Il quindicenne non scende a compromessi
- ddavidebor
Re: Il quindicenne non scende a compromessi
status cnc: mollata per il cavallo
- stefano830_1
perchè una volta che le inizi devi finirle... o rischi che esplodano, così sta scritto sulle bombolette, anche io per lavoro le ho usate ed una volta un mio collega l'ha agitata e tenuta la senza saperlo... la bomboletta è diventata rovente tanto da non riuscire a tenerla in mano ed ha quasi gonfiato il fondo, per paura esplodesse l'ho buttata dentro un fusto vuoto dove raccogliamo gli scarti, usa guanti perchè se ti sporchi è super appiccicosa e mi sembra acetone per rimuovere i residui... ciao
- ddavidebor
Mah io ho una bomboletta mezza vuota del lidl (un mio amico ci ha insultato la prof di musica quando ero in seconda media) e non è mai successo.
è vero che sporca... È un disastro... Dai vestiti non va via...
- roby69
Sinceramente ho usato la bomboletta manuale una sola volta parecchi anni fa, ma lo sento dire spesso da chi ne fa uso, con la pistola si può regolare l'erogazione, si tiene con una mano sola e una volta finito la si chiude, con le bombole manuali ho sentito dire anche io che il riutilizzo è difficoltoso, ma sicuramente è solo per un problema di pulizia, comunque se sono in commercio vuol dire che con qualche accortezza in più si possono utilizzare.ddavidebor ha scritto:Perchè didi che sono più ostiche?
Se si sporca qualche cosa, solvente nitro subito oppure raschiare una volta essicata dipende dai casi.
,vorrei sapere per la parte meccanica cosa fai di tuo pugno e cosa fai fare fuori ?
non so eventuali piaste fori sul profilato ecc..
o ti limiti al montaggio ?
perchè vuoi una cnc di dimensioni grandi cosa intendi farci ?
ti interessano le lavorazioni meccaniche ? forse era meglio convertire a cnc un trapano fresa!
se vuoi lavorarci oggetti di legno di grosse dimensioni ti servirà un elettromandrino potente
tu da esperto di elettronica lo saprai bene io per esperienza con elettroutensili ti direi sui 500 watt
ho visto solo in aereomodellismo macchine di grandi dimensioni e scarsa potenza mandrino!
- ddavidebor
torn24 ha scritto:ciao,vorrei sapere per la parte meccanica cosa fai di tuo pugno e cosa fai fare fuori ?
Faccio fare fuori tutti i particolari princioali in alluminio
non so eventuali piaste fori sul profilato ecc.. si le piastre e le intrstazioni dei profilati
perchè vuoi una cnc di dimensioni grandi cosa intendi farci ?Da pieno in aluminio a legno
ti interessano le lavorazioni meccaniche ? Siforse era meglio convertire a cnc un trapano fresa!Non avrei la flessibilità che voglio
se vuoi lavorarci oggetti di legno di grosse dimensioni ti servirà un elettromandrino potenteNaturalmente
tu da esperto di elettronica lo saprai bene io per esperienza con elettroutensili ti direi sui 500 wattDa quando in qual 500w è potente? Io pensavo kress 1050 o cinese 1500w
ciao , non hai ancora postato ("mi sembra") uno schizzo della nuova macchina
io mi rifaccio alla vecchia macchina credo che utilizzare un 1000 w di potenza mandrino su
una struttura di alluminio sia sconsigliato vivamente
per il montante ("parte verticale") adotterei una struttura con quattro carrelli -pattini
invece di due e la resistenza non si raddoppia ma si moltiplica a seconda della struttura
tutti gli elettroutensili per la lavorazione del legno circolari piallatrici trapani levigatrici ecc...
hanno una potenza che si aggira sui 500 w o poco di più e scende fino a 100 w per le levigatrici e le asportazioni di trucciolo sono notevoli quindi più che sufficienti
- ddavidebor
- walgri
Uhmm, il mio pantografo "brandeggiabile" per legno ha una potenza di circa 1000 W
- ddavidebor
Si credo che torn24 faccia un po' di confusione...
be leggo le targhette dei miei elettroutensile
circolare bosch lama a denti in metallo duro 500 w ("attacco diretto motore lama")
trapano bosch w 550 ("ha una riduzione tra motore e mantrino elevata quindi ???")
piallatrice bosch w 550 ("trasmissione a puleggia non ridotto ")
seghetto alternativo 300 w
levigatrice rotoorbitale bosch 125 w ; sono elettroutensili non macchine utensili !
e me piace discutere ma se uno ha dei pregiudizi
io di cnc amatoriali so quello che ho letto nel forum , ma a mio favore conosco bene le
cnc professionali per anni di lavoro in officina con vari tipi di strutture so quale sono le più stabili
Ultima modifica di torn24 il martedì 15 marzo 2011, 13:23, modificato 1 volta in totale.
- ddavidebor
La potenza è importante perchè se rallenta il mandrino si spezza la fresa.
E qui si fresano anche metalli non solo legno.
- Zebrauno
Torn24 hai citato elettroutensili i cui motori lavorano tutti con spazzole.
Negli elettromadnrini si usano rotori brushless di diametro molto contenuto rispetto alla carcassa e questo fa una bella differenza quando si valuta la potenza impiegata rispetto alla coppia effettiva...
per quanto riguarda la fresatura credo propio che sia il mio pane
ma non capisco bene da i disegni cosa vuoi fare
mi sembra di aver capito come traversa del ponte usi un solo profilato
quanti pattini usi per muovere il ponte ?
si sapevo che nelle macchine professionali usavano motori brushless non solo per gliZebrauno ha scritto:Torn24 hai citato elettroutensili i cui motori lavorano tutti con spazzole.
elettromandrini ma anche motori assi
ma su cnc amatoriali per il mandrino si usano brushless ? che senso avrebbe che vantaggio?
poi non sapevo che il rendimento fosse minore !
