PROGETTO LA MIA CNC
Alberto65
Re: PROGETTO LA MIA CNC
Messaggio da Alberto65 » lunedì 3 agosto 2015, 23:06
Salve , dopo tanta assenza , mi sono deciso a prendere il Mandrino :2.2 KW CNC SPINDLE MOTOR ER20 + 2,2 KW 220V VFD INVERTER Drive raffreddato acqua.
LinK : http://www.ebay.it/itm/181765552375?_tr ... EBIDX%3AIT
Alberto65
Messaggio da Alberto65 » lunedì 3 agosto 2015, 23:12
salve se qualcuno sa come dirmi per collegare il mandrino al inverter , chiedo prima di fare qualche semenza , non vorrei fumare tutto dopo tanta attesa . ciao
elsabz
Messaggio da elsabz » martedì 4 agosto 2015, 8:55
Ciao è molto semplice, il motore è un asincrono trifase, pertanto ha tre fili + la terra (giallo/verde).
Sull'inverter in uscita hai tre morsetti: U, V, W + PE la terra; qui devi collegare i fili del motore, se quando avvierai l'inverter scoprirai che il motore giara rovescio, basta che inverti due di questi fili. Ovviamente prima devi fermare il motore ;-)
A monte dell'inverter devi prevedere un filtro antidisturbo (se non è integrato nell'inverter) e una protezione contro il cortocircuito, può essere una terna di fusibili (sezionatore) o un interruttore automatico, in entrambi i casi 10/16 Ampere va bene.
Terminati i collegamenti devi programmare l'inverter.
S.G.
Junior73
Messaggio da Junior73 » martedì 4 agosto 2015, 9:49
Ciao Alberto,
devo prenderlo anch'io uno simile o del tutto uguale. Sto raccogliendo info e ti posto i settaggi dell'inverter fatti da un utenti del forum
Ciao a tutti; viste le continue richieste e i numerosi topic, ho pensato di creare questo topic per fare una guida passo passo alla configurazione degli inverter cinesi per le nostre cnc...
DISCLAIMER: si declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose, usate la testa e le norme di sicurezza, controllate sempre sul manuale che i parametri corrispondano, questi sono validi per inverter huanyang.
Iniziamo...
Collegate l'alimentazione all'inverter.
Premete set, dovreste visualizzare dei parametri come PD001 ecc ecc...frecce su-giu per muoversi fra i parametri, set per modificare il parametro, freccia doppia laterale per spostarsi da una cifra all'altra, frecce su-giu per modificare il valore, set alla fine per memorizzare, dovrebbe passare in automatico al successivo.
Finito di programmare, staccate l'alimentazione, collegate il motore e provate. Disconnettere alimentazione o motore mentre lo stesso sta girando danneggia l'inverter perchè si rompono i finali... occhio che le tensioni in gioco possono essere letali.
Indicherò di seguito i codice del parametro e come va impostato...
PD000, Settatelo dopo aver programmato su valore 1, blocca i parametri memorizzati, 0 per modificare i parametri
PD001, seleziona la sorgente dei comandi di marcia, 0 se lo fate da inverter, 1 se usate un terminale esterno, 2 se usate una porta di comunicazione.
PD002, come sopra ma per la frequenza di marcia
PD003, frequenza principale, quella di targa del motore, es, 400.00 hz
PD004, frequenza 300 o 400 hz
PD005, frequenza massima sopportabile dal motore, per gli elettromandrini cinesi 400.00hz
PD006, lasciate stare
PD007, come sopra
PD008, voltaggio massimo.. controllate che sia 220 volt
PD009, 010,011,012 non toccate
PD013, resetta parametri
PD014, tempo di accelerazione, in secondi, provate valori via via maggiori fino a quando non va in protezione
PD015, tempo di decelerazione, siate conservativi, tempi un pelino più lunghi non stressano l'inverter
da PD016 a PD022 non toccate
PD023 abilita o no la rotazione inversa, 0 disabilita, 1 permette... di default è 1
da PD024 a PD140 non toccate
PD141 voltaggio di targa del motore
PD142 corrente di targa del motore (tenetela un pelino più bassa, evitate scaldate)
PD143 numero di poli del motore, da targa
PD144 numero di giri da targa
Questi quattro parametri sono importantissimi, proteggono il motore, controllate sempre prima di accenderlo appena comprato!
