5 ASSI - The Big Experience III
munand
Re: 5 ASSI - The Big Experience III
Messaggio da munand » lunedì 16 marzo 2009, 13:10
Rence, io bisogno di gioco zero e con qualsiasi ingranaggio non esiste con gioco zero, almeno per quanto ne so io, tu hai dei dati o dei link?
munand
Messaggio da munand » lunedì 16 marzo 2009, 13:13
E comunque l'altro problema è di ruotare di 90° il moto dal motore all'asse che devo far ruotare, se fosse vero che con una vite senza fine non c'è gioco ho risolto tutti i problemi, ma analizzando le tavole girevoli serie nessuno ha adottato questo sistema .
rence
Messaggio da rence » lunedì 16 marzo 2009, 20:22
Molte tavole girevoli serie hanno una vite senza fine, ti sbagli se pensi il contrario. Io stesso lavoro su un centro Makino con quarto asse in continuo, ed è una tavola a vite senza fine. Un altro centro di lavoro sul quale lavoro, una Deckel, ha il quinto asse (mandrino che ruota ) con riduttore epicicloidale.
ecco un paio di link pescati al volo, ma se fai una ricerca trovi riduttori che non costano una fortuna ed hanno giochi ridottissimi, più che sufficenti per le nostre applicazioni.
Ora cerco bene poi ti faccio sapere.
http://www.homberger.com/catalog/defaul ... e&PkId=100
http://www.homberger.com/catalog/defaul ... e&PkId=101
rence
Messaggio da rence » lunedì 16 marzo 2009, 20:27
rence
Messaggio da rence » lunedì 16 marzo 2009, 20:33
Considera che 1 arcmin è 1/60 di grado, e che su di un diametro 100, 3arcmin equivalgono a 0.04 mm, su di un diametro 300 è di 0.12 mm. Se poi prevedi di mettere un sistema di blocco/freno hai risolto parecchi problemi.
munand
Messaggio da munand » lunedì 16 marzo 2009, 20:43
Grazie rence, non pensavo ci fossero riduttori senza gioco, il problema però non è risolto perché per dare moto ad una tavola mi servirebbe una vite senza fine senza gioco, con un riduttore e basta non riesco a trasmettere il movimento pur mantenendo un profilo basso, la tavola che vorrei e che devo fare, non può avere un gran spessore, per avere un profilo basso dovrei mettere l'asse del motore a 90 gradi rispetto all'asse della tavola .
Alla fin fine ci va sempre una cinghia, o un "motore coppia", ma come è fatta l tua tavola?
rence
Messaggio da rence » lunedì 16 marzo 2009, 21:12
Beh, il problema degli ingombri va risolto in sede di progettazione, ora io non ho idea di come vuoi fare, ma in ogni caso penso che si possa risolvere.
Per ora, io, al 5° asse non ci penso nemmeno, devo montare il quarto, che ho finito da sei mesi, ma non ho ancora avuto il tempo di dedicarmici.
Tieni però presente che la gestione del 5° asse è molto difficoltosa , va gestita da un cam tutt'altro che semplice, e ho seri dubbi che ci siano software o schede di controllo hobbistiche adatte. Ma sarei felice di essere smentito.
munand
Messaggio da munand » lunedì 16 marzo 2009, 22:38
Per il Cam non ho problemi... per il software ho visto che EMC2 gestisce sino a 6 assi interpolati, ma al di là  di questo sto cercando con fabio un controller.
Per il discorso tavola girevole farò uno schizzo e poi ne riparleremo perchè scrivendo non è facile spiegare i miei dubbi.
rence
Messaggio da rence » lunedì 16 marzo 2009, 22:50
Mi interessa il fatto che non hai problemi con il cam.... cosa usi?
Seguo con interesse lo sviluppo dei tuoi motori e dell'elettronica.
munand
Messaggio da munand » martedì 17 marzo 2009, 7:27
Rence, hehe...
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » martedì 17 marzo 2009, 7:38
controlla se twintec ( sig. ribaudo persona squisita) ha terminato il colibrì in tutto il suo splendore.
munand
Messaggio da munand » martedì 17 marzo 2009, 8:11
Salvatore grazie, ho già  considerato il Colibri , però se devo prendere un controller esterno lo pendo con uscite +-10V e non con step/dir.
btiziano
Messaggio da btiziano » martedì 17 marzo 2009, 10:09
Orientatevi su riduttori che sfruttino la coppia CORONA-PIGNONE.
Altrimenti è un vero problema. :?
munand
Messaggio da munand » martedì 17 marzo 2009, 10:14
Bitiziano scusami ma non ho capito a cosa ti riferisci.
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » martedì 17 marzo 2009, 23:27
e con schede convertitore? li avresti entrambi ed ha un interpolazione fantastica
