefano830_1 » giovedì 17 marzo 2011, 17:30
wuao che afflusso di pubblico :lol: grazie a tutti intanto per le risposte e le simulazioni, passo a rispondere alle domande,
@walgri: si le coste della c rimangono dentro i 120mm totali della base, volevo chiederti, se la fresa si sposta frontalmente ottengo con 200Nm alla parte inferiore e 100Nm alla parte superiore deformazioni di 2.6um (questa sarebbe la deformazione alla torsione giusto?) ma se la fresa si sposta lateralmente e quindi le forze si scaricano (credo) sulla parte superiore ed inferiore della c, allego una immagine per rendere meglio l'idea, che deformazioni ottengo?
@capitano kevin, ti ho risposto all'altro tuo post, volevo chiederti, 1mm di deformazione lo hai ottenuto con che spinta? laterale o frontale? di che entità  in Nm? sempre 1000Nm? hai usato sempre la stessa forza per le simulazioni?
comunque alla fine non credo di fare un'intrallicciatura, diventerei pazzo a saldare tutti gli spigoli interni, credo che 5 coste totali lungo i 900mm di lunghezza da 20mm l'una equidistanti siano più che sufficienti... al massimo ci saldo dei fazzoletti come ho fatto per le colonne...
comunque sia è doveroso un grazie a tutti per l'aiuto che mi state offrendo, ecco l'immagine, per il momento :occasion5: a tutti
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » giovedì 17 marzo 2011, 17:44
A tutte ho applicato sempre 10.000 N
l'ultima è laterale. Sulla sinistra c'è la scala dello scostamento in base al colore.
nella zona celeste lo scostamento è di circa 0.007
walgri
Messaggio da walgri » giovedì 17 marzo 2011, 19:05
Stefano, le forze che ho imposto simulano il fatto che se la tua fresa sta lavorando ad una distanza dalla guida inferiore pari alla distanza tra le guide, (quindi, in pratica, a livello del tuo piano) sulla guida superiore si scarica una forza pari alla forza di lavorazione, ma di verso contrario. Sulla guida inferiore invece si scarica una forza doppia e delle stesso verso.
Le forze che sto indicando sono quindi ortogonali al tuo disegno, "entrano" ed "escono" dal piano del disegno.
Le forze che hai disegnato tu sono in realtà  di flessione nel piano del ponte. Nel gergo strutturale danno luogo a momenti flettenti "lungo l'asse forte" (anche se poi non si tratta di un asse ma di un piano, ma insomma). Se gli viene dato quel nome c'e' un buon motivo :wink:
Con un coso del genere ci reggo una casa...
stefano830_1
Messaggio da stefano830_1 » venerdì 18 marzo 2011, 0:23
ok, questo mi basta e avanza :mrgreen: allora procedo tranquillamente con il saldare tutto appena ho un po di tempo libero :wink: grazie infinite =D>
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 21 marzo 2011, 19:43
walgri ha scritto:Si tratta di Nolian. Un solutore fem nato per l'ingegneria civie ma abbastanza versatile da poter affrontare anche altri tipi di problemi.
A scanso di equivoci: ho rapporti di collaborazione tecnica con l'azienda che lo produce. Se questo post è considerato lesivo del regolamento rimuoviamolo e risponderò solo in privato.
Walgri non preoccuparti, lo hai citato sotto richiesta e lo stai usando per dare contributi al forum quindi il tuo rapporto con chi lo produce e' ininfluente. Anche se tu ne fossi il creatore il tuo intervento sarebbe comunque prezioso.
Altrimenti io dovrei smettere di nominare Rhinoceros e il loro recente plugin della intact-solutions... :lol:
walgri
Messaggio da walgri » martedì 22 marzo 2011, 8:47
Roger
stefano830_1
Messaggio da stefano830_1 » mercoledì 30 marzo 2011, 17:41
ok, oggi ho finito di saldare tutta la traversa... porcaccia, a vederla dal disegno sembrava esile invece ora vederla saldata mi fa pure impressione da quanto è massiccia... :badgrin: domani posto tutte le foto perchè sono senza lettore della memory card della fotocamera :cry:
stefano830_1
Messaggio da stefano830_1 » giovedì 31 marzo 2011, 16:09
ecco le foto della traversa...
stefano830_1
Messaggio da stefano830_1 » giovedì 31 marzo 2011, 16:12
ancora un po...
stefano830_1
Messaggio da stefano830_1 » giovedì 31 marzo 2011, 16:26
questa è l'ultima, se ho tempo la prossima settimana la freso per fare gli incassi per le guide e tutti i fori del caso... ciao :wink:
walgri
Messaggio da walgri » giovedì 31 marzo 2011, 16:33
Ma non sarà  troppo leggerino ? :shock: :wink:
Dag50
Messaggio da Dag50 » giovedì 31 marzo 2011, 17:08
Mi sa che dovresti fargli un trattamento termico di distensione,
con tutte quelle saldature che hai fatto, si saranno create
parecchie tensioni nel materiale, ed anche fresandolo, cambierà
le sue deformazioni in continuazione, ecco il motivo per cui sarebbe
meglio fare il trattamento. :wink:
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
stefano830_1
Messaggio da stefano830_1 » giovedì 31 marzo 2011, 17:31
tranquillo dag, lo devo portare domani a fare la distensione, così ritiro anche le colonne e le posso verniciare... se leggi i post indietro ogni singola parte che ho saldato prima di lavorarla l'ho fatta distendere :wink:
@walgri, leggerino vero? :mrgreen: appena 120Kg :mrgreen:
Ale72
Messaggio da Ale72 » giovedì 31 marzo 2011, 18:13
Steee!!!
Era ora che cominciavamo a rivedere qualche cosa!!! :D :D :D
Che fico!!! Complimenti! =D> =D> =D>
Ciao,
Alessandro