Fine, non toccate più niente... così il motore dovrebbe girare senza problemi... per i parametri e le funzioni più avanzati guardatevi il manuale...
ERRORI VISUALIZZATI:
E.O.C.A sovracorrente in accelerazione, allungate la rampa aumentando il tempo di accelerazione.
E.O.C.n sovracorrente a velocità costante, motore sovraccarico, danneggiato, o settaggi sbagliati
E.O.C.d sovracorrente in decelerazione, allungate la rampa aumentando il tempo di frenatura
...ce ne sono un altra sfilza, chiedete o guardate sul manuale, questi sono i più comuni...
Non sono un espertissimo, ho solo letto bene il manuale e ho qualche nozione su inverter e controlli motori.... se ci sono correzioni o ulteriori messaggi scrivete pure!
Ciao a tutti e buon lavoro,
Luca
In questo topic trovi anche il manuale in inglese
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 8&start=15
Mi raccomando dicci come va , come ti sei trovato con il venditore etc
@Elsabz
Sai percaso come si deve interfacciare con mach 3 per accendere/ spegnere e fargli cambiare i giri tramite Gcode?
Alberto65
Messaggio da Alberto65 » martedì 4 agosto 2015, 23:06
Ringrazio : elsabz : Junior73 per le vostre risposte , tempestive ...Bravi
Salve , Stasera mi sono dedicato a rimontare la piastra con i pattini a ricircolo del gruppo Z .
Oggi ho forato la piastra per il supporto del Mandrino . che dire sono contento finalmente vedo realizzare la mia cnc come voglio io . per la pompa per il raffreddamento del 2.2 kilowatt spindle, ho fatto delle ricerche su ebay ,,cavolo nulla solo dalla china , e Us , ma non consegnano in Italia !! Spero di trovala in qualche altro negozio .
Dato che sempre oggi sono stato da due negozianti in zona Udine ma nessuno aveva queste benedette pompe ..siamo in recessione totale i negozianti non tengono più nulla !!
progress
Messaggio da progress » mercoledì 5 agosto 2015, 8:23
una domanda.... con il mandrino montato cosi, ovvero con la piastra posteriore che sporge bel oltre il naso del mandrino, come fai a fresare? Sei in collisione sempre.
scj
Messaggio da scj » mercoledì 5 agosto 2015, 8:34
Vedo dei fori per spostare il mandrimo e con l'utensile montato non credo che la piastra sia tanto più badsa. Per me l'effetto è accentuato dall'errore di parallasse introdotto con la foto
Junior73
Messaggio da Junior73 » mercoledì 5 agosto 2015, 14:21
Ciao Alberto,
l'inverter sembra essere leggermente diverso dai soliti cinesi nei collegamenti mi raccomando leggi bene il suo manuale se te l'hanno mandato prima di fare collegamenti. Per gli utenti sarebbe auspicabile una guida semplice con tanto di schema visivo su come collegarlo, il setup , e la configurazione con mach 3.
Riguardo alla posizione del mandrino proprio in questi giorni sto finendo di disegnare l'asse z e in previsione di un mandrino cinese ti volevo chiedere se il supporto arriva già preforato oppure bisogna farlo a posteriori (hai percaso un disegno cad?.
Agganciandomi poi alle osservazioni degli altri chiedo quale sia la migliore posizione sia del supporto sulla piastra sia in che posizione stringere il mandrino stesso.
Alberto65
Messaggio da Alberto65 » mercoledì 5 agosto 2015, 16:40
Ciao , Junior73 ! Si cavolo e totalmente diverso il mio inverter dalla foto della vendita , dato che quello proposto nella vendita ci sono molti tutoria nella configurazione , mentre di questo - Askpower A131 by Isacon si conosce ben poco , facendo ricerche su web ho trovato due post straniere , anche questi ricercavano come configuralo !!
