CNC supemassiccia terminata
avv.argenta
Messaggio da avv.argenta » giovedì 10 maggio 2007, 19:24
Altre foto
milkof
Messaggio da milkof » giovedì 10 maggio 2007, 20:23
Complimenti per la cnc molto curata.
Mi togli un dubbio, ok che monti dei nema 34 ma con quelle riduzioni come ci arrivi a 4800mm/min?
Che elettronica monti? questa velocità  è su un tratto rettilineo o in movimentazione 3d?
Ciao Milko
Fui
Messaggio da Fui » giovedì 10 maggio 2007, 21:01
milkof ha scritto:Complimenti per la cnc molto curata.
Ciao Milko
così a occhio per il passo delle viti, che mi sembra piuttosto lungo... o sbaglio? Le viti sono a ricircolo? Ancora complimenti!
avv.argenta
Messaggio da avv.argenta » venerdì 11 maggio 2007, 7:58
La velocità  massima si misura su un tratto rettilineo, ed èquella che la macchina può raggiungere; che poi lo faccia durante alcune fasi della lavorazione è possibile, anche se ciò accadrà  quasi esclusivamente negli spazi morti.
Nel mio precedente post ho descritto l'elettronica; le elevate velocità  sono merito sia del passo della vite (a ricircolo), che è di 25 mm (o meglio, dopo la riduzione, di 6,25 mm per giro), sia degli ottimi azionamenti.
Ti dirò di più: ho ottenuto quelle velocità  settando gli azionamenti ad 1/4 di passo; figurati a mezzo passo o addirittura a passo intero! Ora che l'ho settata ad 1/8 di passo (essendo inutile tutta quella velocità  a scapito della precisione), raggiungo comunque i 4100 mm/min.
Un saluto Pietro
lucamac
Messaggio da lucamac » martedì 15 maggio 2007, 11:42
Complimenti ottimo lavoro !
Una domanda a cosa serve la frenatura sull'inverter ?
avv.argenta
Messaggio da avv.argenta » martedì 15 maggio 2007, 12:02
La resistenza di frenatura serve a costituire il carico che permetterà  all'inverter di togliere progressivamente corrente all'elettromandrino quando lo si deve fermare; in altre parole, attraverso il valore di detta resistenza ed il tempo imposto all'inverter per fermare il motore, potrai avere un disinnesto più o meno rapido dell'elettromandrino.
Ciò è utile, per esempio, se devi terminare una lavorazione con la fresa ancora a contatto con il materiale, oppure se utilizzi una fresa grossa e pesante, il cui effetto giroscopico potrebbe sollecitare oltremodo i cuscinetti quando, tolta corrente al motore, questo si troverebbe costretto di colpo a girare per l'effetto volano della fresa e non per il campo elettromagnetico generato dagli indotti.
