altra cnc...un pezzo per volta!!
Ale72
Re: altra cnc...un pezzo per volta!!
Messaggio da Ale72 » domenica 30 maggio 2010, 12:06
...è il risultato degli orgasmi che si provano nel vedere dei lavori fatti così bene!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
riporeno
Messaggio da riporeno » domenica 30 maggio 2010, 13:04
:lol: :lol:
e dai....Ale.. mi fai piangere dal ridere.
visto che sono quà  posto altre 2 fotine :wink:
le flange porta cuscinetti tipo 7200 10/30/9
alexio90
Messaggio da alexio90 » domenica 30 maggio 2010, 14:58
Ottimo lavoro =D> =D> =D>
CarloM
Messaggio da CarloM » domenica 30 maggio 2010, 19:18
..... veramente un bellissimo lavoro ed ottimamente documentato :wink:
Carlo
riporeno
Messaggio da riporeno » domenica 30 maggio 2010, 21:40
ciao Carlo :) grazie
purtroppo non ho molto tempo da dedicare e le foto che metto sono solo la minima parte.
in questi giorni avrò un po' di free time da dedicare quindi posto posto e posto :badgrin:
e adesso posto ancora :mrgreen:
questo è il carro dell'asse Y
anche qui ho messo l'ingrassatore per le balbusce (dette in gergo) che sarebbero le bussole a ricircolo
in questa foto sto facendo il filetto per il grano che andra' a stringere il sensore induttivo con diametro di 4mm
che servirà  per l'home (azzeramento macchina) e fungerà  anche da fine corsa hardware
riporeno
Messaggio da riporeno » domenica 30 maggio 2010, 21:52
qui metto le boccole nelle relative sedi.
voglio far presente se qualcuno non lo sapesse che è molto importante rispettare la tolleranza di queste sedi.
molti fanno il foro poi passano l'alesatore in tolleranza H7
Detta tolleranza tiene circa 2 centesimi sopra lo zero mentre le barre spesso e volentieri sono da 0 a -0.02
quindi se vi capitano barre a -0.02 e forate a +0.02 vi trovate 0.04 di differenza
Per i pignoli come me sono troppi :doubt:
quindi misurate prima le barre poi fate il foro in base al diametro degli alberi.
quando una bussola è messa in tolleranza vi accorgete che scorre linearmente sull'albero ma non ruota radialmente.
Queste bussole quà  sono della star ma ce ne sono anche di più performanti
riporeno
Messaggio da riporeno » domenica 30 maggio 2010, 22:10
queste le barre che utilizzerò
la foto è quella che ho postato per la mia prima cnc (usa le stesse barre)
D25 asse X corsa 550
D20 asse Y corsa 300
D16 asse Z corsa 125
quando comprate queste barre fate attenzione che non siano la parte finale
della verga dalla quale vengono tagliate.
A me per esempio è capitato che una di quelle da 16 aveva negli ultimi 2 cm il diametro leggermente conico e in un punto mancava la cromatura.
a volte essendo il fondo barra sono anche storte quindi attenzione.
le barre da 25 e 20 saranno filettate in testa M8
mentre quelle da 16 saranno filettate in M6
interporre tra barra e morsetti del mandrino un lamierino di ottone o altro per evitare eventuali segni che questi ultimi
potrebbero lasciare nel caso il pezzo si blocchi durante la filettatura.
riporeno
Messaggio da riporeno » domenica 30 maggio 2010, 22:31
il supporto del motore dell'asse x
verrà  staffato sulla testata all'interno in modo che il motore
rimanga nascosto sotto al piano di lavoro
riporeno
Messaggio da riporeno » lunedì 31 maggio 2010, 7:40
veniamo alla costruzione delle spalle :)
anche qui ho chiesto aiuto alla mia cnc e sono contento del risultato
le misure degli interassi delle sedi per le barre sono venuti precisi
si parte da una lastra...
una controllata con il comparatore ci vuole sempre perchè a volte occorre dividere
gli errori di planarità  spessorando nei giusti punti senza però tensionare la lastra
altrimenti ci si ritrova che quando la liberiamo si crei l'effetto molla :doubt:
il tutto con la fresa a candela 2 tagli 5.5 per le preforature delle spine e 6mm per il resto della lavorazione
riporeno
Messaggio da riporeno » lunedì 31 maggio 2010, 7:44
alcune immagini delle lavorazioni
robba
Messaggio da robba » martedì 1 giugno 2010, 13:04
Bhe non c'è che dire, proprio bravo e ti ringrazio anche per i piccoli consigli che aggiungi ad ogni lavorazione, per me sono molto preziosi.
Volevo chiederti come hai previsto di fissare le boccole a sfere (per le barre) nelle loro rispettive sedi....forse con grani? oppure seger.
Inoltre ho visto che hai filettato in testa le barre. Hai per caso usato dei maschi speciali? Mi sa che il materiale delle barre è piuttosto duro. Anche io volevo fare una cosa del genere ma poi ho abbandonato temendo di rimetterci molti maschi
riporeno
Messaggio da riporeno » martedì 1 giugno 2010, 21:46
le boccole vanno a pressione rispettando le opportune tolleranze.
come vedi nella foto le innesto con la pressa.
tranquillo non escono :)
al limite puoi metterci anche dei seeger di battuta ma secondo me non servono.
per il filetto non cè nessun problema perchè queste barre sono indurite solo in superfice.
ho usato punte e maschi in hss normalissimi
se può interassarti :wink: il trattamento che hanno queste barre è il seguente:
vengono inizialmente cementate (indurite) poi vengono cromate ed infine rettificate.
esistono anche barre solamente cromate ma queste sono adatte solo per boccole o bronzine
quindi attenzione a non fare acquisti sbagliati. :roll:
ciao :)
robba
Messaggio da robba » mercoledì 2 giugno 2010, 15:09
Inserirle a pressione....non ci avevo pensato. In effetti se i cuscinetti scorrono bene, il cilindro non si sfila.
Grazie anche per il suggerimento sulle barre, d'ora in poi ci farò caso negli acquisti.
Ti seguo.
riporeno
Messaggio da riporeno » mercoledì 2 giugno 2010, 19:43
si... devono andare con interferenza altrimenti ti ritrovi del gioco.
se provi a far scorrere una bussola sul tondo (tenendola libera in mano logicamente)
ti accorgi che ha del gioco.
qui si parla di centesimi ma pur sempre gioco è :wink:
ed è questo che durante la lavorazione è uno tra altri,
dei principali fattori che scatena le vibrazioni.
@robba
se vuoi altre info scrivimi in privato,perchè ho notato che questo post che ho aperto non
interessa a nessuno,quindi non penso di continuare perchè il percorso sarebbe ancora
lungo e a quanto pare ..inutile :doubt:
peccato :(
Cesarino
Messaggio da Cesarino » mercoledì 2 giugno 2010, 19:53
Ma come, Ripo, io che non mi sono perso neanche un post dei tuoi, dici che il reportage è inutile... guarda che ti sbagli, so per certo che molti guardano il tuo lavoro e non dicono niente, perchè va bene così... seguitaaaa =D>
P.S ad oggi più di 400 visite....
