Finalmente qualche foto della mia cnc
- capitani
Re: Finalmente qualche foto della mia cnc
claudio57
- capitani
E altre foto del mandrino con il motore brushless ed il regolatore quasi terminato
claudio57
- huliofane
grande,complimenti,subito pensavo forre fatto con un bulino,quelle fresette a punta spogliate per metà ....
Pure io ho fatto un'attrezzo simile per le incisioni,l'ho fatto con i widia integrale da 3,autoregolante in z..
Per quel che riguarda il brushless,quanto rumore fa ?? perchè io attualmente ho montato un motore universale da 12500 giri,proveniente da una lavatrice,ma devo dire che si sente per bene,cercavo qualcosa di veramente silenzioso,quello li com'è ??
- capitani
Per "huliofane": il motore brushless avio che utilizzo dato che non ha spazzole di suo è abbastanza silenzioso ma quando gira a 18000 g/m il rumore si sente vuoi per l'aria mossa sia dal rotore sia dall'elichetta che gli ho messo per un migliore raffreddamento sia per gli attriti sui cuscinetti e quello dell'utensile che taglia il rumore si sente, certo non è il rumore assordante di un Kress, qui il video con sonoro di una prova del motore http://www.youtube.com/watch?v=kD5zRnHgnNI&feature=plcp se vuoi un pò meno rumore dovresti rivolgerti verso un motore del genere http://www.ebay.it/itm/230717802840?ssP ... 1423.l2649 con tutte le complicazioni del raffreddamento ad acqua ma considera che quando l'utensile taglia fà comunque rumore. Ciao, Claudio
claudio57
- huliofane
ciao capitani,quel motore li,quello dell'inverter lho sentito e sembra un'aereo a confronto del tuo per modellismo..
ora ho cambiato per la decima volta,ho montato un asincrono trifase ,con puleggia da 90 e ne fa girare una da 38,lo faccio andare al 250% con un'inverter,e devo dire chè gia ho raggiunto buoni risultati,sia come forza,perchè con una fresa da 8 su legno,passata piena,freso 8 millimetri senza nessun segno di cadimento,a parte la cinghia che slitta,ma li è perchè in non mi sono messo a fare pulegge dentate per le prove.
se guardi il mio profilo,ho inserito alcune foto del mio amatissimo cnc,vedi il motore,pulegge ed inverter rigorosamente appeso alla parete.
ciao ciao
ciao ciao
- z3us0ne
mi intrufolo per chiedere una cosa!
Ho la tua stessa macchina, la versione nuova però.
Presenta gli stessi problemi della precedente però, nei quali suppongo ti sarai imbattuto che tu!
quelle barre che hai tolto danno un fastidioi allucinante, e in più non capisco perche non hanno voluto vincolare le due spalle da una traversa!
volevo adottare la tua stessa soluzione, pattni quindi! che tipo e dove li hai presi?
poi, come hai risolto o pensi di risolvere il problema all'asse z? il supporto troppo lungo per il mandrino flette, in più il mio è retto da solo due bulloni. Insufficiente a parere mio!
- capitani
Ciao z3usOne, le guide + pattini + tavole scanalate le ho prese qui http://www.tecnicaindustriale.it/prodotti.htm (previo preventivo) i pattini sono della serie HGH20H lunghi 90mm. e HGH20C lunghi 70mm. con relative guide. Da qando ho montato tutto l'asse X sui pattini+guide non ho più il problema di torsione, l'asse Z ha una corsa piuttosto corta di circa 98mm. e non flette, certo se vuoi lavorare l'acciaio devi andare molto piano.
claudio57
Capitani, scusa ma hai i file dxf con le quote? per farsi realizzare la struttura? (qualora non fossero coperte di copiryght)
veramente bella
veramente bella
- capitani
Ciao Giuseppe45, avevo fatto dei disegni quotati ma erano tutti su fogli di carta millimetrata piuttosto grandi che non saprei come allegarli anche perchè non sò dove sono finiti gli originali. Comunque alla fine la fresatrice è stata realizzata in modo un pò differente da come l'avevo disegnata. Quando la feci realizzare dovetti scendere a compromessi con l'officina, infatti se guardi le spalle sono quelle della Creostamp che montavano delle aste cilindriche che come puoi ben vedere alla fine le ho sostituite con le guide della Hiwin dato che avevano una flessione insopportabile data la larghezza dell'asse X.
claudio57
Grazie lo stesso Capitani
purtroppo nn riesco a trovare un dxf con le quote da cui partire
Ultima modifica di girasole il lunedì 26 novembre 2012, 11:47, modificato 1 volta in totale.
- capitani
claudio57
