Sono a buon punto, vedrai a breve qualche foto della faticaccia (molto lavoro e' stato fatto anche di raspa !!!).La mia area di lavoro,alla fine si ridurra' a circa 20x25 cm.e Z=7 cm., davvero poco ma mi serve per capire la logica di funzionamento e l'eventuale utilizzo.
Mi sono tenuto stretto principalmente per due motivi, il primo deriva dal fatto di avere tra le mani solo quel materiale, il secondo perche'"forse" con una mini cosi' ,che direi ben dimensionata...almeno ad occhio !!!,non serve andare su spessori di profilo di 20 e piu' millimetri e quindi ,ripeto "forse" potrei lavorare su lamierino di alluminio da 1 mm. di sp..
Veniamo ai motori..,anche qui sono andato sul "tirato", usero' dei motorini P.P. da circa 1 Amp...pochino ma credo in linea con il mi prgetto.Se poi vuoi proprio un consiglio (ho letto,straletto,riletto,etc...) non e' che poi alla fine serva una grossa potenza, per il tuo progetto di 2 Amp. ce ne dovrebbe essere a sufficienza...ma aspetta il consiglio anche di altri.
Vedo con piacere la presenza di tanti liguri ,speriamo almeno che cio' serva a tirare un minimo piu' in su questa Liguria che certo non primeggia in quasi nulla.
Buon lavoro.