Oggi ho mandato una mail al venditore ,facendo chiarezza della vendita diversa da quella descritta , vediamo se risponde !!
Si infatti prima di cuocere tutto , voglio essere sicuro dei collegamenti e impostare la configurazione giusta !
Per il supporto ,arriva senza fori devi farteli da te a tua esigenza io lo preso qui link : http://www.ebay.it/itm/291376527091?_tr ... EBIDX%3AIT
Per l'altezza del spindle nella prima foto si era errata , con la foga di fare una foto non ciò pensato , di posizionalo correttamente. Ora lo messo a giusta posizione con altezza albero - 30mm rispetto alla piastra z , dato che utensile minimo so + 40 mm oltre la pinza , non credo ci siano zone di interferenza con il pezzo lavorato
per altri utenti con il problema di questo inverte cè una discussione anche qui a questo link : https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 88&t=53943
doctor_t
Messaggio da doctor_t » mercoledì 5 agosto 2015, 18:03
L ho preso anche io e devo dire che è un gran bell attrezzo
ancora non ho fatto una buona messa a punto ma provando ad utilizzarlo con mach3 ed il controllo tramite analigico 0-10v ma non mi mantiene i giri costanti tipo fa in continuazione +/- 15 hz circa
doctor_t
Messaggio da doctor_t » mercoledì 5 agosto 2015, 18:07
Alberto65 ha scritto:Ringrazio : elsabz : Junior73 per le vostre risposte , tempestive ...Bravi
per il raffredamento io ho preso una bella pompetta ad immersione cinese da ben 7 euro ed un contenitore d'acqua da 8 litri circa e devo dire che mi va bene anche adesso che ci sono 30 gradi in casa
Junior73
Messaggio da Junior73 » giovedì 6 agosto 2015, 10:00
Ciao dunque per il supporto posto una immagine che ho modificato seguendo un po le misure di questi classici supporti cinesi
che sembrano pressofusi. Ti ritrovi con le dimensioni?
Quindi hai valutato le distanze di aggancio del supporto con la piastra e posizionamento del mandrino rispetto all'interno del supporto stesso
come un buon compromesso?
Quanti mm sono?
Per l'inverter attendiamo il manuale speriamo in inglese del venditore......e scusami per averti confuso le idee ma sono un niubbo ... :)
@doctor
Hai acquistato quello di Alberto oppure è il solito cinese come questo?
http://it.aliexpress.com/store/product/ ... 45866.html
Riesci in caso a postare uno schema dei collegamenti ed il funzionamento con mach 3?
Junior73
Messaggio da Junior73 » giovedì 6 agosto 2015, 12:13
Ciao non so se possa esserti utile ma ho trovato questo manuale
http://www.cnczone.com/forums/attachmen ... 1438481399
Non riesco a postarlo poichè supera i 250kb.....
mordor
Messaggio da mordor » venerdì 21 agosto 2015, 10:33
Pn10 : 400 ( massima freq alla quale si vuole arrivare per ottenere i 24000 rmp )
Pn11 : 134 ( minima freq alla quale si vuole operare; io ho calcolato per 8000 rpm ! valori inferiori possono bruciare il mandrino! )
Pn12 : 400 ( dato di targa del mandrino: freq nominale )
Pn01 : 24000 ( fa visualizzare i giri corretti sul display )
Come scritto nel mio topic questi valori sono importanti per non fare malanni, il resto decide il come farlo funzionare in base alla situazione dove lo si mette ( relè ausiliario, metodo di selezione giri, rampe di start e stop ecc ecc )
Precedentemente è stata postata una guida.... non è lo stesso inverter... i parametri sono diversi!
Ultima modifica di mordor il venerdì 21 agosto 2015, 10:38, modificato 1 volta in totale.
mordor
Messaggio da mordor » venerdì 21 agosto 2015, 10:37
doctor_t ha scritto:L ho preso anche io e devo dire che è un gran bell attrezzo
Probabilmente è un problema di impedenza e di relativi disturbi che si tira dentro... magari un filtro resistenza condensatore sul 0-10v aiuterebbe a risolvere
