CNC in ferro
matteom
Messaggio da matteom » venerdì 6 luglio 2007, 12:43
un'altra domanda
con che elettronica pensi di muoverla la macchina?
una 2A con motori ridotti?
baldox
elettronica e motori
Messaggio da baldox » sabato 7 luglio 2007, 9:06
matteom ha scritto:un'altra domanda
Ancora devo decidere , fortunatamente nel corso di questi ultimi anni dedicati alle CNC ho sia costruito che comprato diverse schede e raccimolato svariati motori .
Al momento ho a disposizione 2 CNC3AX un kit da 2A di Cncitalia un Jog pad del grade Dag una Interpcnc (ancora da provare ) ed il kit di Fiser da 4a (secondo me il migliore ) perciò ho solo l'imbarazzo della scelta , quando sarà  il momento vedrò .
Anche per i motori ho una vasta scelta ma visto che la macchina sarà  pesante e non voglio compromessi opterò sicuramente per dei MAE da 4A forse ridotti ad 1/2 .
Intanto beccatevi le foto di quello che muoverà  il mandrino 8)
Nella targhetta del motore è riportato :
Volt 180
HP 1
RPM 4700
rigorosamente MADE in CINA :lol:
"La scienza non è nient'altro che una perversione se non ha come suo fine ultimo il miglioramento delle condizioni dell' umanità". Nikola Tesla
baldox
morsa
Messaggio da baldox » sabato 7 luglio 2007, 9:17
Ed ora ecco la morsa terminata o quasi , mancano solo alcune fresatine ed un paio di fori nelle ganasce come consigliato per supportare il prisma ed altri accessori .
Devo dire che questo lavoretto è una vera soddisfazione :D
Ultima modifica di baldox il giovedì 12 luglio 2007, 23:36, modificato 1 volta in totale.
Oby Wan Kenoby
Re: morsa
Messaggio da Oby Wan Kenoby » sabato 7 luglio 2007, 12:08
Bellissima è veramente bella :shock: :shock: :shock:
avc1959
Messaggio da avc1959 » sabato 7 luglio 2007, 13:59
complimenti
un piccolo difetto la piastrina di tenuta della barra filettata è troppo sottodimensionate
andrebbe aumentata di almeno 5mm
baldox
Messaggio da baldox » sabato 7 luglio 2007, 16:22
Ma no :oops: quarda che se intendi il piastrino fermato con due vitarelle serve solo per il ritorno indietro della ganascia e credo che sia più che sufficente . La spinta invece è garantita dalla vite che preme direttamente sulla ganascia e non sul piastrino .
avc1959
Messaggio da avc1959 » sabato 7 luglio 2007, 17:06
allora ok
baldox
colonna asse Z
Messaggio da baldox » martedì 10 luglio 2007, 10:49
Ora ecco il primo abbozzo della colonna che supporterà  l'asse Z .
A questo punto credo ce sia indispensabile un contrappeso .
max67
Messaggio da max67 » martedì 10 luglio 2007, 15:17
Veramente un ottimo lavoro, si vede quando c'e' la mano, ho in mente qualcosa del genere e a dire la verita' ho gia' i pezzi tagliati da tempo tutti in ferro ma in seguito a cambio di casa e traslochi vari sono fermo.
Nelle mie intezioni era capire se si riesce a far qualche lavorazione un po' piu' pesante delle cnc tipo "solite".
Ultima modifica di max67 il martedì 10 luglio 2007, 17:01, modificato 1 volta in totale.
baldox
Messaggio da baldox » martedì 10 luglio 2007, 15:50
max67 ha scritto: Nelle mie intezioni era capire se si riesce a far qualche lavorazione un po' piu' pesante delle cnc tipo "solite".
Lo spero anche io :? altrimenti tutto sto lavoro non lo farei .
E' chiaro che per lavorarci l'acciaio o ferro non pretenderei passate da 3mm
baldox
asse Z
Messaggio da baldox » sabato 21 luglio 2007, 9:48
Altre due foto sull'asse Z ancora in fase di completamento .
avc1959
Messaggio da avc1959 » domenica 22 luglio 2007, 6:35
bel lavoro
Leviathan
Messaggio da Leviathan » domenica 22 luglio 2007, 9:16
Ciao Baldox gran bel lavoro!
Solo una domanda: sei sicuro di riuscire a montare il gruppo vite-chiocciola dell'asse X? Lo spazio fra il supporto delle guide e tavola mi sembra abbastanza risicato!
In the sea you are not at the top of the food chain
ENGINE
Messaggio da ENGINE » domenica 22 luglio 2007, 9:54
Bellissimo lavoro baldox, ma l'attacco colonna/base e' debole.
xemet
Messaggio da xemet » domenica 22 luglio 2007, 9:56
Si, io prevederei un po' di rinforzi triangolari...ma forse era già  nei tuoi progetti e ti stiamo solo anticipando...
ciaoo
"la risata è qualcosa di molto potente e solo le persone civili, le persone libere ed emancipate, sanno ridere di se stesse" Doris Lessing
my websites:
http://www.xemet.altervista.org
http://www.emc2cnc.altervista.org
